查看: 9420|回复: 8
ESP8266传输数据时的一点疑问
53
53
2016-5-4
15 小时
发表于 2016-7-12 10:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用ESP8266传输传感器测得的电压值,通过网络调试助手接受,但是频率太低,刚开始两个数据间隔大约是1400ms,后来将atk_8266_send_data这个函数中的waittime改到1,时间间隔大约是370ms,希望大家指点一下,应该怎么改?是波特率的问题吗?
有透传模式,试试透传模式
发表于 2016-7-12 10:28:11 | 显示全部楼层
有透传模式,试试透传模式
2016-8-2
发表于 2016-8-2 15:34:35 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-7-16 00:24
有透传模式,试试透传模式
原子哥,我用透传模式,用电脑给8266发数据,一般情况电脑发完8266马上就能接收到,偶尔有时候要等个几秒种8266才能收到,这是什么原因导致的呢
发表于 2016-8-3 22:00:45 | 显示全部楼层
科学狂人 发表于 2016-8-2 15:34
原子哥,我用透传模式,用电脑给8266发数据,一般情况电脑发完8266马上就能接收到,偶尔有时候要等个几秒 ...
网络延迟吧,正常.所以最好还要加自己的通信协议,以保障数据的正确性.
2016-8-2
发表于 2016-8-16 23:07:51 | 显示全部楼层
我是在透传模式下传数据的,如果要做协议的话,8266接收到一段数据后要告诉上位机已经接收完了,这还得关闭透传模式才能向上位机发送数据,然后又打开透传模式,我的理解没错吧。
发表于 2016-8-17 21:10:46 | 显示全部楼层
科学狂人 发表于 2016-8-16 23:07
我是在透传模式下传数据的,如果要做协议的话,8266接收到一段数据后要告诉上位机已经接收完了,这还得关 ...
透传模式是可以互发数据的。不需要关闭。
2016-8-2
发表于 2016-8-20 10:11:08 | 显示全部楼层
我试了,还是不行,我是电脑作为热点,8266连接电脑,电脑作为TCP服务器,8266作为客户端,电脑可以给8266发数据,在非透传模式下,8266通过AT指令给电脑发数据,电脑也能接收到,但是打开透传模式,8266就不能给电脑发数据了
53
53
2016-5-4
15 小时
 楼主| 发表于 2016-9-18 15:14:55 | 显示全部楼层
原子哥,试了一下透传模式,果然很快!我想做一个你说的通信协议,把数据封装成帧,这个怎么做呢?
58
195
195
2016-10-11
43 小时
发表于 2019-11-28 08:23:03 | 显示全部楼层
原子哥,ATK-8266如何传标准的word或者excel文件?比如传给手机,类似蓝牙这样的功能,传输文件
GMT+8, 2026-11-11 01:39
