查看: 6888|回复: 5
各个类型的稳压芯片的区别!
48
208
1371
1371
2015-3-24
190 小时
发表于 2016-6-22 16:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常用的稳压芯片:1、低压差;2、DC-DC;3线性稳压等?他有啥子区别,分别的优缺点?各自适合在那里种电路中运行?
基本两大类:线性和开关型,LDO和7805之类的传统线性稳压器都是线性这个大类里的,主要区别也就是正常工作的压差而已,优点:噪声小、外围器件少,基本两三个电容就可以了,缺点:只能做降压、压差大的时候效率低、因为他的输入电流=输出电流,所以芯片本身功耗=(输入电压-输出电压)*输出电流,压差大或者电流大的时候发热严重。开关型的,将输入电压通过斩波之后再滤波得到输出电压、典型的LM2576、2596,优点:效率高发热小, ...
小时在工地上玩,捡了一个根木棒回家,麻麻问我捡这破玩意回来有什么用?我脑子一热,就说“你可以用它来打我啊!!”
于是,一根木棒伴随了我很多年。
191
607
607
2014-4-14
106 小时
发表于 2016-6-22 16:06:43 | 显示全部楼层
基本两大类:线性和开关型,LDO和7805之类的传统线性稳压器都是线性这个大类里的,主要区别也就是正常工作的压差而已,优点:噪声小、外围器件少,基本两三个电容就可以了,缺点:只能做降压、压差大的时候效率低、因为他的输入电流=输出电流,所以芯片本身功耗=(输入电压-输出电压)*输出电流,压差大或者电流大的时候发热严重。开关型的,将输入电压通过斩波之后再滤波得到输出电压、典型的LM2576、2596,优点:效率高发热小,一般最老的芯片也能做到百分之七八十,同步整流型的可以做到百分之九十几,可以做升压也可以做降压。缺点:外围器件相对多,需要电感和电容进行滤波,非同步整流的还需要续流二极管,噪声相对大。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2016-6-22 16:32:42 | 显示全部楼层
baidu
176
400
400
2015-10-16
85 小时
发表于 2016-11-24 16:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-27 12:31:30 | 显示全部楼层
百度学习吧。。。
48
208
1371
1371
2015-3-24
190 小时
 楼主| 发表于 2016-12-8 16:48:17 | 显示全部楼层
翼间 发表于 2016-12-2 09:35
基本两大类:线性和开关型,LDO和7805之类的传统线性稳压器都是线性这个大类里的,主要区别也就是正常工作 ...
谢谢哦
于是,一根木棒伴随了我很多年。
GMT+8, 2026-11-7 02:10
