查看: 9819|回复: 16
PIC16读写24LC512,512常损坏原因求解
回帖奖励 5 金钱 回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 1 次
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2016-9-29 15:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接简介:
      PIC16与24LC512常规连接,即512读写引脚与PIC引脚随机连接,模拟IIC读写,加上拉电阻1K。
出现情况:
     512运行一段时间后不能正常工作,无法读出512数据或经过下载器写入数据马上读出数据意外修改,应该是坏了。
请教:
     1.查手册512最大写入电流5ma,512接5V 1K上拉,上拉电阻是否过小?5V/1K=5ma,这就产生5ma写入电流?
     2.PIC单片机引脚驱动能力很强,单个引脚可产生25ma驱动电流,如果引脚直接连接,PIC写入时输入到512电流就是25ma?
     问题越想越迷糊,还望指教,谢谢~~~~~
【更新时间:2016年09月30日 08:35:00】
经师父思索,发现他程序中对512进行了过于频繁写入,24LC512写入次数不小于100W,实际写入次数应该是超过写入寿命100W次了。但不解的是,频繁写入的地址出现问题,其他若干地址也出现了问题。
请教:
     3.存储芯片512的一个地址写入次数超过寿命,是否会影响其他地址的正常使用?
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
708
版主
14044
14044
2015-11-5
2334 小时
发表于 2016-9-29 15:44:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
帮顶下,话说我是为了5分钱奖励而来的
拿来长岛冰茶换我半晚安睡
176
1605
1605
2016-1-28
265 小时
发表于 2016-9-29 19:43:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
帮顶下,话说我是为了5分钱奖励而来的
宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2016-9-30 08:36:54 | 显示全部楼层
46
327
1543
1543
2012-4-9
80 小时
发表于 2016-9-30 08:43:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
建议检查下PIC16及24LC512的供电是否符合规格书要求,电压符合要求时,测下电源纹波。
如果确认擦写寿命达到了规格书写的,最好直接换片子,以免有无法预计的问题。
STM32
99
1136
1136
2016-7-27
84 小时
发表于 2016-9-30 08:47:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
帮顶   啊啊
不积跬步,无以至千里;
不积小流,无以成江海。
473
5074
5074
2013-10-4
654 小时
发表于 2016-9-30 09:02:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-9-30 09:07:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
SCL:512的SCL始终是输入,内部为高阻态,没有安全问题。
SDA:只有在512输出,且输出低电平时,才会有较大电流进入512,接近5mA。
刚才查了下ST产的512,5mA是Absolute Maximum Ratings。
PIC产的24LC512没有说这个指标。
如此看来,电流过大的可能性比较大。
所有地址会有共用的通道,至少都要走SDA管脚,所以互相影响是完全可能的。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:35:44 | 显示全部楼层
SDA:只有在512输出,且输出低电平时,才会有 ...
非常精彩的解答了我的疑问,谢谢
国庆快乐
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:36:06 | 显示全部楼层
FreeRTOS 发表于 2016-9-29 15:44
帮顶下,话说我是为了5分钱奖励而来的
国庆快乐
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:36:11 | 显示全部楼层
15623052920 发表于 2016-9-29 19:43
帮顶下,话说我是为了5分钱奖励而来的
国庆快乐
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:37:07 | 显示全部楼层
如果确认擦写寿命达 ...
是的,老师已经改程序了,谢谢指导
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:37:13 | 显示全部楼层
国庆快乐
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:37:17 | 显示全部楼层
78
78
2015-12-22
发表于 2016-10-9 16:06:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
正在做24lc256的读写,有哪位朋友有参考资料
94
300
300
2016-9-1
54 小时
发表于 2016-10-25 09:58:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
帮顶,只为5分钱
151
151
2016-7-19
23 小时
发表于 2016-10-28 12:02:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
帮顶帮顶
GMT+8, 2026-11-7 00:25
