查看: 4649|回复: 3
ST写的以太网底层接口函数
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
发表于 2016-9-8 15:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  * @brief  Prepares DMA Tx descriptors to transmit an ethernet frame
  * @param  FrameLength : length of the frame to send
  * @retval error status
uint32_t ETH_Prepare_Transmit_Descriptors(u16 FrameLength)
  uint32_t buf_count =0, size=0,i=0;
  __IO ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc;
  /* Check if the descriptor is owned by the ETHERNET DMA (when set) or CPU (when reset) */
  if((DMATxDescToSet->Status & ETH_DMATxDesc_OWN) != (u32)RESET)
    /* Return ERROR: OWN bit set */
    return ETH_ERROR;
如果这个描述符是DMA占有的为什么要返回一个错误?
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-9-8 17:29:29 | 显示全部楼层
276
1522
1522
2014-5-16
217 小时
发表于 2016-9-8 18:04:56 | 显示全部楼层
当然要返回错误,你首先要看手册,STM32的MAC支持双缓冲,当缓冲区被DMA占用时,说明是DMA在收发数据,应用程序当然不能再访问缓冲区.
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-9-8 20:55:19 | 显示全部楼层
zmingwang 发表于 2016-9-8 18:04
当然要返回错误,你首先要看手册,STM32的MAC支持双缓冲,当缓冲区被DMA占用时,说明是DMA在收发数据,应用程序 ...
双缓冲指的是描述符有接受和发送,互不干扰。既然你说DMA被占用是因为在收发数据,但是DMA没被占用的时候就被主机占用,被主机占用的时候就获取不了DMA描述符,然后就收发不了数据。你说占用不行,那你说什么时候收发数据??
GMT+8, 2026-11-4 04:43
