查看: 6548|回复: 16
LWIP移植中MII接口是要用外部中断的吗?
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
发表于 2016-6-23 11:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子的例程是RMII接口用的是以太网中断,我看ST官方例程中用的外部中断,我使用的是MII接口,没弄成功,我想问一下这个接口和中断有没有必然的联系?
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:11:40 | 显示全部楼层
还有,当PING板子的时候,这个PING命令要进入到以太网中断吗?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2016-6-23 12:55:18 | 显示全部楼层
可以不用中断,轮训的方法去处理接收过程。ping命令跟进中断没有任何关系,中断是接收以太网数据,然后将这个数据上交给LWIP,lwip协议会解析当前接收到的数据是个什么东西,有可能是个ping命令
开往春天的手扶拖拉机
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-23 20:08:37 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2016-6-23 12:55
可以不用中断,轮训的方法去处理接收过程。ping命令跟进中断没有任何关系,中断是接收以太网数据,然后将这 ...
为什么LWIP的底层接口函数说是和网卡密切相关,但是我看函数的内容都没有用到网卡的寄存器,都是DMA的寄存器。密切相关从何而来呢?
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-23 21:03:17 | 显示全部楼层
zhoujianwen 发表于 2016-6-23 20:08
为什么LWIP的底层接口函数说是和网卡密切相关,但是我看函数的内容都没有用到网卡的寄存器,都是DMA的寄 ...
大神求教啊!!!
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2016-6-23 21:22:56 | 显示全部楼层
怎么没有?初始化LAN8720的时候调用库函数里面就有初始化PHY芯片,里面就操作了网卡寄存器,但是读取网卡数据是不会直接从PHY芯片里面读的!因为PHY将数据发送给了STM32的MAC了!
开往春天的手扶拖拉机
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-24 08:31:45 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2016-6-23 21:22
怎么没有?初始化LAN8720的时候调用库函数里面就有初始化PHY芯片,里面就操作了网卡寄存器,但是读取网卡 ...
我的意思是,编写那个底层接口文件,ethernetif.c文件里面的五个函数,其中三个是底层的,说是与网卡密切相关,我看这些函数并没有操作网卡寄存器而是操作DMA寄存器啊?
如果我换个网卡芯片,这些函数还适用吗?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2016-6-24 09:17:56 | 显示全部楼层
zhoujianwen 发表于 2016-6-24 08:31
我的意思是,编写那个底层接口文件,ethernetif.c文件里面的五个函数,其中三个是底层的,说是与网卡密切 ...
我说的就是这些函数,都说了网卡PHY芯片会将数据转给STM32的MAC层,然后这几个函数直接通过DMA读取MAC层的数据。如果换PHY芯片这几个函数要根据实际情况做简单的修改。
开往春天的手扶拖拉机
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:11:54 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2016-6-24 09:17
我说的就是这些函数,都说了网卡PHY芯片会将数据转给STM32的MAC层,然后这几个函数直接通过DMA读取MAC层 ...
那修改的方法主要参考使用的芯片手册哪部分?比如LAN8720芯片的编写主要看的是哪部分才能写出这个底层函数呢?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2016-6-24 10:29:40 | 显示全部楼层
zhoujianwen 发表于 2016-6-24 10:11
那修改的方法主要参考使用的芯片手册哪部分?比如LAN8720芯片的编写主要看的是哪部分才能写出这个底层函 ...
读取数据是直接操作STM32的MAC的,要知道STM32的MAC+外置的PHY才是一个完整的网卡,PHY和STM32的MAC之间的数据交换他们自己完成的,用户不需要干涉,我们最终要读取的数据都在STM32的MAC里面,所有我们用MAC专用的DMA来完成网络数据的读取。所以,你要写这部分底层函数也是要看STM32参考手册中的MAC章节
开往春天的手扶拖拉机
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-24 11:11:48 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2016-6-24 10:29
读取数据是直接操作STM32的MAC的,要知道STM32的MAC+外置的PHY才是一个完整的网卡,PHY和STM32的MAC之间 ...
谢谢你的悉心指导,我再好好看看。还有个问题就是但是我像ST官方那样设置MDIO引脚之后从PHY读寄存器总是为零。
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-24 11:12:08 | 显示全部楼层
zhoujianwen 发表于 2016-6-24 11:11
谢谢你的悉心指导,我再好好看看。还有个问题就是但是我像ST官方那样设置MDIO引脚之后从PHY读寄存器总是 ...
要像你们那样设置才正确读写
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-24 12:06:39 | 显示全部楼层
看了  不知道怎么搞,能说说你们怎么写底层函数的吗
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-24 12:06:57 | 显示全部楼层
不知道怎么样的思路
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-6-24 12:07:10 | 显示全部楼层
不知道怎么样的思路
太多东西了
77
77
2016-2-21
16 小时
发表于 2016-8-11 00:33:30 | 显示全部楼层
依我的理解,分为DMA的中断,和PHY的引脚中断,
77
77
2016-2-21
16 小时
发表于 2016-8-11 00:37:15 | 显示全部楼层
依我理解,分为DMA中断,和PHY引脚的外部中断
ST官方例程使用外部中断连接PHY的INT中断,触发这个中断的事件为:
MII Interrupt Status and Misc. Control Register (MISR)寄存器中指出的事件LINK_INT。。。。和RMII传数据没有关系,
例程中:处理外部中断,
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) != RESET)   // 此为一个按键,按键按下的时候电泳UDP函数处理
    if (EthLinkStatus == 0)
      /* Connect to tcp server */
      udp_echoclient_connect();
    /* Clear the EXTI line  pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(KEY_BUTTON_EXTI_LINE);
  if(EXTI_GetITStatus(ETH_LINK_EXTI_LINE) != RESET)   //此为PHY中断,
    Eth_Link_ITHandler(DP83848_PHY_ADDRESS);
    /* Clear interrupt pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(ETH_LINK_EXTI_LINE);
DMA中断时STM32F4中的内部中断,当MAC把一帧数据传输到DMA描述符时,出发DMA中断,让CPU把数据从描述符中读出,
所以DMA中断也跟RMII传送数据没有关系
GMT+8, 2026-11-4 04:41
