查看: 11111|回复: 9
小车摄像头循迹
36
36
2013-8-3
发表于 2016-8-1 10:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家小车循迹处理一般用什么算法?
46
210
210
2016-7-27
60 小时
发表于 2016-8-9 21:24:31 | 显示全部楼层
我也在做
2016-10-9
发表于 2016-10-9 11:01:36 | 显示全部楼层
最小二乘法
859
8391
8391
2016-11-30
690 小时
发表于 2017-1-10 18:18:18 | 显示全部楼层
2017-1-12
发表于 2017-1-12 22:11:46 | 显示全部楼层
lvkanger 发表于 2017-1-10 18:18
有参考例程不?大神!
你用的什么芯片做的F4?F7?
859
8391
8391
2016-11-30
690 小时
发表于 2017-1-13 08:51:38 | 显示全部楼层
liaojiawei 发表于 2017-1-12 22:11
你用的什么芯片做的F4?F7?
F103
289
1130
1130
2015-8-4
107 小时
发表于 2017-1-13 09:17:49 | 显示全部楼层
我用51做过,给车间做了一个小车循迹,地面铺锡箔带,效果还可以。核心代码就下面这个函数,好像没算法。。。。。。
void auto_run(unsigned char dir,float speed,float turn_speed)
        if(get_left_led(dir)==DETECT_YES&&get_right_led(dir)==DETECT_YES)
             run(dir);
             set_speed(speed);
        else if(get_left_led(dir)==DETECT_YES&&get_right_led(dir)==DETECT_NO)            //左边检测到黑线
             left_run(dir,turn_reverse);                                                   //右边两个电机正转
             set_speed(turn_speed);
         else if(get_right_led(dir)==DETECT_YES&&get_left_led(dir)==DETECT_NO)                //右边检测到黑线
             right_run(dir,turn_reverse);
        else if(get_right_led(dir)==DETECT_NO&&get_left_led(dir)==DETECT_NO)
            stop();
活到老,学到老。
289
1130
1130
2015-8-4
107 小时
发表于 2017-1-13 09:20:04 | 显示全部楼层
我们当时的做法是小车前下方2个金属探头,后下方也有2个金属探头(用于反向运行时)。2个金属探头分别采集锡箔带的两个边缘。
SORRY,没注意楼主是摄像头循迹,哈哈。那可就不熟悉了。
活到老,学到老。
29
29
2017-2-24
发表于 2017-3-4 11:14:39 | 显示全部楼层
我也很想用摄像头实现寻迹,因为用光电管寻迹有点太老套了。
为了不被摄像头采集硬件所羁绊,将精力集中于摄像头识别轨迹的算法,我完成了将Android手机作为摄像头采集。
手机是目前最普及的设备了,远超当初的PC机。
而且综合能力也强于PC机,其内置的摄像头、WiFi、蓝牙、GPS等外设,都是PC机通常不具备的。尤其是 Android 平台,使手机开发成为和PC机一样的容易了。
但标准的Android SDK上手还是相对难一些。
我之所以能实现用手机作为摄像头,完全是受益于此书:
书
书
此书在网上可以找到电子版(如果找不到可以和我联系)
玩单片机的朋友不一定知道 Processing,但多数熟悉 Arduino,如果你觉得 Arduino的 IDE环境很容易上手,那你一定会使用 Processing,基于Processing就可以编写 Android 手机程序,并且书中有很多例子教你如何启用手机中的硬件资源。
这是我基于此模式做的小车,用 Arduino作为底层控制,控制电机,通过一个蓝牙转串口模块实现和手机的交流,在手机上实现图像采集。
手机控制单轮驱动小车
手机控制单轮驱动小车
蓝牙串口通信
蓝牙串口通信
充电宝供电
充电宝供电
目前想尝试用手机摄像头所采集的图像实现小车走轨迹,让寻迹小车有点新意吧!
如果有朋友愿意一起玩,欢迎和我联系: QQ 478273778
将机器人足球变成大众化娱乐平台!
87
87
2017-3-8
发表于 2017-3-13 08:59:13 | 显示全部楼层
您好,请问你的摄像头循迹做好了吗,我也在做,想交流下,Q1531524127
GMT+8, 2026-11-10 00:20
