查看: 5907|回复: 9
改为RAM运行程序后,无法串口中断
194
194
2016-9-8
39 小时
发表于 2016-9-8 21:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为程序每次都是烧写在内部Flash中去运行,担心过多的擦写会影响flash寿命,因此把程序运行方式改为从RAM地址(0x20000000)开始运行;只需要该编译环境即可,源代码不需任何改变。前面跑马灯、按键两个实验都非常顺利,RAM中运行完全ok。可是到第三个实验"串口通信"时,编译成功,可是板子发送 "请输入数据,以回车键结束" ,串口软件可以接收到,但是板子却无法接受从串口发出来的字符。如果改为把程序下载到flash中去,运行完全正常,源代码没做任何修改,请问这是怎么回事?在ram中运行程序,怎么就不能串口接收终端了呢?
终于ok了,修改"system_stm32f4xx.c"的第105行,打开注释 #define VECT_TAB_RAM,这样中断向量就从sram的0x20000000开始了!
194
194
2016-9-8
39 小时
 楼主| 发表于 2016-9-8 21:08:14 | 显示全部楼层
59
6303
11911
11911
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-9-8 21:40:16 | 显示全部楼层
用到中断了?
194
194
2016-9-8
39 小时
 楼主| 发表于 2016-9-8 22:51:55 | 显示全部楼层
查了半天,说是要改中断向量位置  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0);可是我在工程里收不到这个文件啊。。。。。
59
6303
11911
11911
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-9-8 23:49:22 | 显示全部楼层
要重新定位这个中断向量。
136
7344
7344
2016-2-6
1863 小时
发表于 2016-9-9 00:33:42 | 显示全部楼层
194
194
2016-9-8
39 小时
 楼主| 发表于 2016-9-9 07:52:52 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-9-8 23:49
要重新定位这个中断向量。
我也知道要重新定位这个向量,但不知道入口在哪里?我用的是官方“STM32Cube_FW_F4_V1.11.0”库
194
194
2016-9-8
39 小时
 楼主| 发表于 2016-9-9 07:54:20 | 显示全部楼层
pbxywyq 发表于 2016-9-9 00:33
http://blog.csdn.net/liuu67xin/article/details/17800311
这个设置RAM运行我已经会了,但是没有介绍如何重新定义中断向量。这样的设置运行无中断的程序没问题,有中断的就不行了
59
6303
11911
11911
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-9-9 09:25:29 | 显示全部楼层
IAP应用,都要重新定位中断向量,
那些资料有介绍,你可以查查。
另外回到你的最初目的,
怕flash寿命缩短?多虑了吧,
我一个芯片烧两年,仍然正常。
即使挂掉,拆掉重焊一片,也不是什么难事。
194
194
2016-9-8
39 小时
 楼主| 发表于 2016-9-11 14:37:07 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2016-9-9 09:25
IAP应用,都要重新定位中断向量,
那些资料有介绍,你可以查查。
GMT+8, 2026-11-11 00:51
