查看: 10941|回复: 12
MPU6050 Z轴角度的疑惑
192
509
509
2016-3-16
208 小时
发表于 2016-7-4 12:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
27金钱
     用原子哥的例程读出了MPU6050原始的的数据,然后用这个原始数据去转换角度。用加速度计的数据换算角度:①首先得到ACCX、ACCY、ACCZ(即XYZ三个轴的加速度);②Angle_X=atan(ACCX/sqrt(ACCY*ACCY+ACCZ*ACCZ)); Angle_Y=atan(ACCXY/sqrt(ACCX*ACCX+ACCZ*ACCZ));  Angle_Z=atan(ACCZ/sqrt(ACCX*ACCX+ACCY*ACCY));
然后没滤波  没做任何处理,想看看数据大概对不对,用串口直接输出数据;看到X,Y轴的角度偏差都不大,但是Z轴的数据根本就是错误的,按照数据手册,Z轴为芯片朝上那个轴,本菜鸟把MPU6050平放,X,Y的数据都接近0°,Z轴竟然90°????这是芯片设计的问题吗?看到网上有人说Z轴加速度计算角度不能再按照XY直接用反正切求了,但是具体没说明白,网上找很久也没这方面的资料。
而且还有一点疑惑,把模块X,Y轴的角度摆成90°,基本上最大只输出82-85°的样子,到达不了90°,这是芯片设计的问题还是算法设计的问题???
看上去,你的这个程序不仅没有滤波,也没有做零偏校准。 一般来说每一个6050都是不一样的,在水平静止状态下,重力加速度的值,与角速度的值,都不是零,所以,要对水平静止状态下的数值进行采样,然后作为零偏校准数据, 再在进行计算时,需要把采样到的数值减去零偏数值才能作为正常的数值使用。
路漫漫其修远兮,戒骄戒躁。
59
59
2016-7-5
发表于 2016-7-4 12:34:59 | 显示全部楼层
60
295
295
2016-6-17
60 小时
发表于 2016-7-4 15:03:30 | 显示全部楼层
当z轴是垂直水平面朝上时,感受重力加速度是1g,相对于地面角度自然是90度了。同理x或y轴如果垂直水平面朝上,也会感受到1g的重力加速度,相对水平面也是90度。至于你测试x、y轴朝上不是90度,是误差造成的。因为你无法保证你放置的足够水平,同时传感器的刻度系数并不唯一,是有偏差的。
如何通过测量的重力加速度g转换为角度,只要你牢记1g的重力加速度永远是垂直地面朝上的,而传感器测量的值都是重力在其敏感轴上的分量,你就可以通过画图求的啦。
192
509
509
2016-3-16
208 小时
 楼主| 发表于 2016-7-4 17:59:51 | 显示全部楼层
zzx499 发表于 2016-7-4 15:03
当z轴是垂直水平面朝上时,感受重力加速度是1g,相对于地面角度自然是90度了。同理x或y轴如果垂直水平面朝 ...
    大神!!!! 原理有点懂了,但是还是没明白上述计算公式是怎么来的,这个不管了,反正对着数据手册能用就行;关键,按照您这说法,那不能通过加速度计计算Z轴的角度了? 那要怎么计算呢?
路漫漫其修远兮,戒骄戒躁。
192
509
509
2016-3-16
208 小时
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:22:06 | 显示全部楼层
呼叫原子哥啊!!!  @正点原子
路漫漫其修远兮,戒骄戒躁。
192
509
509
2016-3-16
208 小时
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:49:49 | 显示全部楼层
一般来说每一个6050都是不一样的,在水平静止状态 ...
    大神,具体零偏校准怎么做呢? 有这方面的资料吗?? 详细点的~~ 448613463@qq.com
这几天被各种伪大神骗地东搞西搞,今儿终于找到问题的本质了,听您这么一说。
路漫漫其修远兮,戒骄戒躁。
59
59
2016-7-5
发表于 2016-7-5 13:55:55 | 显示全部楼层
这几天被各种伪大神骗地东搞西搞 ...
我也不是大神,也是在做四轴而已,这个零偏校准呢,在四轴算法里面普遍存在!我给你一个匿名的开源算法好了,你去研究一下吧。
192
509
509
2016-3-16
208 小时
 楼主| 发表于 2016-7-5 15:29:35 | 显示全部楼层
fubaojun2006 发表于 2016-7-5 13:55
我也不是大神,也是在做四轴而已,这个零偏校准呢,在四轴算法里面普遍存在!我给你一个匿名的开源算法好 ...
    收到了~~ 谢谢!! 实在是谢谢!!  中国人都有您这种开源精神,也不至于落后人家。
路漫漫其修远兮,戒骄戒躁。
59
59
2016-7-5
发表于 2016-7-5 15:38:48 | 显示全部楼层
唉,不要这样讲,大家都是在找饭吃啊!
人家不开源自然是要赚饭钱, 有些开源的也是为了饭钱。
192
509
509
2016-3-16
208 小时
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:16:51 | 显示全部楼层
fubaojun2006 发表于 2016-7-5 15:38
唉,不要这样讲,大家都是在找饭吃啊!
    这样说也对~~  其实还蛮悲哀的;海外,都是高校有研究成果,外面再将成果商业化;国内,都是外面研究出来了,高校的再去仿照;而且还四不像。
路漫漫其修远兮,戒骄戒躁。
59
59
2016-7-5
发表于 2016-7-6 12:05:00 | 显示全部楼层
EAON 发表于 2016-7-6 11:16
这样说也对~~  其实还蛮悲哀的;海外,都是高校有研究成果,外面再将成果商业化;国内,都是外面研究 ...
不用悲哀,我们国内电子行业起步晚,起点高,积累少,我们从九十年代才开始大规模高校扩招进行电子行业专业知识培训,而且就算是电子行业的本科毕业生,毕业之后能够从事电子行业的人数也是相当有限,所以,一切都需要一个过程。国外已经可以说,电子程序猿一家三代都在干电子程序这一块,而中国电子一代还在岗位上呢。中国一切都是从头积累白手起家,也是不容易呀!还要突破国外对中国高新技术的封锁,国外芯片的代工公司封锁不给中国芯片流片,中国自己的流片公司用的国外设备,签订协议不准我们自己给自己人流片!唉,屈辱啊!不过我们都会挺过来的!
192
509
509
2016-3-16
208 小时
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:22:39 | 显示全部楼层
fubaojun2006 发表于 2016-7-6 12:05
不用悲哀,我们国内电子行业起步晚,起点高,积累少,我们从九十年代才开始大规模高校扩招进行电子行业专 ...
    确是这样~~  大神分析到位
路漫漫其修远兮,戒骄戒躁。
106
106
2020-3-18
23 小时
发表于 2020-8-8 08:44:29 | 显示全部楼层
楼主Z轴咋计算的呢,现在也遇到这个问题了
GMT+8, 2026-11-11 00:25
