查看: 8780|回复: 32
STM8串口发送程序
76
76
2015-4-29
发表于 2016-8-17 17:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<iostm8l152c6.h>
void UART1_Init(unsigned int baudrate)
  unsigned int baud;              //
  CLK_PCKENR1_bit.PCKEN15 = 1;    //使能USART模块时钟
  baud = 16000000 / baudrate;     //设定串口相应波特率与串口时钟的分频数
  //先写BRR2 , 再写BRR1
  USART1_BRR2 = ((unsigned char)((baud & 0xf000) >> 8 )) | ((unsigned char)(baud & 0x000f));       //先写波特比率的高4位与低4位
  USART1_BRR1 =  ((unsigned char)((baud & 0x0ff0) >> 4));                                          //后写波特比率的中间8位
  USART1_CR1_bit.USARTD = 0;        //使能UART0
  USART1_CR2_bit.RIEN = 0;         //使能中断接收
  USART1_CR2_bit.TEN = 1;          //使能发送
  USART1_CR2_bit.REN = 0;          //接收使能
void Uart_SendData(unsigned char  data)
  while(!(USART1_SR&0X80));        //判断发送数据寄存器是否为空
  USART1_DR = data;                //向发送寄存器写入数据
int main(void)
  CLK_CKDIVR = 0x00;
  UART1_Init(9600);
    Uart_SendData(0xff);
这是程序,下载后串口助手没有收到数据是什么原因?
也找了两个人看,都没看出问题来,所以来论坛找找大神,请大神给予指点!谢谢了!!!
#include void UART1_Init(unsigned int baudrate) { unsigned int baud; // CLK_PCKENR1_bit.PCKEN15 = 1; baud = 16000000 / baudrate; USART1_BRR2 = ((unsigned char)((baud & 0xf000) >> 8 )) | ((unsigned char)(baud & 0x000f)); USART1_BRR1 = ((unsigned char)((baud & 0x0ff0) >> 4)); USART1_CR1_bi ...
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:31:53 | 显示全部楼层
紫气东升 发表于 2016-8-31 09:51
你能不能发个完整的程序出来给我看看,我看你用的这个头文件跟我的都不一样呢,我用的是,而你用的是
#include<iostm8l152k4.h>
  USART1_CR2_bit.RIEN = 1;
  USART1_CR2_bit.REN = 1;
/*    主函数    */
int main(void)
  asm("sim");
  CLK_CKDIVR = 0x00;
  UART1_Init(9600);
  asm("rim");
/*    串口接收数据中断服务函数    */
#pragma vector = USART_R_RXNE_vector              //设置串口接收中断向量号 = USART_R_RXNE_vector
__interrupt void UART1_RX_RXNE(void)
  unsigned char ch1;
  if(USART1_SR_bit.RXNE == 1)   //
    ch1 = USART1_DR;       //读出串口接收到的数据 清除中断标志
    Uart_SendData(ch1);   //把接收到的数据再通过串口发送出去
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:33:18 | 显示全部楼层
这个要是有回复邮箱提醒就好了
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-17 19:46:09 | 显示全部楼层
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-18 08:40:30 | 显示全部楼层
神仙们看看哦!给指点一下啊!
40
153
153
2016-5-22
42 小时
发表于 2016-8-18 10:51:52 | 显示全部楼层
系统时钟有配置好吗
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-18 11:33:39 | 显示全部楼层
aiyy 发表于 2016-8-18 10:51
系统时钟有配置好吗
是串口接收发送的程序改过来的,只是把那个程序的中断去掉了,和接收、中断使能关掉了,其他没变,原来的串口接收发送程序是正常的
40
153
153
2016-5-22
42 小时
发表于 2016-8-18 13:56:48 | 显示全部楼层
低调灬你和我 发表于 2016-8-18 11:33
是串口接收发送的程序改过来的,只是把那个程序的中断去掉了,和接收、中断使能关掉了,其他没变,原来的 ...
串口判断那里试下判断下TC位
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-8-23 10:05:11 | 显示全部楼层
楼主能把原来那个程序发出来看看可以吗,我也遇到跟你一样的难题
天道酬勤
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-8-23 17:06:09 | 显示全部楼层
”USART1_CR2_bit.REN = 0;          //接收使能“
接收时能不是应该置1吗,REN=1
天道酬勤
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-26 20:34:13 | 显示全部楼层
接收时能不是应该置1吗,REN=1
我只要发送  不需要接收   所以接收使能关掉了
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-26 20:34:32 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-8-27 08:14:03 | 显示全部楼层
还没有
天道酬勤
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-27 08:44:32 | 显示全部楼层
你是要发送还是要接收还是发送和接收啊?还有你用的是哪个MCU啊?
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-8-29 15:26:08 | 显示全部楼层
发送和接收,我用的MCU是STM8L052C6
天道酬勤
100
100
2013-3-24
10 小时
发表于 2016-8-30 10:18:00 | 显示全部楼层
你这个只是一个发送程序,只能发送一个单字节,把串口调成HEX格式显示,应该能看到得数据了,我没看到你时钟使能程序在哪?请把  CLK_CKDIVR = 0x00;                  //内部高速时钟16MHZ 进行1分频加上试试
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-31 08:58:39 | 显示全部楼层
hongor 发表于 2016-8-30 10:18
你这个只是一个发送程序,只能发送一个单字节,把串口调成HEX格式显示,应该能看到得数据了,我没看到你时 ...
int main(void)
  CLK_CKDIVR = 0x00;
  UART1_Init(9600);
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-31 08:59:29 | 显示全部楼层
用我这个就可以啊!你要是还不行,就看看硬件把,我觉得是你的硬件出了问题,好好查查,这个程序没有问题,可以使用的
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-8-31 09:51:32 | 显示全部楼层
低调灬你和我 发表于 2016-8-31 08:59
用我这个就可以啊!你要是还不行,就看看硬件把,我觉得是你的硬件出了问题,好好查查,这个程序没有问题 ...
你能不能发个完整的程序出来给我看看,我看你用的这个头文件跟我的都不一样呢,我用的是<STM8L052C6.h>,而你用的是<iostm8l152c6.h>
天道酬勤
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-8-31 09:58:59 | 显示全部楼层
硬件应该是没问题的,这块板是公司前辈以前用的,那时候他们用都没问题,现在轮到我就不行了
天道酬勤
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-31 12:01:32 | 显示全部楼层
我这个程序是寄存器版本的,你的是库的还是寄存器的啊?152和052可以通用,因为工程配置里不是没有052吗,所以只能加载152的头文件楼!我觉得你还是先检查一下硬件,确认没有问题了,在找软件问题,我一会儿把这个程序贴出来
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-8-31 13:34:30 | 显示全部楼层
低调灬你和我 发表于 2016-8-31 12:01
我这个程序是寄存器版本的,你的是库的还是寄存器的啊?152和052可以通用,因为工程配置里不是没有052吗 ...
我也是用寄存器的,没用过库
天道酬勤
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-8-31 14:01:11 | 显示全部楼层
我把你这个程序复制进去编译出现好多错误:
#error cpstm8 main.c:1 can't open iostm8l152k4.h
#error cpstm8 main.c:8(18+7) bad struct/union operand
#error cpstm8 main.c:15(17+6) bad struct/union operand
#error cpstm8 main.c:16(17+4) bad struct/union operand
#error cpstm8 main.c:17(17+3) bad struct/union operand
#error cpstm8 main.c:18(17+3) bad struct/union operand
#error cpstm8 main.c:16(2+14) USART1_CR2_bit undefined
#error cpstm8 main.c:15(2+14) USART1_CR1_bit undefined
#error cpstm8 main.c:13(2+11) USART1_BRR1 undefined
#error cpstm8 main.c:12(2+11) USART1_BRR2 undefined
#error cpstm8 main.c:8(2+15) CLK_PCKENR1_bit undefined
#error cpstm8 main.c:24(10+9) USART1_SR undefined
#error cpstm8 main.c:25(2+9) USART1_DR undefined
#error cpstm8 main.c:32(5) missing prototype
#error cpstm8 main.c:35(5) missing prototype
#error cpstm8 main.c:33(2+10) CLK_CKDIVR undefined
#error cpstm8 main.c:44(0+11) missing ;
#error cpstm8 main.c:46(19) missing ;
#error cpstm8 main.c:50(19) incomplete declaration
#error cpstm8 main.c:51(21) redeclared external Uart_SendData
#error cpstm8 main.c:51(22) missing ;
#error cpstm8 main.c:54(0) incomplete declaration
main.c:
The command: "cxstm8 -ic:\users\administrator\desktop\stm8资料\头文件 -i"..\..\program files\stmicroelectronics\st_toolset\include" +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"D:\Program Files\STMicroelectronics\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
led_flash.elf - 23 error(s), 0 warning(s)
天道酬勤
100
100
2013-3-24
10 小时
发表于 2016-8-31 17:46:21 | 显示全部楼层
今天我详细看了你程序,运行了一下,也是好的没有错误啊,不知道你把跳钱啊,接口啊,和PC机的接口波特率这些是不是设对了的
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-31 20:25:10 | 显示全部楼层
hongor 发表于 2016-8-31 17:46
今天我详细看了你程序,运行了一下,也是好的没有错误啊,不知道你把跳钱啊,接口啊,和PC机的接口波特率这 ...
我这个问题已经解决了,不是程序问题
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-8-31 20:26:21 | 显示全部楼层
#err ...
工程配置好了吗?
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-9-1 08:25:03 | 显示全部楼层
需要怎么配置
这个头文件<iostm8l152k4>我找不到哪里有
天道酬勤
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-9-1 09:47:16 | 显示全部楼层
#include <stm8l052c6.h>
#include <stdio.h>
void USART1_Init(unsigned int baudrate)
  //CLK_PCKENR1_bit.PCKEN15 = 1;
CLK_PCKENR1 =0x20;
  USART1_BRR2 =0x03;// ((unsigned char)((baud & 0xf000) >> 8 )) | ((unsigned char)(baud & 0x000f));
  USART1_BRR1 =0x68;//  ((unsigned char)((baud & 0x0ff0) >> 4));
  /*USART1_CR1_bit.USARTD = 0;
  USART1_CR2_bit.REN = 1;*/
  USART1_CR1=0x00;
  USART1_CR2=0x2c;
  USART1_CR3=0x00;
void USART1_SendData(unsigned char  data)
/*    主函数    */
main()
_asm ("sim");
  CLK_CKDIVR = 0x00;
  USART1_Init(9600);
  _asm ("rim");
/*    串口接收数据中断服务函数    */
#pragma vector = USART1_R_RXNE_vector
@far @interrupt void USART1_RX_RXNE(void)
  unsigned char ch1;
  if(USART1_SR =0x20 /*USART1_SR_bit.RXNE == 1*/)
    USART1_SendData(ch1);   //把接收到的数据再通过串口发送出去
中断函数修改:
/*    BASIC INTERRUPT VECTOR TABLE FOR STM8 devices
*    Copyright (c) 2007 STMicroelectronics
typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void);
struct interrupt_vector {
    unsigned char interrupt_instruction;
    interrupt_handler_t interrupt_handler;
@far @interrupt void NonHandledInterrupt (void)
    /* in order to detect unexpected events during development,
       it is recommended to set a breakpoint on the following instruction
    return;
extern void _stext();     /* startup routine */
@far @interrupt void USART1_RX_RXNE(void);
struct interrupt_vector const _vectab[] = {
    {0x82, (interrupt_handler_t)_stext}, /* reset */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* trap  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq0  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq1  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq2  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq3  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq4  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq5  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq6  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq7  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq8  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq9  */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq10 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq11 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq12 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq13 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq14 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq15 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq16 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq17 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq18 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq19 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq20 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq21 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq22 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq23 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq24 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq25 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq26 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq27 */
    {0x82, USART1_RX_RXNE}, /* irq28 */
    {0x82, NonHandledInterrupt}, /* irq29 */
workspace:
source files:stm8l052c6.h  main.c   stm8_interrupt_vector.c
external dependencies:mods0.h   stdio.h
这是我修改过的程序,但是还是没有成功
天道酬勤
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-9-7 14:40:38 | 显示全部楼层
紫气东升 发表于 2016-9-1 09:47
#include
#include
是用IAR写的把?IAR中没有L052这个头文件把!我觉得你的STM8的工程配置也没配置对!你自己在看看工程配置把!
53
167
840
840
2016-8-23
116 小时
发表于 2016-9-7 15:29:45 | 显示全部楼层
低调灬你和我 发表于 2016-9-7 14:40
是用IAR写的把?IAR中没有L052这个头文件把!我觉得你的STM8的工程配置也没配置对!你自己在看看工程配置 ...
不是,我用STVD写的
天道酬勤
76
76
2015-4-29
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:07:07 | 显示全部楼层
紫气东升 发表于 2016-9-7 15:29
不是,我用STVD写的
2016-8-12
发表于 2017-1-13 17:20:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 03:44
