查看: 4712|回复: 2
STM32F103 CH3、CH4独立发出频率成功,但是在发出频率为0的时候不能准确控制电平低
2016-8-27
发表于 2016-8-27 10:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子哥,是这样的。我利用输出比较模式。然后匹配动作设置为翻转。以此来控制CH3和CH4的频率。原则上为了控制的PWM为精确的50%,都会去设置ARR=65535。但是这样做的话,就始终不能将发出的频率调到0.于是我想到将ARR设置为65530.这样在分频系数为8的时候,PWM的误差很小。然后在需要将发出频率为0的时候在中断中强行将CCR=65535.这样OC将不会发生电平反转(频率为0)。但是由于是使用TIM_OCMode_Toggle模式,却没办法控制它在停止翻转时的电平为低。于是我在网上查找,有网友说重新设置匹配动作为强制低电平输出。于是我按照那个例子在需要将频率发为0的时候在中断中使用了TIM_ForcedOC3Config(TIM4,TIM_ForcedAction_InActive);在不需要频率为0的时候,使用TIM_SelectOCxM(TIM4,TIM_Channel_3,TIM_OCMode_Toggle)将匹配动作设置为翻转模式;这样倒是可以将电平设置为低。但是一旦输出变为低,即使执行频率不为0的语句再也不能输出波形了。可能说太多,我的需求是:TIM4 CH3、CH4独立输出不同频率,各自可调且输出为0时必须是低电平。紧急求助。有懂的大神们,请不吝赐教啊。小弟在此拜托啦!以下是我的部分代码:
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65530; //
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =8; //
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; /
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; //
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse                                 = CCR3;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //
        TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Disable);  //
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse                                = CCR4;
        TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Disable);  //
//         TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //
        TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_CC3|TIM_IT_CC4,ENABLE ); //
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM4
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //
void TIM4_IRQHandler(void)   //
if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC3)!= RESET) //
                TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC3);  //
                        Capture = TIM_GetCapture3(TIM4);//
                        if(CCR3>=65530)TIM_ForcedOC3Config(TIM4,TIM_ForcedAction_InActive);//变量CCR3的值是在主循环中修改
                                TIM_SelectOCxM(TIM4,TIM_Channel_3,TIM_OCMode_Toggle);
                                TIM_SetCompare3(TIM4,Capture+CCR3);
                if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_CC4)!= RESET) ////
                TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC4);  //
                        Capture = TIM_GetCapture4(TIM4);
                        if(CCR4>=65530)TIM_ForcedOC4Config(TIM4,TIM_ForcedAction_InActive);//变量CCR4的值是在主循环中修改
                                TIM_SelectOCxM(TIM4,TIM_Channel_4,TIM_OCMode_Toggle);
                                TIM_SetCompare4(TIM4,Capture+CCR4);
再设置回去就是了。还有一个办法是设置IO为普通输出模式,直接输出0即可。然后要PWM的时候,切换回复用功能,继续输出PWM
发表于 2016-8-27 10:18:58 | 显示全部楼层
2016-8-27
 楼主| 发表于 2016-8-29 20:39:07 | 显示全部楼层
TIM_SelectOCxM(TIM4,TIM_Channel_4,TIM_OCMode_Toggle);  这句话就是再设置为翻转模式。但是就是一直没有波形输出了。
GMT+8, 2026-11-11 00:49
