查看: 8178|回复: 8
88E6350以太网芯片引脚配置求助。
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
发表于 2016-8-16 08:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片具体引脚见图片,附件文件是说明书。第一次配置芯片求建议和指导。65-96 pin我都不使用,我已经搞明白了如何配置一部分引脚,还有一些不确定不使用的时候怎么配置。
不确定引脚:
                   66/67/68;
                   70/71/72;
                   81/82;
                   85/86 ;
                   94/95;
PS:72pin INTN和68pin RESERn是不是要配置外围电路?
88E6350R.pdf
1.26 MB, 下载次数: 248
没做过网络,个人判断: MDC是来自CPU的输入时钟,如果不是SMI方式则可以不接、悬空,如果是SMI方式则必须接到CPU对应管脚; MDIO是双向数据管脚,和MDC关联的。 这些接口需要深入研究网络才能明白, 如果不确定,硬件先接上,可以参考官方原理图或者开发板, 以后编程会逐渐明白的,再做修改。
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
59
6303
11906
11906
2014-4-1
1384 小时
发表于 2016-8-16 08:44:02 | 显示全部楼层
没做过网络,个人判断:
这些接口需要深入研究网络才能明白,
以后编程会逐渐明白的,再做修改。
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
 楼主| 发表于 2016-8-16 08:48:26 | 显示全部楼层
有了最新进展,下面的已经确定:
                   81/82;
                   85/86 ;
                   94/95;
剩余不确定部分:
                   66/67/68;
                   70/71/72;
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
59
6303
11906
11906
2014-4-1
1384 小时
发表于 2016-8-16 09:42:56 | 显示全部楼层
凭经验瞎猜:
66、67是模式选择,接固定高或低电平;可以设计成跳线,以便更改。
68,复位端,不需要多说吧?
72,中断输出?
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
 楼主| 发表于 2016-8-16 09:45:19 | 显示全部楼层
谁能帮我看看70  71  72 引脚到底是干啥的,我翻译成汉语后每个字都认识,但是连在一起完全不知道是什么。
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
 楼主| 发表于 2016-8-17 09:46:33 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-8-16 09:42
凭经验瞎猜:
68复位  66、67是模式选择端,不接默认10,一共有00,10,01,11四种模式,我把70、71、72的端口说明发上来你看看,我翻译过来完全不懂。
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
 楼主| 发表于 2016-8-17 09:52:12 | 显示全部楼层
引脚说明你们看看
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
 楼主| 发表于 2016-8-17 11:19:30 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-8-17 10:18
没做过网络,个人判断:
MDC是来自CPU的输入时钟,如果不是SMI方式则可以不接、悬空,如果是SMI方式则必 ...
我找到了一个现有的工程发现:
    INTn是控制两个CPU引脚什么时候可以工作的,不用的时候用3.3V、4.7K、0.1uf接高电平,这里选择用3.3V是因为我看芯片的VCC有大量的3.3V需求。
    两个CPU引脚不用的时候可以闲置因为有内拉电阻,MDC_CPU是输入引脚,外面接SMI控制输入端。MDIO_CPU是用来控制MDC_CPU的使用的。
如果不使用外接CPU,只用芯片本身的功能的话,可以CPU引脚闲置,INTn引脚如上所述拉高。
如果用的话,INtn引脚的配置不变,同时接到CPU的一个输出引脚即可。
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
2020-1-14
发表于 2020-2-1 19:26:58 | 显示全部楼层
你好,请问您有88e6350r的datasheet全本吗?跪求.yxj790222@163.com
GMT+8, 2026-11-4 04:43
