查看: 7351|回复: 1
JY-61P模块功能特点
106
106
2015-11-23
12 小时
发表于 2016-7-20 08:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
JY-61P模块的功能特点
之前介绍过一款JY-61模块,它具备采集角度信息等功能,今天接着说一说自己接触的另一个模块,JY-61的增强版—JY-61P,名字其实差不多,就多了一个字母,它其实是Plus的缩写了,废话不多说了,直接进入重点!
JY-61P的模块简介和JY-61一样,JY61Plus系列模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。
采用先进的数字滤波技术,能有效降低测量噪声,提高测量精度。
当然除了一些基本的,它肯定也有自己的特点进步。
一 使用的上位机与JY-61的不同。
JY-61P的上位机在原来的基础上得到改进,它具有更多的菜单,以及窗口功能。
二 它是输出速率可调的,可在200Hz~0.1Hz之间进行随意调节。
对于不同的系统与设计,有些数据的获取则需要速度来控制,这样也便为了更加精准获得自己想要的。于是JY-61P就在此做到了改进,可以调节速度,快慢不等。
三 JY-61P输出的内容可随意更改。
对于某些用户来说,模块的输出内容有些事需要的,但有些就不需要,我自己而言,我除了角度以外,还需要磁场的显示。于是。这个模块就很好满足了我的需求,因为可以过上位机任意更改输出内容,同时也会提供定制版本,可以完全根据自己的应用场所来进行修改。它可以定制的内容如:时间、加速度、角速度、角度、端口状态、经纬度(需连接GPS)、地速(需连接GPS)。
由上图可以看出,上位机输出内容有很多选项,想要输出什么就勾选,对于一些简单的用户设计是非常方便的,节约资源,便于对数据的处理。
四 波特率是可以任意调制的。
JY-61P的波特率是可以随用户需求来进行更改的,目前大多数的通信都使用的是9600或者115200,但也有些特殊的应用场合,他们的波特率不是常规的,如某些激光测距仪,编码器等,我之前做的一个系统就利用到了这两个仪器,那么这就需要我自己来设置了,那通过这个模块传的数据完全符合这个要求,所以感觉这模块这点做得比较好。
五 扩展了端口,更加利于数据使用。
JY-61P模块扩展了4路数据端口,分别设置模拟电压采集、数字量输入、数字高电平输出、数字地电平输出、PWM输出等模式。
六 提供IIC接口,可以访问所有数据
有些设计者在调试程序过程中,为了更加了解整个程序的运行,有时候就需要访问一些内部寄存器来观察你调试,以便对整个程序的编译理解,JY-61P也就做到了这点,可以访问地址。
七 可以连接GPS。
现在的通信很多都要与GPS挂钩,这样才能更加显得自己的设计的高端性,比较符合主流,JY-61P也刚好满足这个特点,可以与GPS通信,获得数据,前提是得另外备一款GPS模块。获取经纬度、航向、高度、速度等信息。比如NEO-6M等GPS模块的连接。
以上就是自己对JY-61P模块的认识与大致概括,也是自己真实的使用感受,在此与大家分享,有更好的东西可以借鉴。至于某些具体的功能细讲,后面会带来分析!
2017-7-25
11 小时
发表于 2017-8-3 16:39:51 | 显示全部楼层
有程序吗
GMT+8, 2026-10-30 07:38
