查看: 5589|回复: 5
lwip高手请进,小弟请教一个关于网段方面的事情~~~
119
439
1185
1185
2015-9-18
422 小时
发表于 2016-9-30 17:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
额,小弟最近在看lwip,有个问题一直困扰者我.为什么server和client必须要在同一个网段才能通信呢?
如下是小弟的理解(以单片机作为client,电脑端作为server为例):
1>如果要实现在不同网段之间的通信,相当于必须在中间维护一个"网关",这个网关就是不同网段数据之间的"桥梁",
请问,如果我假设成立的话,在lwip中有没有函数实现这个功能呢?
2>如下是lwip的源码,其功能是寻找一个最合适的网卡,也就是说,我可以在lwip中实现很多个网卡,然后寻找最合适的网卡.其逻辑如下:
如果有网卡和目的IP地址在同一个网段,那么就选定这个网卡
如果上面假设不成立,那么就使用默认网卡(到这里可以证明,这个默认的网卡跟目的IP地址是不在同一个网段的),
这是不是能说明,默认网卡能跨网段进行数据交互?
这是不是与我想的"必须在同一个网段才能通信"有冲突???恳请大神指教~~~
[mw_shl_code=c,true]struct netif *
ip_route(ip_addr_t *dest)
  struct netif *netif;
#ifdef LWIP_HOOK_IP4_ROUTE
  netif = LWIP_HOOK_IP4_ROUTE(dest);
  if (netif != NULL) {
    return netif;
#endif
  /* iterate through netifs */
  for (netif = netif_list; netif != NULL; netif = netif->next) {
    /* network mask matches? */
    if (netif_is_up(netif)) {
      if (ip_addr_netcmp(dest, &(netif->ip_addr), &(netif->netmask))) {
        /* return netif on which to forward IP packet */
        return netif;
  if ((netif_default == NULL) || (!netif_is_up(netif_default))) {
    LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS, ("ip_route: No route to %"U16_F".%"U16_F".%"U16_F".%"U16_F"\n",
      ip4_addr1_16(dest), ip4_addr2_16(dest), ip4_addr3_16(dest), ip4_addr4_16(dest)));
    IP_STATS_INC(ip.rterr);
    snmp_inc_ipoutnoroutes();
    return NULL;
  /* no matching netif found, use default netif */
  return netif_default;
[/mw_shl_code]
必须在同一个网段才能通信,这是常识。一般来说,如果你发送的目标地址和本地地址不在同一个网段,那么协议栈将发送给网关,由网关转发,这就像我们公司里面上网一样,最后所有人的数据包都发到公司统一连接外网的路由,也就是你们的网关,然后在发送出去。当然内网跨网段也需要网关转发。这个网关可以说是"桥梁"。里面存有一个路由表,当收到其他网段的数据包时会进行比较然后转发。虽然是桥梁,但是确不是lwip多弄个网卡来实现。 ...
电子爱好者
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-9-30 17:16:49 | 显示全部楼层
网段很多,你无法满足所有要求。一般的网关,都是一个路由器或者一个3层交换机之类来承担这个角色。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
发表于 2016-9-30 20:58:54 | 显示全部楼层
93
93
2016-9-30
47 小时
发表于 2016-9-30 22:02:31 | 显示全部楼层
119
439
1185
1185
2015-9-18
422 小时
 楼主| 发表于 2016-10-8 08:35:26 | 显示全部楼层
先自顶,等大神~
电子爱好者
119
439
1185
1185
2015-9-18
422 小时
 楼主| 发表于 2016-10-8 21:13:11 | 显示全部楼层
ysq7120 发表于 2016-9-30 17:16
必须在同一个网段才能通信,这是常识。一般来说,如果你发送的目标地址和本地地址不在同一个网段,那么协议 ...
感谢大神指导~
电子爱好者
GMT+8, 2026-11-4 04:41
