查看: 6378|回复: 4
定时器的预分频系数怎么动态修改,用于控制步进电机的速度
2016-9-5
发表于 2016-9-6 06:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
我在用TB6560驱动步进电机,给个1000hz的PWM开始转动,当时的预分频是83,但是要修改这个psc值,现在只能在TIM14_PWM_Init(u32 psc);这个定时器的初始化中设置,有没有方法,可以像修改直流电机的占空比一样,修改这个psc啊??
我是这样做 void Change_PSC(u32 psc) { TIM2->PSC = psc; TIM2->EGR = TIM_PSCReloadMode_Update; }
259
2076
2076
2014-2-20
284 小时
发表于 2016-9-6 06:55:19 | 显示全部楼层
我是这样做
  TIM2->PSC = psc;
2016-9-5
 楼主| 发表于 2016-9-6 14:08:33 | 显示全部楼层
Da Wen 发表于 2016-9-6 08:25
我是这样做
我调用了这个函数,因为我用的是TIM14,所以改成了TIM14,但是把它放到主函数里,还是没有作用啊
我的主函数是这样的,大神帮忙看看啊
int main(void)
{ u8 value=0;
        u16 led0pwmval=0;
     extern        u32 psc;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//ÉèÖÃϵͳÖжÏÓÅÏȼ¶·Ö×é2
  Key_GPIO_Config();
LED_Init();
        delay_init(168);  //³õʼ»¯ÑÓʱº¯Êý
        uart_init(115200);//³õʼ»¯´®¿Ú²¨ÌØÂÊΪ115200
        TIM14_PWM_Init();        //84M/84=1MhzµÄ¼ÆÊýƵÂÊ,ÖØ×°ÔØÖµ500£¬ËùÒ&OcircWMƵÂÊΪ 1M/500=2Khz.
        GPIO_Init1();
                value=KEY_Scan();
        led0pwmval=500;
    TIM_SetCompare1(TIM14,led0pwmval);        //Ð޸ıȽÏÖµ£¬ÐÞ¸ÄÕ¼¿Õ±È
        if(value)
  switch (value)
          case 2:
               Change_PSC(42);
          break;
          case  3:
             Change_PSC(22);
          break;
  else delay_ms(10);
2016-9-5
 楼主| 发表于 2016-9-6 14:13:16 | 显示全部楼层
我是这样做
我调用了这个函数,因为我用的TIM14,所以
   TIM14->PSC = psc;
   TIM14->EGR = TIM_PSCReloadMode_Update;
应该可以了吧,但是放到主函数里还是没有什么效果
int main(void)
{ u8 value=0;
        u16 led0pwmval=0;
     extern        u32 psc;
  Key_GPIO_Config();
LED_Init();
        delay_init(168);
        uart_init(115200);
        TIM14_PWM_Init();
        GPIO_Init1();
                value=KEY_Scan();
        led0pwmval=500;
        if(value)
  switch (value)
          case 2:
               Change_PSC(42);
          break;
          case  3:
             Change_PSC(22);
          break;
  else delay_ms(10);
259
2076
2076
2014-2-20
284 小时
发表于 2016-9-6 15:27:22 | 显示全部楼层
你有没有软件调试看看?
GMT+8, 2026-11-10 00:20
