查看: 7614|回复: 10
做红外线实验时,我想按某个键让某个数加一,但按了一次,它连加了好几次,究竟是什么问题,有哪位大神帮忙一下,谢谢
2016-9-23
发表于 2016-10-6 15:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
int main(void)
         u8 a,d=0;
        u8 key;
        //u8 t=0;
        u8 *str=0;
        delay_init();                     //延时函数初始?
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
        uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
        LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
        LCD_Init();
        Remote_Init();                        //红外接收初始化
        POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
        LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
        LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"REMOTE TEST");
        LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        //LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12");
           LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEYVAL:");
           LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEYCNT:");
           LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"SYMBOL:");
                key=Remote_Scan();
                if(key)
                        LCD_ShowNum(116,130,key,3,16);                //显示键值
                        LCD_ShowNum(116,150,RmtCnt,3,16);        //显示按键次数
                        switch(key)
                                case 0:str="ERROR";break;
                                case 162:str="POWER";break;
                                case 98:str="UP";break;
                                case 2:str="PLAY";break;
                                case 226:str="ALIENTEK";break;
                                case 194:str="RIGHT";break;
                                case 34:str="LEFT";break;
                                case 224:str="VOL-";break;
                                case 168:str="DOWN";break;
                                case 144:str="VOL+";d++;key=1;break;        //这里按一次,屏幕上显示d连加了好几次
                                case 104:str="1";break;
                                case 152:str="2";break;
                                case 176:str="3";break;
                                case 48:str="4";break;
                                case 24:str="5";break;
                                case 122:str="6";break;
                                case 16:str="7";break;
                                case 56:str="8";break;
                                case 90:str="9";break;
                                case 66:str="0";break;
                                case 82:str="DELETE";break;
                        LCD_Fill(116,170,116+8*8,170+16,WHITE);        //清楚之前的显示
                        LCD_ShowString(116,170,200,16,16,str);        //显示SYMBOL
                        LCD_ShowNum(60,110,d,3,16);
                if(key==104)a=1;
                if(key==66)a=0;
                if(a==1)
                        LED0=0;
                        LED1=1;
                        delay_ms(300);
                        LED0=1;
                        LED1=0;
122
407
407
2016-3-27
104 小时
发表于 2016-10-6 17:50:30 | 显示全部楼层
while(1)不是在一直循环扫描嘛
发表于 2016-10-6 19:07:51 | 显示全部楼层
仿真分析问题。
47
212
292
292
2016-1-2
80 小时
发表于 2016-10-6 23:48:41 | 显示全部楼层
去看 原子学习资料中的 按键输入  那个Key.c。
支持连续按下 和不支持连续按下
84
765
2779
2779
2015-6-1
395 小时
发表于 2016-10-7 08:17:51 | 显示全部楼层
有没有防抖动
自在随心
60
580
580
2016-2-24
95 小时
发表于 2016-10-7 18:49:23 | 显示全部楼层
加延时
2016-10-7
发表于 2016-10-7 20:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是没有防抖或者没有清除按键标志
2016-9-8
发表于 2016-10-8 16:13:11 | 显示全部楼层
需要看你的按键扫描函数,当没有按下按键时key的返回值是否是零,或者是你根本没更新key的值,还是上一次按键的值。
29
345
345
2016-10-17
72 小时
发表于 2016-10-26 22:22:07 | 显示全部楼层
在remate.c文件中的Remote_Scan函数最后加上RmtSta&=0<<6;
170
170
2016-2-28
35 小时
发表于 2016-12-3 18:47:14 | 显示全部楼层
支持松手检测,需要连按的自己话改一下
u8 Remote_Scan(void)
    u8 sta=0;
    u8 t1,t2;
    if(RmtSta&(1<<6))//得到一个按键的所有信息了
        t1=RmtRec>>24;            //得到地址码
        t2=(RmtRec>>16)&0xff;    //得到地址反码
         if((t1==(u8)~t2)&&t1==REMOTE_ID)//检验遥控识别码(ID)及地址
            t1=RmtRec>>8;
            t2=RmtRec;
            if(t1==(u8)~t2)sta=t1;//键值正确
        if((sta==0)||((RmtSta&0X80)==0))//按键数据错误/遥控已经没有按下了
             RmtSta&=~(1<<6);//清除接收到有效按键标识
            RmtCnt=0;        //清除按键次数计数器
            return sta;
        return 0;
42
42
2017-7-13
发表于 2017-8-1 14:19:28 | 显示全部楼层
zzqasim 发表于 2016-12-3 18:47
支持松手检测,需要连按的自己话改一下
谢谢 很有用
GMT+8, 2026-10-30 07:42
