查看: 11560|回复: 3
8051单片机彻底研究__基础篇
61
61
2012-7-23
发表于 2012-9-4 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 《8051单片机彻底研究__基础篇》(免费下载):http://www.cndzz.com/diagram/3972_4112/111004.html
本书选材实用性和可操作性强,范例丰富,文字叙述清楚,是8051单片机初学者的入门指南,同时对于8051已经有一定基础的读者也具有较高的参考价值。本书也适合作为大专院校学生做实验、专题制作、研究和设计单片机产品的专业参考书。
8051单片机彻底研究__基础篇
8051单片机彻底研究__基础篇目录
第1章 单片机的来龙去脉
1-1 单片机就在我们身边 1
1-2 单片机与PC机的比较 2
1-3 典型的单片机应用系统 4
1-4 最简化的单片机系统 6
1-5 单片机系统的开发过程 7
1-6 单片机开发的实际问题 8
1-7 本书的单片机学习环境 9
1-8 习题 10
第2章 8051单片机简介
2-1 微型控制器与微型处理器 11
2-2 MCS-51系列单片机简介 12
2-3 8051单片机功能方块图 14
2-4 8051系统分析 19
2-5 习题 22
第3章 单片机的汇编语言
3-1 8051单片机的程序设计 25
3-2 写汇编程序的预备知识 25
3-3 汇编语言的基本架构 26
3-4 写汇编语言前:熟悉寄存器与指令 28
3-5 试写一个8051汇编程序 29
3-6 配合示波器做汇编语言的排错 31
3-7 进一步完善8051汇编程序 33
3-8 8051的反汇编程序 34
3-9 习题 34
第4章 8051的存储器
4-1 8051内部存储器的分配 37
4-2 程序存储器空间 37
4-3 外部数据存储器空间 39
4-4 内部数据存储器空间 40
4-5 习题 41
第5章 8051指令的寻址模式
5-1 8051执行指令的过程 43
5-2 8051的直接寻址模式 46
5-3 8051的间接寻址模式 48
5-4 8051的寄存器寻址模式 50
5-5 8051的立即寻址模式 51
5-6 8051的索引寻址模式 53
5-7 习题 54
第6章 8051指令解说
6-1 8051指令格式 55
6-2 8051指令概述 55
6-3 8051指令集整理 58
6-4 影响标志的指令 59
6-5 8051指令解析一:算术运算指令 60
6-6 8051指令解析二:逻辑运算与传送指令 64
6-7 8051指令解析三:数据传送指令 67
6-8 8051指令解析四:布尔变量操作指令 71
6-9 8051指令解析五:程序分支指令 73
6-10 习题 79
第7章 8051单片机的引脚说明
7-1 8051单片机的引脚 81
7-2 认识AT89C2051 84
7-3 8051与AT89C2051的差异 87
7-4 AT89C系列的下一步 88
7-5 习题 89
第8章 8051基本程序练习
8-1 工具的准备 91
8-2 8051汇编程序8051与LINK4的操作 92
8-3 基础范例一ED的亮与灭 94
8-4 基础范例二:蜂鸣器的使用 96
8-5 基础范例三:指示灯 98
8-6 基础范例四:七段显示器的使用 100
8-7 基础范例五:按键的使用 105
8-8 习题 109
第9章 8051控制板制作
9-1 选用控制板的要点 111
9-2 AT2051控制板的特点 112
9-3 线路分析 113
9-4 AT2051控制板的应用与学习方向 116
9-5 AT2051零件表及零件照片 117
9-6 组装指南 122
9-7 组装的测试步骤 124
9-8 测试点的准位与波形观察 131
9-9 习题 136
第10章 8051定时/计数彻底研究
10-1 什么是定时/计数 137
10-2 8051定时器和计数器安排 137
10-3 定时计数器相关的寄存器 138
10-4 Timer定时/计数器设置步骤 140
10-5 Timer模式0彻底研究 142
10-6 Timer模式1彻底研究 144
10-7 Timer模式2彻底研究 153
10-8 Timer模式3彻底研究 154
10-9 Timer模式3的再探讨 155
10-10 习题 156
第11章 8051中断彻底研究
11-1 为何要有中断 157
11-2 8051的中断 157
11-3 中断时软件的动作剖析 158
11-4 中断时的硬件动作剖析 159
11-5 中断的寄存器(IE和IP)的介绍 162
11-6 8051的中断源彻底研究 163
11-7 8051的中断设置步骤 166
11-8 AT2051控制板在中断上的安排 167
11-9 内部计数器0中断程序范例 168
11-10 外部负缘中断INTO程序范例 171
11-11 外部低准位中断程序范例 172
11-12 串行传输中断程序范例 172
11-13 习题 173
第12章 8051串行通信彻底研究(一)
12-1 为何要通信 175
12-2 如何进行串行通信 176
12-3 RS-232C的规格 178
12-4 8051的串行接口概述 181
12-5 与串行传输控制有关的寄存器 183
12-6 8051串行传输的波特率设置 184
12-7 串行传输模式0彻底研究 186
12-8 串行传输模式1彻底研究 189
12-9 串行传输模式2彻底研究 193
12-10 串行传输模式3彻底研究 197
12-11 习题 199
第13章 8051串行通信彻底研究(二)
13-1 8051的多处理器通信彻底研究 201
13-2 AT2051的串行硬件线路分析 205
13-3 AT2051控制板如何与PC连接 206
13-4 多处理器通信的写法分析 207
13-5 8051串行接口发送硬件分析 208
13-6 串行传输实用程序例 210
13-7 串行传输的应用与影响 212
13-8 习题 214
第14章 AT2051进阶实验(一)
14-1 实验:蜂鸣器的控制程序 215
14-2 实验:中断服务程序所占用的时间 217
14-3 实验:七段显示器的初步使用 218
14-4 实验:ACC值的转换与显示 219
14-5 实验:BCD值的转换与显示 220
14-6 实验:按键动作的确认 221
14-7 实验:学习波形Duty Cycle的计算与显示 222
14-8 实验:学习温度值的换算与显示 223
14-9 实验:温度值每秒读取两次的写法 224
14-10 实验:另一种温度测量的写法 224
14-11 习题 226
第15章 AT2051进阶实验(二)
15-1 实验:启动RS485串行通信接口 227
15-2 实验:练习温度转成ASCII字符串的写法 229
15-3 实验:串行传输的写法一 230
15-4 实验:串行传输的写法二 231
15-5 实验:将温度的解析度提高到小数点后一位 232
15-6 实验:串行排错程序的加入 233
15-7 习题 234
第16章 AT2051进阶实验(三)
16-1 实验:写入一个字节的数据到EEPROM 24LC16内 235
16-2 实验:EEPROM的返回写法分析 236
16-3 实验:ID值返回的写法 238
16-4 实验:如何判断EEPROM是否存在 239
16-5 实验:ID值的线上更改 240
16-6 实验:配合ID调用的串行通信程序 241
16-7 实验:串行通信程序的排错 241
16-8 实验:RS485通信程序的完整版 243
16-9 习题 246
第17章 汇编语言的排错方法
17-1 汇编语言的难处 247
17-2 写程序的重点 247
17-3 LED排错法 248
17-4 蜂鸣器排错法 248
17-5 DISPLAY排错法 248
17-6 串行通信排错法 249
17-7 仪器协助排错法 250
17-8 高级仪器排错法 251
17-9 习题 252
第18章 8051程序归纳整理
18-1 清除4个内部数据存储器地址 253
18-2 清除4个外部数据存储器地址 254
18-3 将外部数据存储器上4个字节值存入内部数据存储器 254
18-4 将4个内部数据值转存到外部数据存储器中 255
18-5 内部数据存储器的4个字节的相加(不含正负符号) 255
18-6 内部数据存储器的值和外部数据存储器的值相加 256
18-7 内部数据存储器的4字节相减 256
18-8 将内部数据存储器内的值取补数 257
18-9 对外部数据存储器做16位的加法运算 258
18-10 对外部存储器做减法运算 258
18-11 内部数据存储器做值的比较 259
18-12 外部数据存储器做整段值的比较 259
18-13 内部数据存储器区与累加器做比较 260
18-14 4字节不含正负符号的乘法运算 261
18-15 4字节不含正负符号的除法运算 261
18-16 对外部数据存储器内的值做互斥运算,以产生一个校验码 262
18-17 确认外部存储器(4字节)的检验码是否正确 263
18-18 在内部数据存储器内产生4个随机数值 264
18-19 检查外部数据存储器(16位)是否为0000H 265
18-20 检查外部存储器(16位)的值是否为十进制1000 265
18-21 检查外部存储器(16位)的值是否比5000大 266
18-22 将外部存储器(16位)值转化成6个BCD码 267
18-23 将ACC值( 99)转化成两个BCD码 268
18-24 将累加器的值转化成3个BCD码 269
18-25 检查一段外部数据存储器(2K)的读写功能 269
18-26 计算2KB程序空间的检验和 270
18-27 清除外部数据存储器共2048个地址 271
18-28 将1个字节值转换成供数据显示用的ASCII码 271
18-29 将ASCII码转化成二进制码 272
18-30 习题 273
第19章 认识与使用混合式示波器
19-1 仪器规格 275
19-2 基本测量示范 278
19-3 特殊信号测量 280
19-4 习题 281
第20章 数字电表的使用
20-1 数字电表功能 283
20-2 数字电表操作要点 283
20-3 数字电表使用时特别注意事项 288
20-4 AT2051控制板操作示范 288
20-5 电表的校正 290
20-6 习题 291
第21章 USB刻录器的安装与使用
21-1 旗威USB刻录器 293
21-2 刻录器的安装 293
21-3 刻录程序的安装 295
21-4 刻录功能解说 296
21-5 Files文件菜单 299
21-6 IC芯片菜单 300
21-7 Programmer刻录器菜单 303
21-8 Diagnostic诊断菜单 305
21-9 USB刻录器特殊用法 307
21-10 USB刻录器注意事项 307
21-11 习题 308
附录
附录A ASCII表 309
附录B 8051相关IC引脚图 311
附录C 8051指令集总整理 313
附录D 8051指令整理(依功能区分) 313
附录E 8051指令整理(按16进制排列) 314
附录F 8051 SFR表与RESET后的初始值 321
附录G SFR特殊功能缓存器整理表 321
附录H 如何购买电子零件 325
附录I 如何辨识晶体管的脚位 327
附录J 如何看数据表 330
附录K 如何焊接 332
附录L 如何上网找零件 333
23
23
2012-9-6
发表于 2012-9-7 06:40:27 | 显示全部楼层
看看,上学时学的太快了,稀里糊涂的
201
2012-10-27
65 小时
发表于 2013-2-8 15:25:38 | 显示全部楼层
这是本 好书 我有一套(四本)看后受益匪浅
90
90
2012-9-10
发表于 2013-2-15 14:57:17 | 显示全部楼层
回复【楼主位】hi海龟:
这么垃圾的书都上来了,10年前我买来看,第一个实验软件就明显不对,硬件烧发光二极管(那时候不懂就照着书上做),后面也全是垃圾。如果我看到这个作者我一定会狠狠骂他,用一堆垃圾纸骗人。
GMT+8, 2026-11-14 08:33
