查看: 11008|回复: 7
正点原子407开发板,lwip+ucosii系统上TCP连接数不能超过3个,当超过3个时会连接失败。
54
54
2015-10-29
发表于 2016-7-9 16:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
目前在正点原子407开发板上实现串口转以太网功能,系统是lwip+ucosii。
基本上实现了串口转以太网功能。但是在测试TCP连接时,发现TCP连接数不能超过3个,当超过3个时会连接失败。
lwip时的配置文件lwipopts.h相关配置:
#define MEM_SIZE                16000         //内存堆heap大小
#define MEMP_NUM_PBUF           20                 //MEMP_NUM_PBUF:memp结构的pbuf数量,如果应用从ROM或者静态存储区发送大量数据时,这个值应该设置大一点
#define MEMP_NUM_UDP_PCB        6                //MEMP_NUM_UDP_PCB:UDP协议控制块(PCB)数量.每个活动的UDP"连接"需要一个PCB.
#define MEMP_NUM_TCP_PCB        10                //MEMP_NUM_TCP_PCB:同时建立激活的TCP数量
#define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN 6                //MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN:能够监听的TCP连接数量
#define MEMP_NUM_TCP_SEG        15                //MEMP_NUM_TCP_SEG:最多同时在队列中的TCP段数量
#define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT    8                //MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT:能够同时激活的timeout个数
使用J-link仿真起来后,发现conn = (struct netconn *)memp_malloc(MEMP_NETCONN);这句内存分配失败,但是开发板的内存资源很多,将TCP连接所需要内存分配到外部RAM上也是不行,
应该不是内存资源的问题,但不知是在哪里修改?
54
54
2015-10-29
 楼主| 发表于 2016-7-9 16:27:04 | 显示全部楼层
更改lwip的配置文件lwipopts.h如下所示,出现的问题也是一样的。
#define MEM_SIZE                20*1024         //内存堆heap大小
#define MEMP_NUM_UDP_PCB        8                //MEMP_NUM_UDP_PCB:UDP协议控制块(PCB)数量.每个活动的UDP"连接"需要一个PCB.
#define MEMP_NUM_TCP_PCB        16                //MEMP_NUM_TCP_PCB:同时建立激活的TCP数量
#define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN 8                //MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN:能够监听的TCP连接数量
#define MEMP_NUM_TCP_SEG        16                //MEMP_NUM_TCP_SEG:最多同时在队列中的TCP段数量
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2016-7-9 18:53:44 | 显示全部楼层
ucosii配置文件中的消息队列默认配置的只有5个,有可能是消息队列不够了。把消息队列改大一点。
54
54
2015-10-29
 楼主| 发表于 2016-7-11 08:31:06 | 显示全部楼层
54
54
2015-10-29
 楼主| 发表于 2016-7-12 09:24:01 | 显示全部楼层
原来的UCOSII配置文件:
#define OS_MAX_EVENTS            10u   /*系统最大事件数 Max. number of event control blocks in your application      */
#define OS_MAX_FLAGS              5u   /*系统最大的信号量集数Max. number of Event Flag Groups    in your application      */
#define OS_MAX_MEM_PART           5u   /*内存块数目 Max. number of memory partitions                             */
#define OS_MAX_QS                 5u   /* Max. number of queue control blocks in your application      */
#define OS_MAX_TASKS             20u   /* Max. number of tasks in your application, MUST be >= 2       */
改成:#define OS_MAX_EVENTS            20u   /*系统最大事件数 Max. number of event control blocks in your application      */
#define OS_MAX_FLAGS              10u   /*系统最大的信号量集数Max. number of Event Flag Groups    in your application      */
#define OS_MAX_MEM_PART           10u   /*内存块数目 Max. number of memory partitions                             */
#define OS_MAX_QS                 10u   /* Max. number of queue control blocks in your application      */
结果还是一样,只支持3个TCP连接,不知道哪里还需要改?
80
4493
4493
2016-8-2
51 小时
发表于 2016-8-3 14:25:31 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了吗?我也遇到这个问题了? 建立两个客户端一个服务端,最晚连接的就会出错,但是单独两两运行都是OK的!(客客、客服)不知道如何修改了!
80
4493
4493
2016-8-2
51 小时
发表于 2016-8-3 17:59:08 | 显示全部楼层
#define MEMP_NUM_NETBUF         4     //netbuf结构数  建立几个TCP连接该就定义几
2020-4-23
发表于 2020-4-26 14:48:07 | 显示全部楼层
有用收藏了
GMT+8, 2026-11-4 04:42
