查看: 7842|回复: 5
如何用单片机判断交流220V是市电供过来的还是发电机发出来的?想从两种供电线路上采样后,根据采样来判断是什么供的电。
58
131
252
252
2015-5-26
31 小时
发表于 2016-6-20 21:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种采频电路都可以 , 不要找个会误采的就行 . 核心是频标 , 合适的频标除了 GPS , 其他的都不好弄 . 如果所谓市电不是国内的国网和南网 , 比如小水电或者国外的电网之类 , 也是无效的 , 技术手段无法判断这个社会属性 .
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2016-6-20 21:51:05 | 显示全部楼层
cc57822 发表于 2016-6-22 14:09
能不能告我一下,有哪几种采样电路可以用于对这两种电进行采样?如果用频率精准度来做判断标准的话?基 ...
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2016-6-21 00:23:12 | 显示全部楼层
难 , 稍微典型的参数是频率精度 , 联网市电的频率精度是原子钟级别的 , 1e-12 , 发电机供电是 1e-3 , 但不排除个别发电机刚好达到较高的精度范围内 . 频率稳定度看是什么类型的发电机 , 没有明显分界线 , 无论是市电发电还是自有发电机发电 , 这个和负荷变化率关系很大 .
58
131
252
252
2015-5-26
31 小时
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:08:39 | 显示全部楼层
58
131
252
252
2015-5-26
31 小时
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:09:38 | 显示全部楼层
shihantu 发表于 2016-6-21 00:23
难 , 稍微典型的参数是频率精度 , 联网市电的频率精度是原子钟级别的 , 1e-12 , 发电机供电是 1e-3 , 但不 ...
能不能告我一下,有哪几种采样电路可以用于对这两种电进行采样?如果用频率精准度来做判断标准的话?基本达不到那种精度吧?
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2016-7-10 23:20:09 | 显示全部楼层
1. 参考 2L .
2. 国内的电网精度能达到 , 有相应的行业标准 . 国外的不了解情况 .
GMT+8, 2026-11-7 02:05
