查看: 5955|回复: 8
问个问题哈,关于数字后缀L的用法
71
503
503
2015-9-9
59 小时
发表于 2016-8-13 19:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
[mw_shl_code=applescript,true]unsigned long     num;
num = num * 24 * 60 * 60;
[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=applescript,true]unsigned long  num2;
num2 = num2 * 24L * 60L * 60L;[/mw_shl_code]
这有什么区别?假如不加后缀L的话,是什么情况?
告诉编译器 你这个数值是按long型 计算的
毕业两年才学STM32...
这些都没关系,重点是自己到底成长了没有
55
195
195
2015-11-26
25 小时
发表于 2016-8-13 19:53:24 | 显示全部楼层
71
503
503
2015-9-9
59 小时
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:07:35 | 显示全部楼层
顶一下
59
6303
11908
11908
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-8-15 10:10:27 | 显示全部楼层
60
409
2814
2814
2012-10-17
653 小时
发表于 2016-8-15 13:56:39 | 显示全部楼层
要看編譯器預設是什麼吧...
M4應該原本就是預設就是32位有號整數所以加不加沒差
後綴在浮點常數比較有差吧...
試試float num=3.0f/2 跟 3/2
71
503
503
2015-9-9
59 小时
 楼主| 发表于 2016-8-18 10:23:53 | 显示全部楼层
关键是,假如不加L,以下代码会有什么影响:
[mw_shl_code=applescript,true]num2 = num2 * 24L;[/mw_shl_code]
毕业两年才学STM32...
这些都没关系,重点是自己到底成长了没有
71
503
503
2015-9-9
59 小时
 楼主| 发表于 2016-8-18 11:49:35 | 显示全部楼层
C语言中常量的默情况:整形默认为有符号int;浮点型默认为double。
如果整形常量大小超出int,默认自然就为long int;
如果需要无符号整形常量的话就可以在常量后面加u或是U,如0u或是0U,同理可以在常量后面加ul或UL表示无符号长整形常量。而浮点型常量后缀只有f或F,l或L,没有u或U,因为浮点数一般都为有符号。
八位机的来了:
毕业两年才学STM32...
这些都没关系,重点是自己到底成长了没有
71
503
503
2015-9-9
59 小时
 楼主| 发表于 2016-8-18 17:26:15 | 显示全部楼层
前面提到,编译器可以自动识别常数的类型来存放下常量。
那么到底为什么常数要加后缀呢???
请看下边:
毕业两年才学STM32...
这些都没关系,重点是自己到底成长了没有
头像被屏蔽
207
禁止发言
276
276
2019-3-4
发表于 2019-3-28 08:42:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-5 20:22
