查看: 9533|回复: 5
stm8s003f3的ADC采样问题
41
41
2016-8-8
发表于 2016-8-12 09:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,这两天正在学习用stm8的多通道ADC,发现以下问题:(1) 程序在开发板多通道采样都准确,上到实验板上采样就有问题,采样到的电压值偏小,本来是2.5V,才出来时2.43V。
      我测试了实验板上MCU的Vdd=3.3V稳定,被采样电压稳定。
(2) 单步调试采样得到的值Vref ,VbatTmp ,VisenseTmp是正常的,如果设置设断点运行,采样到的值就会异常。
      例如断点设置在Isense = ((DWORD)DiffVisenseVbat)*250/Vref;        //Risense=1ohm
      采样得到的值Vref ,VbatTmp ,VisenseTmp是会异常,
望请各位大神指点。
static  WORD Vref;
static  WORD VbatTmp;
static  WORD VisenseTmp;
static  WORD DiffVisenseVbat;
static  WORD Isense;
static  WORD UpdatePwmDuty;
void DcdcCtrl()
        BOOL bIsenseIs80mA;
        //----- Initialize
        Vref = 0x0000;
        VbatTmp = 0x0000;
        VisenseTmp = 0x0000;
        DiffVisenseVbat = 0x0000;
        Isense = 0x0000;
        bIsenseIs80mA = FALSE;
        do
                UpdatePwmDuty = TIM1->CCR3L;        //Get duty of PWM
                Vref = GetVref();                                        //Get Vref:2.5V
                VbatTmp = GetVbat();
                VisenseTmp = GetVisense();
                DiffVisenseVbat = VisenseTmp - VbatTmp;
                if( Isense > ISENSE_90MA )
                        if(UpdatePwmDuty==1)                //Minimum of Duty Cycle:1
                                break;
                                UpdatePwmDuty--;
                else if( Isense < ISENSE_70MA )
                        if(UpdatePwmDuty==PWM1_DIV)                //Maximum of Duty CycleWM_Div
                                break;
                                UpdatePwmDuty++;
                        bIsenseIs80mA = TRUE;
                TIM1->CCR3L = UpdatePwmDuty;
        while( bIsenseIs80mA == FALSE );
133
408
408
2016-1-27
63 小时
发表于 2016-8-24 11:44:29 | 显示全部楼层
楼上正解!切换通道后第一次采样值不能用
Mob:150 0032 0863
QQ:276204039
回复 支持 1 反对 0
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2016-8-12 09:23:51 | 显示全部楼层
没用过STM8。
一般AD调试,
首先要确认ref值,允许多少,实际多少,有没有纹波,转换代码的公式;
确认ref以后,在输入端用电位器给一个固定电压,最好把其他可能影响输入信号的电路、器件都断开;
反复测量此固定电压,看AD转换后的原始数据,是否等于理论计算值。
有几位跳动是正常的,AD位数越高则跳动会越多,比如8位AD允许跳动1位,12位允许1~2位,16位允许1~3位,都属于正常范围。
41
41
2016-8-8
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:38:35 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-8-12 09:23
没用过STM8。
一般AD调试,
ADC多通道采样切换的时候,是否需要在一个通道采样结束后,关断ADC,然后在用另一个通道前再打开ADC?
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2016-8-12 13:53:01 | 显示全部楼层
这一点我不清楚。
106
106
2016-1-31
23 小时
发表于 2016-8-12 13:59:36 | 显示全部楼层
需要,英文手册写的很详细要么关闭ADC,再打开,要么丢弃第一次的值。
GMT+8, 2026-11-12 13:25
