查看: 38179|回复: 21
[MDK使用] 阿波罗F429开发板串口下载0KB出错,使用JLINK解决方法
789
1502
1502
2015-3-3
460 小时
发表于 2016-8-5 11:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、问题现象:使用FlyMCU对开发板进行下载出现0KB出错(如下图)
问题分析:出现0KB出错是因为勾选了"编程到FLASH是写选项字节"
切记:禁止勾选"编程到FLASH是写选项字节"切记:禁止勾选"编程到FLASH是写选项字节"
-----  该图仅作演示  -----
2、解决方法:
(1)首先安装JLINK  V5.12版本的驱动(已安装可忽略,驱动见附件)
(2)找到安装路径下的JFlash.exe;打开该软件,设置相应芯片参数
        Options  -->   Project Settings...
        进入CPU选项中,设置相应芯片(可参考下图)
        再进入Target Interface中,选择相应的接口模式
        最后点击确定;便可在窗口左边看到配置的参数
(3)Target  -->  Connect  -->  Unsecure chip
(4)File  -->  Open data file...  -->  找到我们提供的.hex文件  -->  Target  -->  Connect  -->   Program...  -->  是  -->  确定
(5)按一下复位键
开发板就能正常使用了
切记:使用FlyMCU下载时禁止勾选"编程到FLASH是写选项字节"
----重要的事情说三遍----
使用STLINK的同学请参考 : https://www.openedv.com/thread-80866-1-1.html
阿波罗0KB出错 JLINK.zip
20.75 MB, 下载次数: 18655
2018-7-27
发表于 2018-7-27 21:06:29 | 显示全部楼层
第三步和第四步不太懂,为什么我点connect和Unsecure chip是这样的?
回复 支持 5 反对 0
102
102
2017-9-23
发表于 2017-10-6 20:51:33 | 显示全部楼层
出现如下警告
can not  connect to J-Link via USB
Failed to connect
没法和j-link建立联系怎么解决呢?
谢谢
回复 支持 1 反对 0
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2016-8-5 12:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-6 00:00:35 | 显示全部楼层
接着水。。。
256
256
2015-12-3
57 小时
发表于 2016-10-17 16:11:02 | 显示全部楼层
为什么到第三步connect后就闪退程序了
一曲离殇 一世彷徨
789
1502
1502
2015-3-3
460 小时
 楼主| 发表于 2016-10-17 21:08:16 | 显示全部楼层
你的仿真器有没有被识别盗版?
256
256
2015-12-3
57 小时
发表于 2016-10-18 14:46:50 | 显示全部楼层
hpeng1874 发表于 2016-10-17 21:08
你的仿真器有没有被识别盗版?
说是克隆的,应该是被识别盗版了
一曲离殇 一世彷徨
789
1502
1502
2015-3-3
460 小时
 楼主| 发表于 2016-10-18 17:41:31 | 显示全部楼层
亮亮2513 发表于 2016-10-18 14:46
说是克隆的,应该是被识别盗版了
那就用不了。你换一个仿真器吧
256
256
2015-12-3
57 小时
发表于 2016-10-19 11:11:35 | 显示全部楼层
hpeng1874 发表于 2016-10-18 17:41
那就用不了。你换一个仿真器吧
没有其他解决方法了么
一曲离殇 一世彷徨
789
1502
1502
2015-3-3
460 小时
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:53:39 | 显示全部楼层
亮亮2513 发表于 2016-10-19 11:11
没有其他解决方法了么
JLINK或STLINK的均可以的!
你也可以联系售后返修
70
70
2017-10-26
11 小时
发表于 2017-10-30 09:45:34 | 显示全部楼层
只有USB咋办
132
132
2018-1-8
29 小时
发表于 2018-1-11 20:36:06 | 显示全部楼层
我说怎么没用0.0   第一次默认勾选了
47
47
2017-7-12
发表于 2018-5-20 12:09:57 | 显示全部楼层
我在连接的时候出现了这个问题,请问有人知道怎么解决吗
Programming target (42912 bytes, 1 range) ...
- ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000.
- ERROR: Write: 0x03020100 07060504
- ERROR: Read: 0x24003010 03020100
- ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
- ERROR: Failed to program target
47
47
2018-12-25
发表于 2018-12-28 16:10:12 | 显示全部楼层
请问jlink有license,谁有啊?能不能发一个
2019-5-12
发表于 2019-10-29 21:24:44 | 显示全部楼层
大佬牛逼,解决了我用Jlink检测不到我的阿波罗开发板的问题
2018-11-13
发表于 2019-12-27 10:27:37 | 显示全部楼层
JLINK里面没有767这个CPU。。。。
46
46
2018-12-27
发表于 2020-7-10 15:56:10 | 显示全部楼层
我选SWD就连接不上,只能选JTAG
2019-7-18
发表于 2022-4-22 22:40:38 | 显示全部楼层
951467012 发表于 2018-7-27 21:06
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
因为没连接jlin或者是开发板没上电吧
2019-7-18
发表于 2022-4-22 22:41:58 | 显示全部楼层
我在连接connect后提示:the firmware of the connected debug probe(s/n:-1)does not support the connected core:cortex-m7 please make sure that a current debug probe model is used and it is running the latest firmware.if this message still show up,please get in touch with SEGGR. Debug session will be close now.
2023-2-27
发表于 2023-2-28 09:00:40 | 显示全部楼层
STM32H7是不是不支持用flymcu烧录了
2019-6-11
发表于 2024-5-15 18:22:34 | 显示全部楼层
新型号都不支持,U5系列也不支持,谁能解决?
GMT+8, 2026-10-31 08:24
