查看: 4226|回复: 4
25Q64字库,stm32正常显示,stm8就乱码或不显示
90
427
427
2014-7-20
145 小时
发表于 2016-6-24 14:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,用原子哥程序改的,在STM32上显示完全没有问题,移植到STM8S上就不显示或乱码了,原因是什么呢啊?字库初始化正常,能够检测到有字库的存在。
* 函数 :SPI_Initial() => 初始化SPI                                         *
void SPI_Initial()
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_SPI, ENABLE);
        SPI_DeInit();
        // 配置SPI相关参数,2分频(8MHZ)
        SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_2,
                  SPI_MODE_MASTER, SPI_CLOCKPOLARITY_LOW,SPI_CLOCKPHASE_1EDGE,
                   SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX,SPI_NSS_SOFT,0X07);
        SPI_Cmd(ENABLE);
这是STM8s SPI的配置函数
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
         u16 i;
        FLASH_CS_Clr();                            //使能器件
    FLASH_SPI_ExchangeByte(W25X_ReadData);         //发送读取命令
    FLASH_SPI_ExchangeByte((u8)((ReadAddr)>>16));  //发送24bit地址
    FLASH_SPI_ExchangeByte((u8)((ReadAddr)>>8));
    FLASH_SPI_ExchangeByte((u8)ReadAddr);
    for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
        pBuffer= FLASH_SPI_ExchangeByte(0XFF);   //循环读数
        FLASH_CS_Set();                           //取消片选
90
427
427
2014-7-20
145 小时
 楼主| 发表于 2016-6-24 19:14:46 | 显示全部楼层
都没有看到,这个问题真的搞不懂为什么
发表于 2016-7-3 00:01:28 | 显示全部楼层
检查读写函数是否正常
132
3864
3864
2016-6-11
710 小时
发表于 2016-7-3 10:00:26 | 显示全部楼层
1.把STM8读取的数据和STM32对比,确定是否是SPI接口正常?2.STM8驱动是否正常?
176
400
400
2015-10-16
85 小时
发表于 2016-11-24 16:17:44 | 显示全部楼层
对比一下STM32和STM8下进去的字库,随机选一个字节读出来看看是否一致
GMT+8, 2026-11-12 13:24
