查看: 10219|回复: 9
稳压电路设计
49
133
407
407
2015-8-21
92 小时
发表于 2016-6-19 21:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的项目使用5V充电电池供电,得到3.3V电源,在设计稳压电路的时候都要考虑哪些因素,稳压芯片的选取,有没有关于这方面的一些资料。
需要多路的LDO,其中有两路需要大电流的输出,有没有推荐的芯片。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2016-6-19 23:45:28 | 显示全部楼层
功率 , 散热 , 噪声 , 待机功耗 , 尺寸 , 价格 , 渠道 , 可靠性 , 介意什么就考虑什么 .
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2016-6-20 15:36:01 | 显示全部楼层
一般LDO就可以。只考虑电流就可以了。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-6-20 16:36:04 | 显示全部楼层
49
133
407
407
2015-8-21
92 小时
 楼主| 发表于 2016-6-20 18:51:01 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2016-6-20 15:36
一般LDO就可以。只考虑电流就可以了。
有的器件3.3V电源要求,电源纹波电压控制在 30mVpp 以内,我只使用LDO之后,能不能满足要求。
49
133
407
407
2015-8-21
92 小时
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:43:41 | 显示全部楼层
一般LDO就可以。只考虑电流就可以了。
我在使用LDO之前,因为使用的是充电电池,电压并不稳定,要不要考虑稳压处理?
207
207
2016-5-25
36 小时
发表于 2016-6-21 11:58:06 | 显示全部楼层
SPX3819,LDO自己内部有保护的,加几个电容滤波就好
191
607
607
2014-4-14
106 小时
发表于 2016-6-21 12:22:20 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-6-20 16:36
5v - 3.3v = 1.7v,
这么小的压差,必须用LDO。
现在很多高频的开关型芯片都能做到1V以内的压差就可以用了,诸如2315之类的占空比最大可以到95%,几百个毫伏就够了,要效率、限体积的地方很管用。
81
169
169
2013-12-16
发表于 2016-6-21 17:20:28 | 显示全部楼层
主要看负载电流了,一般LDO电流比较小。需看电池输出电压范围!
99
99
2015-9-23
12 小时
发表于 2016-6-29 10:14:46 | 显示全部楼层
看你需要多少电流,大电流是什么级别?
个人建议超过400mA都直接上dcdc好了。
低压dcdc很多,sy8088之类的高频的,电感也可以很小
GMT+8, 2026-11-7 02:05
