查看: 6101|回复: 5
凌晨分享一个帖子
130
342
342
2014-11-13
20 小时
发表于 2016-6-17 01:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈DSD音频 是发展趋势还是厂商噱头PChome | 作者: 宋华飞 | 责编: 宋华飞                     2014-05-06 05:00:00
抢沙发一键看全文
DSD的编码原理以及优势
        现在再回过头来看一下本次的主角DSD,Direct Stream Digital(DSD)是属于索尼和飞利浦的专利技术,这也难怪索尼的高端音频设备会支持。DSD和我们现用这些音频编码格式最大的区别就是它是基于PDM(pulse-density modulation)脉冲密度调制实现,完全有别于基于PCM的音频。PDM是通过密度来表示模拟音频信号的,PDM每次采样的精度都是1bit,从图中可以看出在正弦波波峰的位置几乎都是1,而波谷的位置则是0,因此通过PDM调至的音频信号并不能通过现有的基于PCM的DAC进行解调。
DSD编码的大致原理
        目前DSD拥有四种不同的采样率2.8224MHz(64Fs)、5.6448 MHz(128Fs)、 11.2MHz(256Fs)和22.5792MHz(512Fs)。DSD使用的最多的场合是Super Audio CD (SACD),这也是目前绝大多数DSD音频的来源,在SACD当中采用的是采样率2.8224MHz的DSD,同时考虑到体积的需求大约在2005年的时候还推出了DSD的无损压缩格式DST(Direct Stream Transfer),DST同样是可以直接使用在SACD当中。
CD
SACD
容量
700MB
                                        4.7GB
位深
16 bit PCM
                                        1 bit DSD
采样率
44.1 kHz
                                        2.8224 MHz
频响范围
20 Hz – 20 kHz
                                        20 Hz – 50 kHz
动态范围
90 dB,120 dB
                                        105 dB
码率
1411kbps
                                        5645kbps
声道
时间
80 min
                                        256 min
CD与SACD规格对比
        如果将SACD和CD的参数进行对比的话,可以看到SACD最大的优势是在于6声道音频的支持以及拥有更高的响应频率,但笔者认为SACD的响应频率意义并不大,因为人类听觉的极限频率在20Hz-20kHz,超出20kHz的部分人耳完全无法感知到。但就每秒的比特率来说,SACD当中的DSD达到了5645kbps,而普通的CD则是1411kbps,理论上来说DSD记录了比PCM更多的数据,解调成模拟音频信号时能够带来更小的失真。如果采用22.5792MHz的DSD的话每秒比特率则会翻倍至45160kbps,这数据量是PCM远不能达到的。
支持DSD解码的索尼PHA-2解码耳放
DSD的优势所在
        由于DSD采用了和PCM不同的原理进行调制,因此笔者认为DSD的大多数参数,例如位深、采样率等和PCM是没有可比性的,而笔者认为DSD优于PCM的方面主要是以下两点。DSD较大的比特率可以带来更加丰富的声音细节,这点对于发烧友还是一般大众都是非常有用的,而高达20Hz-50kHz的频率响应可能对普通用户来说意义不大。
1.DSD能够记录更加多的音频数据。
2.DSD拥有更宽的频率响应。
支持DSD录制的索尼PCM-D100录音棒
DSD为何无法普及
DSD既然优于PCM,那为何迟迟无法普及,虽然DSD知名度并不高但从1999年推出至今也有15年的历史了,笔者则认为主要是因为一下这四点,导致DSD普及受阻,就目前的情况来说DSD要想完全普及可能还有很长一段路要走,可能很长一段时间内DSD只是核心音频发烧友的玩物。
1.消费者缺乏获取渠道,目前只能购买SACD,无法通过时下流行的在线购买数字音乐方式获取。
2.原生支持DSD解码的设备太少,大多数情况下只能先将DSD转换成PCM在进行播放,无法体验到DSD的优势。
3.支持DSD的软件也相当稀少,软件很少原生支持,需要安装插件,播放过程比较麻烦。
4.DSD属于私有专利,其他厂商跟进支持颇有难度。
写在最后
        相对于PCM来说DSD确实是能够记录更加多的音频数据,理论上在还原时也能做到更多的细节,但由于缺少硬件、软件的支持以及其他厂商的跟进,使得目前DSD无法被普及,即使你拥有了原生支持DSD的DAC,但因为SACD发行量很少,导致买不到你想要的音乐,更何况现在连原生支持的硬件也不多,DSD要走的路还很长,近几年之内可能并不会普及。因此笔者建议各位网友完全没有必要盲目的购入原生支持DSD的设备,可能大多数时间用不到其DSD解码功能,更多的还是会把这台设备当作传统设备来用,得不偿失。
Delta-sigma数据转换器
130
342
342
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2016-6-17 02:13:28 | 显示全部楼层
简单根据文中的几个观点阐述一下:
稳重提到的PDM的概念相对少一些,实际上原理和Sigma-Delta调制器是一个概念。目前,基本上绝大多数单片机上带的ADC以及一些衡器上面用的都是Sigma-delta架构的ADC。PDM的简要概念是把输入的信号幅度转换成输出的密度,图形上看是。换个说法,就是输出一组0 1序列。
针对数字系统而言,这种数字序列是不能直接使用的,因而需要转换。Sigma-delta的结构一般是一个一位量化器,加上一些辅助工作。根据信号分析的理论,在输入信号与量化系统不相关的情况下,量化噪声认为是均匀分布在0-fs这个频段内的。量化噪声的总功率与量化位数有关,但其功率密度分布与采样率有关。
举个例子。一位量化器的噪声功率肯定要比16量化器的量化噪声功率大。这种功率无法削减。因而想让其对信号影响较小,通过拉宽FS,使其在信号带宽内分布的功率相对低一些,以达到目的。
但是这只是简单的分析,实际的sigma-delta调制器还需要进行一些积分以及微分处理,来调整量化噪声的功率密度的分布。使其在信号带宽内的分布更低一些。Sigma-delta的意思正是积分微分含义。
抬升FS,输出的数据很多,但是位数很低,因此需要增加一级抽取,从序列中抽取组合出想要的数据。这样,可以用1bit的量化器完成16bit的采样。
上面的分析看起来有点扯淡,但是是有理论支撑的。那么文中提及的DSD不如PCM的种种,实际上完全是涉及到编码标准而已。也并非DSD的声音就一定好。通过适当的转换,完全可以达到PCM的位深。这种方法就是牺牲采样速度来换取精度。但是现在的数字系统设计高速系统相对容易,而且降低了前级滤波器的要求。所以渐渐的相对多一些,缺点是采样率不能做很高,受限于其结构。
发烧友的耳朵,对声音的动态是比较敏感的。我曾经自己做过实验,听96K与192K同为24bit的声音,听出来的区别还是有的。96K声音相对松散。
数字系统只能逼近,更高的数据流量,必然有他的优势所在,比如DSD可能记录了很多声音的细节,但是普通人对这些细节并不能挺清楚,因而觉得采用DSD显得不是很有必要。著名的MP3压缩就是基于这种原理来做的。
Delta-sigma数据转换器
130
342
342
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2016-6-17 02:21:34 | 显示全部楼层
第二点文中所提的频响,实际上这类简单分析起来,就是感觉去除了sigma-delta结构中后级的抽取滤波器。而且,并不是没有所谓的解码DAC。现在好多音频DAC都是delta-sigma结构的,与上面的Sigma-delta结构刚好相反。只是,最终恢复到模拟设备上的是信号幅度,厂家尽可能希望其产品兼容性更好一些,而把这些解码的工作放在DSP或者专用设备上进行。
最终通过抽取滤波器,实际上是将高频率的FS减小,FS0.后面的数字分析是基于FS0进行分析的。注意,普通数字信号处理技术脱离FS就毫无意义,因为频带分析的2PI带宽就是0-FS。信号频域是按照FS进行延拓的。FS越高,例如192KHZ,那么信号所在的频段就那么一点。这么做的主要目的,是为了使其分布的量化噪声功率在其信号分布段更低。换句话说,动态更大一些。与频响没什么关系。
Delta-sigma数据转换器
130
342
342
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2016-6-17 02:25:46 | 显示全部楼层
第三点就是我个人理解了,之所以DSD不流行,是因为很多人对声音并不是那么挑剔。解码DSD带来的资源消耗是相对比较大的,这是其一,其二是文中所提,版权问题,具体现在还有没有限制我不清楚了,如果还有的话这个肯定也会影响。第三是源问题,从哪里获取这么高质量的声音呢?总不能我用MP3放声音,然后在通过调制器获取吧?信号处理只会带来信息的丢失。。。。
总之个人感觉其吸引力毕竟还是小,给一个木耳听一个极致耳机,他甚至还觉得不如路边十几块的重低音耳机好听。最终决定因素应该还是市场原因。发烧友另当别论了。
Delta-sigma数据转换器
286
2062
2062
2012-5-26
292 小时
发表于 2016-6-17 08:19:44 | 显示全部楼层
害怕现在的懒惰
活着才是王道!健康是一切的前提!
130
342
342
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2016-6-18 13:57:34 | 显示全部楼层
这个版块怎么这么冷清呀。
Delta-sigma数据转换器
GMT+8, 2026-10-31 05:36
