查看: 4386|回复: 1
QT学习之旅之1——Hello World
75
75
2016-6-30
10 小时
发表于 2016-7-3 13:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的最终目标是实现一个串口上位机。
直奔主题:
1.Hello World的程序代码
[mw_shl_code=cpp,true]//包含两个类
#include <QApplication>
#include <QLabel>
int main(int argc, char *argv[])
    //QApplication 对象,管理 Qt 程序的生命周期,开启事件循环,必须的
    QApplication app(argc, argv);
    //建一个 QLabel 对象,构造函数赋值“Hello, world”
    QLabel label("Hello, world");//涉及的C++知识:类、构造函数
    //调用 QLabel的 show()函数将“Hello, world”显示出来
    label.show();//涉及的C++函数:通过类对象调用public属性的成员函数
    //开启事件循环,相当于while(1)
    return app.exec();
}[/mw_shl_code]
2.C++加油站
2.1 什么是类
类的关键字为“Class”,可以理解为数据类型的一种,只不过这种数据是自己构造的。其实“Class”和“Struct”很类似,只不过,“Class”多了一个“private”属性。
类的定义:
class 类名
private:
私有成员变量、私有成员函数;
protected:
保护成员变量、函数;
public:
公共成员变量、函数;
例程:
[mw_shl_code=cpp,true]// ConsoleApplication5.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
//创建一个类,相当于创建一个数据类型
class cal{
private://私有成员变量、函数,只能在类内访问
    float arg1;
    float arg2;
    float sum;
public://公有成员变量、函数,可在.c文件任何地方访问
    void input(float a, float b)
        arg1 = a; //在类内给私有变量赋值
        arg2 = b; //在类内给私有变量赋值
    void calculate()
        sum = arg1 + arg2;
        cout << "sum = " << sum << endl; //在类内访问私有成员变量
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    cal float_cal;//声明一个类对象
    float_cal.input(1.32, 2.35);//调用public成员函数
    float_cal.calculate();
    while (1);
    return 0;
}  [/mw_shl_code]
补充:上面的例子“在类的内部定义了成员函数”,现在讲述另外一种定义成员函数的方法:“在类的外部定义成员函数”
[mw_shl_code=cpp,true] 格式:
    返回类型  类名::成员函数名(参数)
        函数体;
    }  [/mw_shl_code]
点一下:“::”这个符号为“作用域操作符”
修改上面的例子:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
//创建一个类,相当于创建一个数据类型
class cal{
    float arg1;
    float arg2;
    float sum;
    void input(float a, float b);
    void calculate();
//在类的外部定义类成员函数
void cal::input(float a, float b)
//在类的外部定义类成员函数
void cal::calculate()
    sum = arg1 + arg2;
    cal float_cal;//调用带参构造函数初始化私有成员变量
    float_cal.input(1.23, 5.36);
    while (1);
    return 0;
}  [/mw_shl_code]
2.2 what is "对象"
定义一个类,并且申明一个变量,该变量即为“对象”。类就是数据类型,是用户定义的数据类型,对象可以看成
某个类的实例(某个类的变量) 。类比:int是数据类型,int a是实例。
2.3构造函数
构造函数的作用是给私有成员变量赋初值。下面,讲解的是“带参构造函数"
带参构造函数格式:
类名(参数)
    函数体;
}  [/mw_shl_code]
使用方法:
类名  对象名(参数);//该类对象会调用构造函数进行私有成员的初始化
例子:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
//创建一个类,相当于创建一个数据类型
class cal{
    float arg1;
    float arg2;
    float sum;
    //重写构造函数(可传参数)
    cal(float a, float b)
    void calculate();
//在类的外部定义类成员函数
    sum = arg1 + arg2;
    cal float_cal(1.11,2.66);//调用带参构造函数初始化私有成员变量
    while (1);
    return 0;
}  [/mw_shl_code]
1589
2622
2622
2014-7-17
350 小时
发表于 2016-7-3 18:30:38 | 显示全部楼层
QT原来是用C++写的啊??
GMT+8, 2026-10-30 19:11
