查看: 8337|回复: 21
STM32 LWIP服务器模式 无法重复连接~~
219
598
598
2014-4-14
76 小时
发表于 2016-7-24 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
问题是这样的,我使用LWIP建立了一个服务器,然后我设置这个服务器只能让一个客户端连接进来,设置如下
tcp_listen_with_backlog(tcp_echoserver_pcb, TCP_LISTEN_BACKLOG);
其中TCP_LISTEN_BACKLOG就是允许的客户端连接数,我TCP_LISTEN_BACKLOG设置成了1,然后我用网络调试助手在进行第一次连接后,能和板子通信上,数据收发啥的都很正常,接着我主动断开了客户端,再次尝试连接到板子,就连接不上去了。如果我把TCP_LISTEN_BACKLOG设置成2,问题也是一样的,正常连接2次后,第三次也是无法连接,所以我怀疑是不是在我客户端断开连接后,服务器少做了什么操作,类似于释放什么资源,或关闭套接字啥的,我程序里面只做了tcp_close(tpcb)操作,不懂是不是还少了啥!!求大神们解答~~实在是郁闷,到底少了啥操作!!
发现这里有说,看样子还真的是这个 http://blog.sina.com.cn/s/blog_62a85b950101aw93.html
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-24 15:16:23 | 显示全部楼层
发现这里有说,看样子还真的是这个
44
44
2016-7-10
15 小时
发表于 2016-7-24 15:24:52 | 显示全部楼层
不懂。。。。顺便问下,看了原子哥的例程    想问下移植lwip的时候  可以用lwip自带的内存分配函数而不用移植malloc吗?
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-25 08:34:17 | 显示全部楼层
ctwillson 发表于 2016-7-24 15:24
不懂。。。。顺便问下,看了原子哥的例程    想问下移植lwip的时候  可以用lwip自带的内存分配函数而不用移 ...
我是两个都仍进去了~~
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-26 10:52:37 | 显示全部楼层
没人会么?
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-27 10:09:54 | 显示全部楼层
没人知道么?
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:18:56 | 显示全部楼层
没人知道么?
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-29 13:49:09 | 显示全部楼层
没人会么?
36
36
2016-7-28
发表于 2016-7-29 15:31:12 | 显示全部楼层
虽然帮不到楼主 但我也在纠结过lwip  C/S各种连不上  各种不稳定  后来项目组用的是w5200,直接内置协议栈
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-29 15:58:24 | 显示全部楼层
HXT 发表于 2016-7-29 15:31
虽然帮不到楼主 但我也在纠结过lwip  C/S各种连不上  各种不稳定  后来项目组用的是w5200,直接内置协议栈{ ...
我不是连不上不稳定的问题,我程序在连接的时候很稳定,我要求是设置只允许一个客户端去连接,也就是说当A客户端连接的时候B客户端无法连接,或者当B客户端连接的时候A客户端无法连接,就是这样。
我现在是当A客户端断开后,按需求是B要能连接上,可实际情况是A断开后,A和B都连接不上去,所以我敢说很大的可能是服务器没释放掉某个状态标识或资源啥的,导致A断开后,服务器依然认为当前连接数已经达到设定值,不允许新的客户端连接。从而导致A和B都连接不上去。
问题就在于,在A断开连接后,如何让服务器中的各种状态恢复到初始值?除了tcp_close外,还要释放啥东西?
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-7-29 17:08:56 | 显示全部楼层
原因视频里有讲,但我实在记不住哪一讲了。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-29 17:29:34 | 显示全部楼层
哪个视频?lwip的视频一大堆!
发表于 2016-7-29 19:58:21 | 显示全部楼层
参考下我们综合 实验的代码,综合实验没有这个问题。 你直接测试综合实验的网络通信功能即可。
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-29 22:24:17 | 显示全部楼层
你们那综合实验代码哪里下载?
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-8-1 09:22:54 | 显示全部楼层
我也不记得哪个视频啊,或者你自己写点代码限制,我自己也是这样做,不然对于client那种高并发的请求会无法处理。现在的浏览器都是高并发的,特别是opera。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-8-1 09:52:01 | 显示全部楼层
网络实验5 RAW_TCP服务器实验
//强制删除TCP Server主动断开时的time wait
void tcp_server_remove_timewait(void)
        struct tcp_pcb *pcb,*pcb2;
        u8 t=0;
        while(tcp_active_pcbs!=NULL&&t<200)
                lwip_periodic_handle();        //继续轮询
                lwip_pkt_handle();
                t++;
                delay_ms(10);                        //等待tcp_active_pcbs为空
        pcb=tcp_tw_pcbs;
        while(pcb!=NULL)//如果有等待状态的pcbs
                tcp_pcb_purge(pcb);
                tcp_tw_pcbs=pcb->next;
                pcb2=pcb;
                pcb=pcb->next;
                memp_free(MEMP_TCP_PCB,pcb2);
应该要删除这个就行了。不然一直等待,好像会等1分钟
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:01:18 | 显示全部楼层
ysq7120 发表于 2016-8-1 09:52
网络实验5 RAW_TCP服务器实验
void tcp_server_remove_timew ...
我的代码不是原子的,跟你的有点不一样,不过我看了下你这代码,我发现我这里也做了memp_free()的处理。你说会等待一分钟,我还真没注意到,不知道我这边会不会这样,我试下,如果要等待一段时间,问题也不大。
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-8-3 08:20:19 | 显示全部楼层
你有tcp_pcb_purge吗???
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:12:31 | 显示全部楼层
我是参考这个代码写的,我发现里面没用到tcp_pcb_purge
金龙107_ LWIP_TCP server.zip
7.92 MB, 下载次数: 146
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:13:04 | 显示全部楼层
ysq7120 发表于 2016-8-3 08:20
你有tcp_pcb_purge吗???
我是参考下面这个金龙107_ LWIP_TCP server代码写的,我发现里面没用到tcp_pcb_purge
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:14:37 | 显示全部楼层
你有tcp_pcb_purge吗???
可能就是缺了这个吧!!晚上回去看看!!
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-8-3 20:15:30 | 显示全部楼层
网络实验5 RAW_TCP服务器实验
我看了下我的代码,我调用tcp_close(),tcp_close()又调用了tcp_pcb_remove(),tcp_pcb_remove()里面和网上那个一样,tcp_pcb_purge()包含在其中了
GMT+8, 2026-11-4 05:26
