查看: 4863|回复: 4
430SPI读取SST25VF016B问题
87
421
421
2015-12-3
46 小时
发表于 2016-10-2 19:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试SPI读取ID一读取就跑飞[mw_shl_code=applescript,true]
#include "spi.h"
#include "sst25.h"
void delay(unsigned long ms);      //延时毫秒函数
void SYS_Init();                           //系统时钟初始化函数
unsigned long int id1,id2;
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  SYS_Init();
  SPI_Init();
  _EINT();
  while(1){
          id1=Read_ID();
        _NOP();
        id2=Jedec_ID_Read() ;
    _NOP();
}[/mw_shl_code]
这是主函数,请教!
已解决,读写之前应该先擦除就没问题了。
学到老,活到老
87
421
421
2015-12-3
46 小时
 楼主| 发表于 2016-10-2 19:37:21 | 显示全部楼层
已解决,读写之前应该先擦除就没问题了。
学到老,活到老
165779
165779
发表于 2016-10-2 22:12:51 | 显示全部楼层
87
421
421
2015-12-3
46 小时
 楼主| 发表于 2016-10-2 22:30:13 | 显示全部楼层
进死循环,我暂停竟然回到了时钟配置里边了,看门狗和时钟中断标志位都置位,什么情况
学到老,活到老
87
421
421
2015-12-3
46 小时
 楼主| 发表于 2016-10-2 22:32:20 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]//系统时钟初始化函数
void SYS_Init()
      unsigned int i;
      WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;   //关闭看门狗
      FLL_CTL0 |= XCAP18PF;   // Set load capacitance
      FLL_CTL1 |=FLL_DIV1;      //FLL+ Divide Px.x/ACLK 1
      FLL_CTL1 &=~XT2OFF;     //XT2有效 8MHz
      while((IFG1&OFIFG)!=0)  //当OFIFG等于0的时候结束,说明晶体振荡器正常工作了
          IFG1 &=~OFIFG;      //清除晶体振荡器失效标志OFIFG标志
        //  delay();            //等待50us
          for(i = 400;i>0; i--);
          FLL_CTL1 |=SELM_XT2 ;         //Select XT2 for CPU MCLK
          FLL_CTL1 |=FLL_DIV_8;              //FLL+ Divide Px.x/ACLK By 8  每个时钟周期为1us
      FLL_CTL1 |=SELM1+SELS;       //MCLK Source Select 1   Peripheral Module Clock Source:SMCLK
[/mw_shl_code]
不是程序就得换个晶振看看了
学到老,活到老
GMT+8, 2026-10-25 03:55
