查看: 9961|回复: 10
急!小四轴飞控有几个模块不懂功能是什么,求助大虾
45
143
143
2016-7-15
23 小时
发表于 2016-8-23 09:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,本人刚接触小四轴,问的问题比较低级,还请大虾们指教
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
图4:电源J1从进来,经过K1变成了3.7V。 图5:电源接入芯片的引脚的时候在靠近引脚的位置要放置电容滤波,一般会选择0.1uF。 图4是接的模拟地,图5是接的数字地,二者要用0Ω电阻或者磁珠分开。 以上问题百度即可解决,建议楼主去百度查阅这些基础的问题。
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
发表于 2016-8-23 09:00:07 | 显示全部楼层
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
45
143
143
2016-7-15
23 小时
 楼主| 发表于 2016-8-23 09:03:05 | 显示全部楼层
其实第一个和第二个知道是一个降压一个升压,做普通四轴的时候只用到了降压,但不知道为啥小四轴会用到升压
60
60
2014-3-19
发表于 2016-8-23 10:14:59 | 显示全部楼层
KevinBlake 发表于 2016-8-23 09:03
其实第一个和第二个知道是一个降压一个升压,做普通四轴的时候只用到了降压,但不知道为啥小四轴会用到升压 ...
小四轴一般用3.7V电池,
45
143
143
2016-7-15
23 小时
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:25:16 | 显示全部楼层
木头囡囡 发表于 2016-8-23 10:14
小四轴一般用3.7V电池,
那最后两个模块是干嘛用的呢
60
60
2014-3-19
发表于 2016-8-23 13:18:05 | 显示全部楼层
KevinBlake 发表于 2016-8-23 11:25
那最后两个模块是干嘛用的呢
电容滤波,这个要看整体电路  J1电池接口,K1开关 ,猜的!
45
143
143
2016-7-15
23 小时
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:06:30 | 显示全部楼层
@正点原子 万能原子哥
45
143
143
2016-7-15
23 小时
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:25:36 | 显示全部楼层
图5:电源接入芯片的引脚的时候在靠近引脚的位置要放置电容滤波, ...
哦哦,那图3 什么作用的呢?
79
375
375
2016-5-7
64 小时
发表于 2016-8-25 09:33:44 | 显示全部楼层
图一:稳压电路,将5V稳压至,给MCU和Sensor提供工作电压。
图二:升压电路,因为电池电压为3.7V,为什么要升压,其一,电路板上可能有需要5V供电的模块,其二,大部分器件是要3.3V供电,在此需要LDO低压差稳压芯片(3.7-3.3 = 0.4),而且电机的启动和变速会拉低电池的电压,导致电池端产生很大的波动,波动较大时甚至导致MCU瞬时断电复位。相对来说,升压输入范围就比较大,如果升压之后再稳压则不会有这种问题(除非电池电量偏低,但ADC可以检测电池电量,则可预防瞬间断电MCU复位的问题)。
图三:电池电压采集分压网络,ADC最大输入3.3V。
图四:电路开关,J1是电池接线端子,K1是拨动开关。
图五:MCU电源滤波网络,MCU电源滤波电容尽量放置在离MCU电源引脚较近的地方,一般STM32上面都有多组电源接口(这个可以看引脚分布),PCB布局布线时,每组电源接口附近都要有滤波网络。
45
143
143
2016-7-15
23 小时
 楼主| 发表于 2016-8-25 10:35:19 | 显示全部楼层
图二:升压电路,因为电池电压为3.7V,为什么 ...
太感谢了!
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
发表于 2016-8-30 10:54:13 | 显示全部楼层
这几天没有上线,才看到。不过楼上已经回答的很好了,我就不多此一举了。
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
GMT+8, 2026-10-30 21:15
