查看: 4634|回复: 1
关于KEIL中const的一个报警问题,您有可能遇到
63
63
2015-11-7
发表于 2016-6-28 11:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下代码
const u8 i=0;
typedef struct{
    const u8 *p;
    const char *str;
} TEST;
const TEST a={&i,"hello"};
keil v5.14 MDK编译报警如下
compiling key.c...
..\HARDWARE\KEY\key.c(112): warning:  #1357-D: static initialisation of variable "a" using address of i may cause link failure -ropi
..\HARDWARE\KEY\key.c(112): warning:  #1357-D: static initialisation of variable "a" using address of string literal may cause link failure -ropi
..\HARDWARE\KEY\key.c: 2 warnings, 0 errors
"..\HARDWARE\KEY\key.c" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
求救大师,这个问题是什么原因?在vs2013中并没有报警啊
kei 编译器设置问题 ropi ,去掉read-only position independent勾选
年年花依旧,岁岁人渐老
63
63
2015-11-7
 楼主| 发表于 2016-6-28 11:49:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 20:38
