查看: 24198|回复: 8
BSL初始化失败
23
142
933
933
2012-4-23
68 小时
发表于 2012-8-25 10:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始下载程序的时候出现这个问题,后面找了一些可能存在的原因。
我想后面肯定也有人因为这个问题百度了。倒不如直接贴在这里给大家看看。
这纯粹只是给初学者看的,不要见笑。
BSL初始化失败,可能存在的问题以及解决办法。
一。USB下载端口不正确。这个可以在下载软件右上角选择。
二。芯片型号没有选择正确。这个可以在软件右下角选择。
三。如果都不行。可以拔插一下数据线。
四。再不行,看看你的板子下载程序的时候是不是使用跳线帽连接的,有些板子是需要用跳线帽连接的。
五。都不行,是不是勾选了不必要的选项,或者有可能是芯片坏了。但是一般芯片是不会坏的,查查硬件电路吧。
附件LIB.ZIP是2011 江苏大学电气学院416刘中原写的函数库可以参考,我之前在论坛也是这个版区发过一份PDF版本的,帖子是《学习手册和函数库》,PDF是对函数库的说明,这个是IAR的工程,可以直接编译。
MSP430单片机设计与实践_NoRestriction.pdf
2.21 MB, 下载次数: 4839
MSP430系列常用模块应用原理_NoRestriction.pdf
1.12 MB, 下载次数: 6649
LIB.zip
13.27 MB, 下载次数: 8218
165779
165779
发表于 2012-8-25 13:58:08 | 显示全部楼层
谢谢分享.
23
142
933
933
2012-4-23
68 小时
 楼主| 发表于 2012-9-29 12:39:11 | 显示全部楼层
36
84
84
2012-8-16
发表于 2013-1-5 22:34:06 | 显示全部楼层
回复【3楼】李牧林:
看了你的文章,很好 ,我的就是BSL错误,检查好久了晶振啊,电源,短路帽,就是没有检查程序,结果别人给个程序就好了
108
1432
2234
2234
2012-4-30
发表于 2013-1-6 10:25:56 | 显示全部楼层
以前用430的时候,BSL初始化失败,感觉主要就是
下载软件的一些配置选项没选对,
芯片烧了,
相关引脚没接对////
36
84
84
2012-8-16
发表于 2013-1-7 23:51:02 | 显示全部楼层
我还发现一个问题,我用USB下载,也用它供电,供电正常,可是下载总出现BSL错误,排除晶振,电源,以及一些选项配置后仍无解,然后突发奇想换跟质量好点的数据线,居然就可以了,然后又换回去,果然不行,数据线坑爹啊
2013-4-29
发表于 2013-4-29 09:30:25 | 显示全部楼层
刚刚我也遇到这情况,后来换了个插口试试就行了
44
44
2012-8-8
发表于 2013-11-29 14:46:13 | 显示全部楼层
有个类似的问题,MSP430F2272,写保护信息Flash,成功,读取,成功,再读,成功。然后写主程序,成功,读取保护信息Flash,“读取BSL版本号失败”。再读,成功,结果是擦除后的保护信息Flash。。我的那个头大
42
42
2013-11-7
发表于 2014-5-17 11:13:15 | 显示全部楼层
多谢,我的是跳冒线没接的。。。。
GMT+8, 2026-10-24 12:50
