查看: 25779|回复: 15
关于编码器正反转计数(原创程序)
43
228
1074
1074
2012-1-10
238 小时
发表于 2012-8-31 09:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
又人问我关于编码器正反转计数的问题,在此发表我自己写的关于编码器正反转计数程序,
此程序主要是判断正反转和计数值。(转载请注明原帖)
程序为51汇编,中断接收A相,得到计数值,并判断正/反转。
 ;进入中断(A相低电平),端口(B相)如果是高电平,正转(脉冲加1);否则 反转(脉冲减1)
;注释:【硬件有光耦隔离,电平信号要取反(A相和B相),结果不变】
;B相两次判断,如果相同则脉冲有效加减,否则认为是干扰回复原脉冲值。
;B相两次判断时间为脉冲加减处理时间[加46T;减100T]
;中断处理运行时间:脉冲正 88T;脉冲负142T
XINT0:
        CLR     EA
        PUSH    ACC
        PUSH    B
        PUSH    PSW
        PUSH    SUMM_MINU_CELL_L
        PUSH    SUMM_MINU_CELL_L-1
        PUSH    SUMM_MINU_CELL_L-2
        PUSH    PULSE_XINT0_BUF-2
        PUSH    PULSE_XINT0_BUF-1
        SETB    RS0
        SETB    XINT0_MARK
        JB      HEIGHT0_B,XINT0_C
        LJMP    XINT0_R
;正转
XINT0_C:
        SETB    C_R_MARK0
        MOV     A,PULSE_XINT0_BUF-2
        JB      ACC.7,XINT0_C_0
ULSE0_XINT0_BUF 值为正;PULSE0_XINT0_BUF 加 1
        MOV     SUMM_MINU_CELL_L,#01H
        MOV     SUMM_MINU_CELL_L-1,#00H
        MOV     SUMM_MINU_CELL_L-2,#00H
        MOV     R0,#SUMM_MINU_CELL_L
        MOV     R1,#PULSE_XINT0_BUF
        MOV     R2,#03H
        LCALL   MBCDADD                 ;加法,结果在R1中
        LJMP    XINT0_END_F
ULSE0_XINT0_BUF 值为负
XINT0_C_0:
        CLR     ACC.7
        MOV     PULSE_XINT0_BUF-2,A
        JNZ     XINT0_C_1
        MOV     A,PULSE_XINT0_BUF-1
        JNZ     XINT0_C_1
        JNZ     XINT0_C_1
        LJMP    XINT0_C_2
ULSE0_XINT0_BUF 值为负,且不等于0;PULSE0_XINT0_BUF 减 1;结果负
XINT0_C_1:
        MOV     R0,#PULSE_XINT0_BUF
        MOV     R1,#SUMM_MINU_CELL_L
        MOV     R2,#03H
        LCALL   MBCDSUB                                                  ;减法
        MOV     PULSE_XINT0_BUF,SUMM_MINU_CELL_L
        MOV     PULSE_XINT0_BUF-1,SUMM_MINU_CELL_L-1
        MOV     A,SUMM_MINU_CELL_L-2
        SETB    ACC.7
        LJMP    XINT0_END_F
ULSE0_XINT0_BUF 值为负,且等于0;PULSE0_XINT0_BUF 加 1;结果正
XINT0_C_2:
        MOV     PULSE_XINT0_BUF,#01H
        MOV     PULSE_XINT0_BUF-1,#00H
        MOV     PULSE_XINT0_BUF-2,#00H
        LJMP    XINT0_END_F
;反转
XINT0_R:
        CLR     C_R_MARK0               ;反转
        JNB     ACC.7,XINT0_R_0
ULSE0_XINT0_BUF 值为负;PULSE0_XINT0_BUF 加 1;结果 负
        MOV     R2,#03H
        LCALL   MBCDADD                 ;结果在R1中
        SETB    ACC.7
        LJMP    XINT0_END_R
ULSE0_XINT0_BUF 值为正
XINT0_R_0:
        JNZ     XINT0_R_1
        JNZ     XINT0_R_1
        JNZ     XINT0_R_1
        LJMP    XINT0_R_2
ULSE0_XINT0_BUF 值为正,且不等于0;PULSE0_XINT0_BUF 减 1;结果正
XINT0_R_1:
        MOV     R2,#03H
        LCALL   MBCDSUB        ;减法
        MOV     PULSE_XINT0_BUF-2,SUMM_MINU_CELL_L-2
        LJMP    XINT0_END_R
ULSE0_XINT0_BUF 值为正,且等于0;PULSE0_XINT0_BUF 减 1;结果负
XINT0_R_2:
        MOV     PULSE_XINT0_BUF-2,#80H
        LJMP    XINT0_END_R
;判断是否真是 正转?
XINT0_END_F:
        JB      HEIGHT0_B,XINT0_END
        AJMP    XINT0_END_ERR
;判断是否真是 反转?
XINT0_END_R:
        JNB     HEIGHT0_B,XINT0_END
        AJMP    XINT0_END_ERR
XINT0_END:
        POP     ACC
        POP     ACC
        POP     ACC
        POP     SUMM_MINU_CELL_L-2
        POP     SUMM_MINU_CELL_L-1
        POP     PSW
        POP     B
        POP     ACC
        SETB    EA
        RETI
XINT0_END_ERR:
        POP     PULSE_XINT0_BUF
        POP     PULSE_XINT0_BUF-1
        POP     PULSE_XINT0_BUF-2
        POP     PSW
        POP     B
        POP     ACC
        SETB    EA
        RETI
发表于 2012-8-31 09:22:07 | 显示全部楼层
HOHO~
全汇编...
269
450
450
2012-5-18
发表于 2012-8-31 10:01:03 | 显示全部楼层
回复【楼主位】magicoctoy:
来自天国的程序~~
谁来买我的火柴.....
43
228
1074
1074
2012-1-10
238 小时
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:55:36 | 显示全部楼层
这个程序是我在一个高度计当中的程序,使用51单片机对编码器进行采样后传输到上位机。因为担心实时性问题(采样跟不上编码器实际转动速度),所以使用了汇编。
43
228
1074
1074
2012-1-10
238 小时
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:31:40 | 显示全部楼层
增量型编码器设计 资料
光电编码器的信号处理电路研究.pdf
348.96 KB, 下载次数: 1963
增量式编码器数据采集.pdf
165.55 KB, 下载次数: 1898
增量式光电编码器计数与接口电路的设计.pdf
173.28 KB, 下载次数: 1720
增量式光电编码器与单片机的接口设计.pdf
713.96 KB, 下载次数: 2028
156
281
281
2013-11-24
发表于 2013-12-22 00:25:07 | 显示全部楼层
回复【4楼】magicoctoy:
你好NB
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2014-3-6 16:55:37 | 显示全部楼层
你试试,用C会比你的汇编还快,
2014-6-4
发表于 2014-6-4 16:27:07 | 显示全部楼层
厉害 ,膜拜大神。
252
565
565
2013-10-16
52 小时
发表于 2014-6-10 15:15:51 | 显示全部楼层
先下载下来看看,楼猪牛逼,佩服
253
412
412
2012-8-16
发表于 2014-6-20 09:44:14 | 显示全部楼层
我靠,纯汇编啊 !!膜拜一下!!!
开源的世界,你可以做主!!
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
发表于 2014-6-20 14:01:20 | 显示全部楼层
汇编啊 !!膜拜一下!!!以前有研究同事的产品,没弄明白,多谢了!
坚持学习!就能成功!
2015-12-24
发表于 2015-12-24 15:44:28 | 显示全部楼层
正要用到这个程序!
Proteus里用到了motor encoder,需要用单片机判断正反转,计数。不会啊求助大神
外部怎么接线?最终返回的计数值是哪一个变量?汇编看不懂啊!
83
4034
4034
2014-7-26
569 小时
发表于 2016-1-2 16:46:36 | 显示全部楼层
大神,有C语言的吗
2016-1-4
发表于 2016-1-4 16:40:31 | 显示全部楼层
原子哥,我想问一下增量式编码器接入stm32 f407 使用定时器的编码器模式,可不可以测量单摆角度,即初始值是cnt值为0,正转时递增,反转时递减,当递减到0时,回到最低点,继续反转会不会是负值,还是设定值递减。
78
209
209
2014-9-18
21 小时
发表于 2017-8-9 02:29:39 | 显示全部楼层
我见到汇编写程序的牛人,基本都跪拜!!
43
228
1074
1074
2012-1-10
238 小时
 楼主| 发表于 2017-8-13 21:54:00 | 显示全部楼层
这个是程序是用51单片机的汇编程序,使用1000线的欧姆龙编码器,实际工程已经用了快5年,速度跟的上,没有严重的漏码。但是最近在改用STM32F103RBT6的编码器接口时,发现速度没有51单片机的反应快,
同样的高速度时STM32的容易漏码。有谁仔细测试过?
GMT+8, 2026-10-31 01:41
