查看: 8473|回复: 8
大家的示波器底噪有多少?我的有120mV了,是不是该扔了
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2016-9-30 12:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
渣源示波器,1V每格,拔了探头显示vmax:120mv,
直接测试锂电池显示 vmax:3.84V vmin:3.68V,
拔了探头用线直接短接到地也有。
这TM还能测什么
以前就粗测测,对这些也没太在意,不记得买来时有多少了。
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
 楼主| 发表于 2016-9-30 12:46:00 | 显示全部楼层
做了一下自校正,然后打开数字滤波还是有40mV
66
66
2015-12-1
发表于 2016-9-30 16:18:24 | 显示全部楼层
如果不是高精度示波器的话,其实都有误差的,量程越大,误差越大,要保证良好的接地
发表于 2016-9-30 20:52:04 | 显示全部楼层
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-9-30 21:06:29 | 显示全部楼层
泰克基本也这样。
98
98
2016-10-5
10 小时
发表于 2016-10-6 07:54:44 | 显示全部楼层
不能这样看本底噪音的。因为示波器的输入阻抗很高,输入开路的话,容易引入干扰(输入探头成了接收天线了)。
最简单的方案是把输入短接,再看示波器的显示,这样出来的数据就比较准。如果看到显示不在零位,就用调节旋钮(y轴)调整一下
42
129
129
2012-8-2
发表于 2016-12-5 21:48:01 | 显示全部楼层
普源的?大神也到这里来了啊
conscience,confidence,courage
43
480
1352
1352
2014-12-24
321 小时
发表于 2016-12-6 21:56:07 | 显示全部楼层
如果是老机器,可以拆开检查一下。噪声大的一个可能原因是电源老化,看看开关电源是不是有些电容不行了。
101
452
452
2016-8-8
101 小时
发表于 2016-12-7 15:47:36 | 显示全部楼层
维修第一步:清理灰尘。
维修第二步:清理氧化。
如何拿下蒙住眼的树叶。
GMT+8, 2026-11-7 02:05
