查看: 13796|回复: 4
新手求助!关于RTC实时时钟的问题
2011-6-2
发表于 2011-6-2 14:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程11实时时钟的RTC驱动程序片段如下:
 if(BKP->DR1!=0X5050)//第一次配置
    RCC->APB1ENR|=1<<28;     //使能电源时钟
  RCC->APB1ENR|=1<<27;     //使能备份时钟
  WR->CR|=1<<8;           //取消备份区写保护
  RCC->BDCR|=1<<16;        //备份区域软复位
  RCC->BDCR&=~(1<<16);     //备份区域软复位结束
     RCC->BDCR|=1<<0;         //开启外部低速振荡器
     while((!(RCC->BDCR&0X02))&&temp<250)//等待外部时钟就绪
   temp++;
   delay_ms(10);
  if(temp>=250)return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
  RCC->BDCR|=1<<8; //LSI作为RTC时钟
  RCC->BDCR|=1<<15;//RTC时钟使能
  RTC->RLH=0X0000;
  RTC->RLL=32767;          //时钟周期设置(有待观察,看是否跑慢了?)理论值:32767
    while(!(RTC->CRL&(1<<5)));//等待RTC寄存器操作完成
     while(!(RTC->CRL&(1<<3)));//等待RTC寄存器同步
     RTC->CRH|=0X01;      //允许秒中断
  RTC->CRL|=1<<4;              //允许配置
  RTC_Set(2010,6,6,10,56,55);  //设置时间
  RTC->CRL&=~(1<<4);           //配置更新
  while(!(RTC->CRL&(1<<5)));   //等待RTC寄存器操作完成
  BKP->DR1=0X5050;
  //BKP_Write(1,0X5050);;//在寄存器1标记已经开启了
  //printf("FIRST TIME\n");
 }else//系统继续计时
  //printf("OK\n");
 MY_NVIC_Init(0,0,RTC_IRQChannel,2);//RTC,G2,P2,S2.优先级最低
 RTC_Get();//更新时间
 return 0; //ok
应该是这句“ RTC_Set(2011,6,2,10,56,55);  //设置时间  ”为什么我修改了这句却得不到当前的时间?
原子大哥,希望你能帮助我看一下,谢谢!
发表于 2011-6-2 14:59:54 | 显示全部楼层
哪个实验?
2011-6-2
 楼主| 发表于 2011-6-2 15:04:44 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
RTC实时时钟例程
发表于 2011-6-2 15:25:20 | 显示全部楼层
//实时时钟配置
//初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常
//BKP->DR1用于保存是否第一次配置的设置
//返回0:正常
//其他:错误代码
u8 RTC_Init(void)
//检查是不是第一次配置时钟
u8 temp=0;
PWR->CR|=1<<8;           //取消备份区写保护
temp++;
delay_ms(10);
RTC->RLH=0X0000;
Auto_Time_Set();
//RTC_Set(2009,12,2,10,0,55);  //设置时间
BKP->DR1=0X5050;
}else//系统继续计时
//printf("OK\n");
RTC_Get();//更新时间
return 0; //ok
这是我的源码.
在你的那个位置设置时间,是不正确的.
因为此时的RTC还没正常工作呢.你设置了有何用?
所以你的设置必须放到RTC_Init函数之后.
2011-6-2
 楼主| 发表于 2011-6-2 15:41:31 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
正确了,原来原子哥把设置时间那句给屏蔽了,呵呵,谢谢原子哥!
GMT+8, 2026-11-24 03:26
