查看: 6039|回复: 4
stc12c5a60s2双串口问题
88
88
2016-7-14
12 小时
发表于 2016-9-12 20:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑通过串口2发送数据给串口1,但是我的老是发的不对,发01 02 03以后,但是返回给电脑的数据就还只是00 00 00,这是怎么回事儿?
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#include "main.h"
uchar str1[45];
char str[3]={0x03,0x02,0x01};
uchar Txden;
int count;
uint numrs;
//延时程序//
void Delay1ms(uchar msCnt)
    uchar a,b,c;
    while(msCnt--)
        for(c=8;c>0;c--)
            for(b=197;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
void main()
    Uart_one_Init();
    LED0=0;
    Uart_two_Init();
    LED2=0;
    Time_Init();
    count=0;
    Txden=1;
////    SendString(str,2);
        if(Txden)
            Txden=0;
            SendString(str,3);
//    Delay1ms(500);
//    LED1=!LED1;
#include "reg51.h"
#include "main.h"
bit busy=0;//串口1发送标志位
#define FOSC 11059200L      //System frequency
#define BAUD 9600
extern uchar Txden;
//extern uchar str[8]={0xfe};
//串口1初始化函数
void Uart_one_Init()
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x20;
    TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD);
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;
void SendData(uchar dat)
    int ACC;
    while(busy);
    ACC=dat;
    LED1=0;
    busy=1;
    SBUF=ACC;
//UART发送一个字符串
void SendString(uchar *s,uint len)
    while(len--)
      SendData(*(s++));
//void SendString(uchar *s, uint len) //UART发送一个字符串
//    uchar k;
////    TxdEn=1;
//    //Delay1ms(1);
//    ///while(1);
////    S2BUF=0X01;
////    Delay1ms(1);
//    for(k=0;k<len;k++)
//        S2BUF=*s;
//        while(!(S2CON&S2TI));
//        S2CON&=~S2TI;
//        s++;
//串口1的接收和发送中断服务函数
void Uart_one() interrupt 4 using 2
   if(RI)
        RI=0;
   if(TI)
       TI=0;
       busy=0;
       LED3=0;
#include "reg51.h"
#include "main.h"
bit busy1=0;//串口2发送标志位
extern uchar Txden;
extern uchar str1[45];
extern uint numrs485;
//串口2的初始化
void Uart_two_Init()
    AUXR &= 0xF7;        //波特率不倍速
    S2CON = 0x50;        //8位数据,可变波特率
    AUXR |= 0x04;        //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
    BRT = 0xDC;        //设定独立波特率发生器重装值
    AUXR |= 0x10;        //启动独立波特率发生器
       IE2=0x01;         //打开串口2的中断
    EA=1;             //开总中断
void SendData2(uchar dat)//发送一个字节的数据到串口
  int ACC1;
  while(busy1);
  ACC1=dat;
  busy1=1;
  S2BUF=ACC1;
void SendString2(uchar *s, uint len) //UART发送一个字符串
    while(len--)
      SendData2(*(s++));
void Uart_Two() interrupt 8 using 3 //串口2的接收和发送中断服务函数
   if(S2CON&S2RI)
        S2CON&=~S2RI;
        str1[8]=S2BUF;
   if(S2CON&S2TI)
          S2CON&=~S2TI;
       busy1=0;
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define T1MS (65536-FOSC/1000)
#define S2RI 0x01
#define S2TI 0x02
sbit LED0=P0^0;
sbit LED1=P0^1;
sbit LED2=P0^2;
sbit LED3=P0^3;
sbit LED4=P0^4;
sbit LED5=P0^5;
sfr AUXR = 0x8e;
sfr S2CON = 0x9a;
sfr S2BUF = 0x9b;
sfr BRT = 0x9c;
sfr IE2 = 0xaf;
//定时器声明
void Time_Init();
void Delay1ms(uchar msCnt);
//串口1函数声明
void Uart_one_Init();
void SendData(uchar dat);
void SendString(uchar *s, uint len);
//串口2函数声明
void Uart_two_Init() ;
void SendData2(uchar dat);
void SendString2(uchar *s, uint len);
#endif
#include "reg51.h"
#include "main.h"
//extern char str[3]={0x03,0x02,0x01};
extern int count;
extern uchar Txden;
void Time_Init()
    AUXR |=0x80;
    TMOD =0x21;
    TL0 = T1MS;
    TH0 = T1MS >> 8;
    TR0 = 1;                        //开始计时
    ET0 = 1;                        //开定时器中断
    EA = 1;                         //开总中断
void time0_isr() interrupt 1 using 1
    TL0 = T1MS;
    TH0 = T1MS >> 8;
    if(count-- == 0)
        count =1000;
        LED4=!LED4;
        Txden=1;
//    SBUF=str1;
88
88
2016-7-14
12 小时
 楼主| 发表于 2016-9-12 20:46:32 | 显示全部楼层
不会就这么沉了吧
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2016-9-12 21:12:25 | 显示全部楼层
混乱。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2016-9-13 08:37:25 | 显示全部楼层
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
168
780
780
2016-5-28
64 小时
发表于 2016-9-13 20:40:15 | 显示全部楼层
是电脑发的?
GMT+8, 2026-11-14 09:23
