查看: 5881|回复: 9
STM32 lwip的服务器模式,无法重复连接,怎么解决啊?
219
598
598
2014-4-14
76 小时
发表于 2016-7-25 09:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
问题是这样的,我使用LWIP建立了一个服务器,然后我设置这个服务器只能让一个客户端连接进来,设置如下
tcp_listen_with_backlog(tcp_echoserver_pcb, TCP_LISTEN_BACKLOG);
其中TCP_LISTEN_BACKLOG就是允许的客户端连接数,我TCP_LISTEN_BACKLOG设置成了1,然后我用网络调试助手在进行第一次连接后,能和板子通信上,数据收发啥的都很正常,接着我主动断开了客户端,再次尝试连接到板子,就连接不上去了。如果我把TCP_LISTEN_BACKLOG设置成2,问题也是一样的,正常连接2次后,第三次也是无法连接,所以我怀疑是不是在我客户端断开连接后,服务器少做了什么操作,类似于释放什么资源,或关闭套接字啥的,我程序里面只做了tcp_close(tpcb)操作,不懂是不是还少了啥!!求大神们解答~~实在是郁闷,到底少了啥操作!!
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:58:16 | 显示全部楼层
没人会么?
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:58:36 | 显示全部楼层
问题是这样的,我使用LWIP建立了一个服务器,然后我设置这个服务器只能让一个客户端连接进来,设置如下 tcp_listen_with_backlog(tcp_echoserver_pcb, TCP_LISTEN_BACKLOG); 其中TCP_LISTEN_BACKLOG就是允许的客户端连接数,我TCP_LISTEN_BACKLOG设置成了1,然后我用网络调试助手在进行第一次连接后,能和板子通信上,数据收发啥的都很正常,接着我主动断开了客户端,再次尝试连接到板子,就连接不上去了。如果我把TCP_LISTEN_BACKLOG设置成2,问题也是一样的,正常连接2次后,第三次也是无法连接,所以我怀疑是不是在我客户端断开连接后,服务器少做了什么操作,类似于释放什么资源,或关闭套接字啥的,我程序里面只做了tcp_close(tpcb)操作,不懂是不是还少了啥!!求大神们解答~~实在是郁闷,到底少了啥操作!!
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:59:26 | 显示全部楼层
176
1605
1605
2016-1-28
265 小时
发表于 2016-7-25 10:04:59 | 显示全部楼层
帮顶!
85
273
273
2015-3-23
54 小时
发表于 2016-7-26 11:51:19 | 显示全部楼层
会不会内存没释放,再一次连内存溢出啦。。。不懂耶。
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-27 10:10:44 | 显示全部楼层
没人会么?
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:18:42 | 显示全部楼层
没人知道么?
219
598
598
2014-4-14
76 小时
 楼主| 发表于 2016-7-29 13:48:57 | 显示全部楼层
没人会么?
发表于 2016-7-29 20:35:38 | 显示全部楼层
参考我们综合实验的实现机制
GMT+8, 2026-11-4 04:41
