查看: 4651|回复: 1
低功耗蓝牙是什么,及低功耗蓝牙技术解析?
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2016-9-14 12:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蓝牙低功耗(BLE)是蓝牙联盟从4.0版本推出的一项低功耗蓝牙技术,专注应用于智能穿戴设备、智能家居、及以后的智慧城市建设,主要用于小数据传输与管理。小数据传输——蓝牙低功耗技术一般支持很短的资料封包 (8 octet至27 octet),其数据传输速度高达1Mbps。所有连接都是采用先进的嗅探性次额定功能模式,用以实现超低的负载循环。
      低功耗蓝牙——跳频技术。低功耗蓝牙技术和其他类型的蓝牙技术一样都是使用调节性跳频应用技术,这样便可尽量减少2.4 GHz ISM波段其他技术的干扰。调频技术还允许高效的多路径优势从而增加链路预算,这样便可以加大射程。
      低功耗蓝牙——主机控制技术。蓝牙低功耗搭载高智能控制器,可以让主机长时间处于休眠状态,只在主机需要启动运作时由高智能控制器来启动。采用主机控制技术的优势在于主机较控制器消耗更多的能源,所以这样的搭配设计也节省了很多的能源。
       低功耗蓝牙——延迟。现在蓝牙低功耗技术的联机建立仅仅只需2-3毫秒(ms)即可完成;同时也能以应用程序迅速启动链接器,并且以数毫秒的传输速度完成经认可的数据传递后且立即关闭连结。
       低功耗蓝牙——射程。调变指数的增大可以使低功耗无线技术的射程范围增广,它的射程范围可以超过100m。
       低功耗蓝牙——稳定度。低功耗蓝牙技术使用24位的循环重复检环(CRC),它能确保所有封包在受到干扰时的最大稳定度。
      低功耗蓝牙——高度安全。蓝牙联盟为低功耗蓝牙使用的是CCM的AES-128完全加密技术,为数据封包提供了高度加密性及认证安全度。
      低功耗蓝牙——拓扑。蓝牙低功耗技术在每个从设备和每个封包上,使用的均是32位的存取地址,这种拓扑技术可以让数十亿个装置能被同时链接。此技术不单单只是一对一的连结优化,同时也可以利用星状拓朴来完成一对多点的链接。通常在联机和断线切换迅速的情形下,数据会在网状拓朴之间不停的进行移动,但也不至于为了维持此网络的通畅而显得过于繁琐。
      更多资讯请关注天工测控:www.skylab.com.cn
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
发表于 2016-9-14 16:51:05 | 显示全部楼层
好,頂一個
GMT+8, 2026-11-24 03:34
