查看: 11562|回复: 25
SX1278LoRa扩频无线通讯远距离无线收发模块 470M模块技术方案
56
154
154
2016-8-24
19 小时
发表于 2016-8-24 14:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.简述
KT-F1278无线模块采用Semtech 公司的SX1278器件,该器件采用了LoRa TM 扩频调制跳频技术,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK 调制,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响, 使用这款模块就可大幅延长传输距离,在稀疏的环境覆盖范围可达到15公里,在环境稠密的地区可达到3公里以上,因此不需要中继装置及复杂的通信基础设施。 由于传输距离增加,可以大幅减少中继器的使用,简化了系统设计,从而大幅降低成本。除此之外,模块末端节点采用的都是电量需求极低的设计,大幅延长了电池供电的时间。最大化了电池的寿命,改善了网络的容量和扩展性。模块还增强了信号的抗干扰性,与传统模式相比,数据的传输更加稳定。
正面
二.基本特性
●  频率范围:410MHZ-510MHZ
●  灵敏度高达 -135dBm
●  最大输出功率:20dBm
●  低接收电流:13mA
●  休眠电流<200nA
●  Lora TM、FSK、GFSK 和OOK 调制模式
●  数据传输率:@FSK,1.2-300kbps    @Lora TM,0.018-37.5kbps
●  供电电压:1.8-3.7 V
●  工作温度范围:-40 ~ +85°C
二.应用范围
●  遥控器
●  家庭安防报警及远程无钥匙进入
●  远程抄表
●  家庭自动化遥测
●  个人数据记录
●  玩具控制
●  传感器网络
●  健康监测
●  无线 PC 外围设备
●  标签读写器
四、引脚说明:
五、电气参数:
六、产品尺寸:
注:1、模块天线建议使用专用频率的弹簧或胶棒天线
    2、为保证接收距离,模块位置建议尽量远离干扰源
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:28:15 | 显示全部楼层
深圳市瑞安科泰电子有限公司,专业生产无线收发模块,技术支持
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-8-25 10:30:21 | 显示全部楼层
技术支持棒棒达
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-9-1 13:37:30 | 显示全部楼层
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-9-7 13:52:37 | 显示全部楼层
朋友们顶起来呀!
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:52:41 | 显示全部楼层
朋友要应用有不,请联系0755-89800578
133
408
408
2016-1-27
63 小时
发表于 2016-9-12 14:09:49 | 显示全部楼层
我用的,价格如何?给个阶梯报价大家看看。
Mob:150 0032 0863
QQ:276204039
84
84
2015-11-21
22 小时
发表于 2016-10-26 11:27:07 | 显示全部楼层
你好,怎么我手上的SX1278模块没有TX,RX引脚引出,但例程需要用到,怎么回事呢?谢谢
37
37
2015-12-8
发表于 2016-11-10 08:58:15 | 显示全部楼层
如果模块没有的话,就在模块内自动切换收发状态。SX1278芯片有个TX/RX指示引脚,可以直接用这个控制收发。
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-12-12 15:07:06 | 显示全部楼层
你是那家公司呀?
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-12-12 15:07:52 | 显示全部楼层
亲们需要技术支持请联系我们0755-89800578,专业的技术支持
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-12-19 14:38:29 | 显示全部楼层
亲们有需要的请联系,0755-89800578
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:05:14 | 显示全部楼层
需 要技术支持的朋友可以联系QQ362560057   SX1278 现代无线物联 电力产品无线的好选择
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-2-7 16:01:38 | 显示全部楼层
大家新年好!需要高频无线模块的客户请联系 13926565973
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-2-24 11:28:09 | 显示全部楼层
技术扛扛的
82
82
2015-9-6
发表于 2017-3-2 23:00:37 | 显示全部楼层
我们自己公司研发的433模块,1W在山里边测试能到12KM
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-3-9 15:24:17 | 显示全部楼层
新出一款,1278+PA的方案,有需求的客户请联系:0755-89800578
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-3-22 10:44:26 | 显示全部楼层
新出一款,1278+PA的方案,实际测试是13公里,实测,实测,有需求的客户请联系:0755-89800578
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-4-24 09:56:12 | 显示全部楼层
亲要用的请联系
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-5-18 09:23:19 | 显示全部楼层
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:22:07 | 显示全部楼层
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:18:01 | 显示全部楼层
无线控制方案专家,有需求的客户请联系0755-89800578
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-9-15 17:03:13 | 显示全部楼层
83
83
2017-10-20
发表于 2017-11-10 17:40:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:09:59 | 显示全部楼层
不客气,有好的东西大家分享,才能体现它的价值
469
6690
6690
2018-6-27
559 小时
发表于 2019-9-21 08:54:05 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习。
GMT+8, 2026-11-3 20:36
