查看: 11136|回复: 6
FPGA中rom表调用几次memory就不够用
101
1007
1007
2015-7-26
108 小时
发表于 2016-7-13 10:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我的FPGA是cyclone IV E,在做双相信号发生器,我把正弦波,矩形波的mif文件加到工程中用rom表,每个mif文件是4096个点,我只加了2个mif文件,但调用了很多次,发现调用5次时就报错,memory bit 放不下了。每调用一次memory bit就增加一定百分比,如果只能调用这么少在使用上局限性太大了,是哪个地方有设置我没设置好吗?请大神为我解答。
想问下你的芯片使用的是什么型号,以EP4CE6E22C8这颗芯片为例,里面有30个嵌入式M9K,每个M9K是9Kbit,你每个ROM使用了4096K字节*2,因此需要64Kbit,所以一个ROM需要使用64/9 = 8 个M9K来联合实现。你每调用一次就相当于把该电路复制一份,既然是复制,肯定是要增加使用资源,因此当你复制多份,使用的M9K数量也会倍增,当超过芯片最大可提供的M9K个数,就会报错了。
39
164
921
921
2013-10-23
94 小时
发表于 2016-7-13 10:03:19 | 显示全部楼层
想问下你的芯片使用的是什么型号,以EP4CE6E22C8这颗芯片为例,里面有30个嵌入式M9K,每个M9K是9Kbit,你每个ROM使用了4096K字节*2,因此需要64Kbit,所以一个ROM需要使用64/9 = 8 个M9K来联合实现。你每调用一次就相当于把该电路复制一份,既然是复制,肯定是要增加使用资源,因此当你复制多份,使用的M9K数量也会倍增,当超过芯片最大可提供的M9K个数,就会报错了。 1111111111111111.JPG
http://xiaomeige.taobao.com。做最用心的FPGA学习板和教程资料
59
6303
11899
11899
2014-4-1
1383 小时
发表于 2016-7-13 10:11:52 | 显示全部楼层
按理说,调用不是复制,不会增加空间需求。
39
164
921
921
2013-10-23
94 小时
发表于 2016-7-13 11:39:03 | 显示全部楼层
小梅哥 发表于 2016-7-13 11:38
想问下你的芯片使用的是什么型号,以EP4CE6E22C8这颗芯片为例,里面有30个嵌入式M9K,每个M9K是9Kbit,你每 ...
不知道你的具体设计结构,可能计算有误,但是基本思想就是这个
101
1007
1007
2015-7-26
108 小时
 楼主| 发表于 2016-7-13 13:42:13 | 显示全部楼层
调用就是复制电路吗?那这样就是调用几次以后就会装不下了?
39
164
921
921
2013-10-23
94 小时
发表于 2016-7-13 18:04:34 | 显示全部楼层
是的。会装不下
90
90
2012-6-11
发表于 2016-8-23 11:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
altera的ram太小了
GMT+8, 2026-10-23 07:04
