查看: 13102|回复: 12
基于FPGA的信号发生器,有不明白的地方,请教大虾.
2016-7-31
发表于 2016-8-11 21:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
指标如下:
1、采样率要求400ms/s;
2、12Vpp的电压峰值;
3、-148 dBm/hz 的平均噪声密度;
4、91 dBc/hz 的SFDR;
5、10Mhz的频段;
6、THD为-62dBc;
7、带插值为400ms/s的有效采样率。
满足这样要求的FPGA芯片和DA,现在不懂怎么选型,想买块开发板来学习一下。
这个采样率是DA的采样率不? 但是找了好久都没有这样的芯片,不是采样率不满足,就是幅值不满足。
59
6303
11898
11898
2014-4-1
1383 小时
发表于 2016-8-11 23:11:29 | 显示全部楼层
这些要求是哪里来的?
把完整的材料放出来。
2016-7-31
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:26:41 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-8-11 23:11
这些要求是哪里来的?
把完整的材料放出来。
没有什么材料 老师就给了这些指标 让我慢慢做 看了好几个DA不是Vpp没满足 就是采样率没满足,感觉很多指标都与DA的参数有很大关系 现在布线也是一个问题 方案只是有一个大致的方向
大虾
59
6303
11898
11898
2014-4-1
1383 小时
发表于 2016-8-12 09:35:16 | 显示全部楼层
我算老司机了,但居然看不懂这些指标要求。
有几项还可以提出问题,剩下的连概念都不清楚,或者平时没遇到。
你是硕士还是博士?老师要求够高的。但我怀疑他自己也未必懂。
1、采样率要求400ms/s;——   ms/s是什么单位?
2、12Vpp的电压峰值;  ——  指输入范围还是输出范围?
4、91 dBc/hz 的SFDR;
5、10Mhz的频段;
6、THD为-62dBc;  ——  这个是失真度
2016-7-31
 楼主| 发表于 2016-8-12 10:02:42 | 显示全部楼层
有几项还可以提出问题,剩下的连概念都不清楚,或者平时没遇 ...
第一点,是ms/s单位是每秒百万次采样的(英文是:millions of samples per second );第二点,是输出的范围,至少在10MHz那个波段范围内要求这样;第四个是SFDR是与DA有关是叫无杂散动态范围,与硬件有关(具体是怎么达到要求我也不清楚。。。。);第六点,THD是总谐波失真。还有第三点,平均噪声密度是可以用高性能的运放做一个低通滤波器实现不?我刚本科毕业,准备研一。
59
6303
11898
11898
2014-4-1
1383 小时
发表于 2016-8-12 10:40:09 | 显示全部楼层
1、采样率是对AD的要求,但单位不是这样写的;
     DA不要求这个指标,代之以转换速度,即写入代码并启动转换,到器件稳定输出与代码对应的模拟电压值,这段延迟时间;也有用频率表示,即时间的倒数。
2、如果是输出范围,可以理解了。
3、输出信号的噪声谱密度,的确与后级运放关系极大,但也应当与DA指标相关。
4、不记得SFDR是什么,需要查一下。
5、
6、
7、又是采样率,DA没有采样率这个指标,不知道指什么?
总之这要求又奇怪又模糊。
2016-7-31
 楼主| 发表于 2016-8-12 11:02:12 | 显示全部楼层
     DA不要求这个指标,代之以转换速度,即写入代码并启 ...
大虾  第四个的解释在这张图上有 出处连接我也放在下面了 你看一下http://www.cnblogs.com/feitian629/archive/2012/11/13/2768757.html
SFDR的介绍
SFDR的介绍
2016-7-31
 楼主| 发表于 2016-8-12 11:04:32 | 显示全部楼层
那个我觉得是与FPGA里面输出的波形存储器有关,我现在的理解是在波段里面输出的点的要求,不懂对不对。
2016-7-31
 楼主| 发表于 2016-8-12 11:22:13 | 显示全部楼层
大虾 这个解释带插值的写得不错 你看一下,连接在后面。http://wenku.baidu.com/link?url= ... bnJJ3IrWOBdLU1fgxaS
2016-7-31
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:03:24 | 显示全部楼层
大虾 我看了会网上的资料,第七个应该当采样点少于400ms/s是,要进行补点(也就是插样),不懂这样想对不?
165779
165779
发表于 2016-8-12 20:26:56 | 显示全部楼层
2016-7-31
 楼主| 发表于 2016-8-13 11:56:20 | 显示全部楼层
谢谢,原子哥。
2016-7-31
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:20:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 05:19
