查看: 3934|回复: 1
关于原子哥ENC28J60网络通信模块接收数据代码的一点疑惑
46
46
2015-9-3
发表于 2016-8-17 07:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天做STM32的ENC28J60网络通信模块,自己在原子哥的代码上进行修改测试,,发现一个问题,电脑和板子进行通信的时候总隔一段时间板子就死机了.
使用自己的就不会死机,,不知道原因.....
直接源码
[mw_shl_code=applescript,true]struct netbuf *recvbuf;//接收buf
struct pbuf *q;
err_t recv_err;//接收数据返回信息
u32 data_len = 0; //客户端接收数组的长度
u8 tcp_server_recvbuf[TCP_SERVER_RX_BUFSIZE]; //TCP客户端接收数据缓冲区
memset(tcp_server_recvbuf,0,TCP_SERVER_RX_BUFSIZE);  //数据接收缓冲区清零
if((recv_err = netconn_recv(newconn,&recvbuf)) == ERR_OK) //接收到数据
for(q=recvbuf->p;q!=NULL;q=q->next)  //遍历完整个pbuf链表
                //判断要拷贝到TCP_SERVER_RX_BUFSIZE中的数据是否大于TCP_SERVER_RX_BUFSIZE的剩余空间,如果大于
                //的话就只拷贝TCP_SERVER_RX_BUFSIZE中剩余长度的数据,否则的话就拷贝所有的数据
                if(q->len > (TCP_SERVER_RX_BUFSIZE-data_len))
                    memcpy(tcp_server_recvbuf+data_len,q->payload,(TCP_SERVER_RX_BUFSIZE-data_len));//拷贝数据
                    memcpy(tcp_server_recvbuf+data_len,q->payload,q->len);
                data_len = data_len + q->len;
                if(data_len > TCP_SERVER_RX_BUFSIZE) break; //超出TCP客户端接收数组,跳出
复制代码[/mw_shl_code]
自己修改后的,,其实还没优化好,,先这样吧!不影响下面的叙述
struct pbuf *q;
                if(q->tot_len > TCP_SERVER_RX_BUFSIZE)//接收的数据大于了接收数组
                    printf("接收的数据大于了接收数组");
            }[/mw_shl_code]
首先介绍一下存数据的这个链表----如果不会链表,,,,那就百度一下吧!或者接着看看也行,,,,,改天我写个关于链表的博客,,,,,
[mw_shl_code=applescript,true]struct pbuf {
  /** next pbuf in singly linked pbuf chain */
  struct pbuf *next;指向下一个链表
  /** pointer to the actual data in the buffer */
  void *payload;指向下一个链表的数据区
   * total length of this buffer and all next buffers in chain
   * belonging to the same packet.
   * For non-queue packet chains this is the invariant:
   * p->tot_len == p->len + (p->next? p->next->tot_len: 0)
  u16_t tot_len;当前pbuf的数据长度与后面所有的pbuf数据之和
  /** length of this buffer */
  u16_t len;//当前pbuf数据长度
  下面的就不说了,,和我们说的无关,,,,
  /** pbuf_type as u8_t instead of enum to save space */
  u8_t /*pbuf_type*/ type;
  /** misc flags */
  u8_t flags;
   * the reference count always equals the number of pointers
   * that refer to this pbuf. This can be pointers from an application,
   * the stack itself, or pbuf->next pointers from a chain.
  u16_t ref;
};[/mw_shl_code]
假设数据来了,因为数据的个数不一定,而每一个链表存数据的个数都是有限的,所以呢就出现了上图,把数据分割依次存入几个链表中
我们要把数据存入
TCP_SERVER_RX_BUFSIZE  自己定义的1000u8 tcp_server_recvbuf[TCP_SERVER_RX_BUFSIZE]; //TCP客户端接收数据缓冲区
这个数组
是不是应该
先看一眼这个,
[mw_shl_code=applescript,true]struct netbuf {
  struct pbuf *p, *ptr;[/mw_shl_code]
struct pbuf *q;//定义了一个q 也是用它指向下一个链表同next功能一样
if((recv_err = netconn_recv(newconn,&recvbuf)) == ERR_OK) //接收到数据,,现在recvbuf->p就是第一个链表的地址了
for(q=recvbuf->p;q!=NULL;q=q->next)  //遍历完整个pbuf链表       for(把第一个链表的地址给q, q是空的吗, 指向下一个链表)
                 其实只需要判断第一个q->tot_len,它记录的是本链表的数据长度(len记录本链表的数据长度)加后面所有的数据长度,,也就是总数据长度
                 memcpy(tcp_server_recvbuf+data_len,q->payload,q->len);memcpy(数组的首地址+每一个链表的数据长度累加和, 有效的数据首地址, 对应链表的数据长度)
                 data_len = data_len + q->len; //每一的链表的数据累加和,,
            }[/mw_shl_code]
迷茫
2024-1-5
发表于 2016-8-24 12:54:19 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,只能正常通信50s左右
GMT+8, 2026-11-4 04:43
