查看: 5629|回复: 7
求助,原子哥lwip TCP单次发送超过4 segment数据会出错?
276
276
2013-3-3
36 小时
发表于 2016-9-28 15:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如题所述,原子哥lwip裸机raw api模式,tcp单次发送超过4 segment的数据时,在几次传输后会出现内存错误,比如发送5120Byte数据,发送4096Byte数据就没有问题。
2、将调试信息关闭后,特别是tcp_out调试信息关闭后,会坚持次数长一点,但是还是会失败。
3、参考着st官方例程,将原子哥的程序改为查询模式,就没有问题。测试过一晚上持续的发送数据,都没有问题。
4、官方的例程是查询方式的,有测试过的中断方式的程序吗?给个参考。
玩过lwip的同学有发现过这个问题吗,可以帮忙测试测试吗,不知道是什么问题,头大。
各位走过路过的大神帮帮忙!
276
276
2013-3-3
36 小时
 楼主| 发表于 2016-9-28 15:26:17 | 显示全部楼层
自己顶一下,谁帮帮我。
注意:测试的时候开启tcp_out调试,现象比较明显。关闭后会坚持的时间长一点,但是还是会有问题。
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-9-28 17:42:03 | 显示全部楼层
这个估计跟你的宏配置有关。你把lwipopts中的配置发出来看看。
或者把堆,内存池等参数改大试试。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
276
276
2013-3-3
36 小时
 楼主| 发表于 2016-9-28 17:58:23 | 显示全部楼层
或者把堆,内存池等参数改大试试。
很奇怪的是使用查询方式就没有问题,测试了一晚都没问题。只要改成中断模式就会这样。您有没有中断接收的例程参考参考呢?
发表于 2016-9-28 19:35:41 | 显示全部楼层
不发这么大的包试试先
276
276
2013-3-3
36 小时
 楼主| 发表于 2016-9-28 20:25:28 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-9-28 19:35
不发这么大的包试试先
感谢您的回答,发送小包好像是正常的,我只是搞不明白为什么查询可以发送大包,而中断方式就不能呢。害怕哪里有隐患。不知道您有没有测试过中断方式,发送大包数据。
发表于 2016-9-28 23:20:38 | 显示全部楼层
hgqlyl 发表于 2016-9-28 20:25
感谢您的回答,发送小包好像是正常的,我只是搞不明白为什么查询可以发送大包,而中断方式就不能呢。害怕 ...
分多次发送吧。一次发送1K,这样子处理
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-9-29 08:27:25 | 显示全部楼层
demo不是有中断时才接受数据的吗?网络接收怎么可以靠查询,这样你的查询会浪费很多时间。我的server一次最大发送15K数据,lwip都能自动分包。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
GMT+8, 2026-11-4 04:43
