查看: 8476|回复: 10
直流电机的PID算法
47
47
2016-7-26
发表于 2016-8-10 13:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过编码器反馈回来是脉冲数,而我通过PWM控制的相当于输入电压,那怎么知道我通过输入多少电压得到想要的速度呢?
47
47
2016-7-26
 楼主| 发表于 2016-8-10 13:21:28 | 显示全部楼层
我是这样想的:设定值就是我所需要的脉冲数,通过发聩的脉冲,算的误差,通过PID,调整一下PWM的占空,然后再反馈,再调整。。。可以吗??
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
发表于 2016-8-22 18:11:08 | 显示全部楼层
可以
79
79
2016-3-21
23 小时
发表于 2016-9-1 17:10:30 | 显示全部楼层
编码器反馈回来的数值和PWM数值基本是线性关系  楼主可以测多几次 然后得出一个表达式
57
246
246
2016-5-15
50 小时
发表于 2016-9-3 14:20:25 | 显示全部楼层
不是输入多少电压就会有相应的速度,还与小车此时的位置和运动状态有关,需要对小车进行动力学分析,建立状态空间方程
170
170
2016-5-17
25 小时
发表于 2016-9-9 12:05:12 | 显示全部楼层
编码器回来的数值不是可以算出速度来么,你给定pwm值测量速度,多测试几组数据,基本空转他们是线性关系,再线性拟合一下,他对应的的方程就出来了
44
44
2021-3-16
29 小时
发表于 2016-9-21 18:07:13 | 显示全部楼层
边缘人 发表于 2016-9-9 12:05
编码器回来的数值不是可以算出速度来么,你给定pwm值测量速度,多测试几组数据,基本空转他们是线性关系, ...
pwm波不是固定周期的嘛,编码器检测脉冲数,不是PWM波的数量吗,小弟卡在这了,求指导一下
39
160
160
2015-8-12
19 小时
发表于 2016-9-26 11:13:34 | 显示全部楼层
PWM 的占空比和速度有关,速度就是靠编码器的脉冲数来算的。你要搞清楚PWM是干什么的,编码器是干什么的。有了这个才能结合算法控制
737
737
2016-9-20
66 小时
发表于 2016-10-9 16:52:48 | 显示全部楼层
如果需要定位则需要增加一组位置环的PID控制,如果只需要恒速即编码器仅仅是反馈速度用的则只需速度环的PID就可以了,不能简单的认为这是线性的 处理,因为在不同载不同速度下都不一样的,否则需要PID干嘛呢?单P就好了
93
93
2016-9-30
47 小时
发表于 2016-10-12 11:04:09 | 显示全部楼层
有刷电机不好定位吧
29
128
128
2014-10-5
24 小时
发表于 2016-10-20 15:41:04 | 显示全部楼层
这并没什么纠结的,在反馈控制当中,能够输出和反馈数据对应就行,重点是pid算法及参数的配置
GMT+8, 2026-11-10 00:21
