查看: 4826|回复: 6
lwip dhcp
80
80
2016-4-15
20 小时
发表于 2016-10-14 14:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
将网络往别的板子上移植的时候,插上交换机不能获取到IP(dhcp是打开的),插上电脑直接就搜索不到,交换机能得到静态ip,插电脑直接不通,是怎么回事
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-10-14 14:27:45 | 显示全部楼层
交换机一般都不带dhcp功能,路由才有。 电脑也不支持dhcp server功能。
所以看你的描述我很晕。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
80
80
2016-4-15
20 小时
 楼主| 发表于 2016-10-14 15:00:25 | 显示全部楼层
所以看你的描述我很晕。
电脑和交换机连接是可以自动获取ip的,我的板子和交换机用网线连接绿灯还闪,和电脑连接绿灯都不闪,  我是直接复制LWIP不带操作系统移植里面的文件
80
80
2016-4-15
20 小时
 楼主| 发表于 2016-10-14 15:17:24 | 显示全部楼层
所以看你的描述我很晕。
您好,我还有一个问题就是不初始化 PA8 程序就会一直卡在        while(lwip_comm_init()) //lwip初始化
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-10-14 16:57:49 | 显示全部楼层
pa8 不清楚是什么, 没F4.也不知道是否跟战舰V3一样,原子提供的demo这里写的不好,没插网线会卡。你看看是否你的代码里面也有等待协商的。
这些如果有系统的,弄个任务等中断信号来了再协商,一下就好,没必要在开机时死循环。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-10-14 17:01:22 | 显示全部楼层
你dhcp失败,我建议你先看看网卡协商速率释放成功,成功了跟踪lwip是否发送dhcp discovery。如果有发送,你就看是否能接收到ack。一步一步跟下去吧。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
429
1341
1341
2016-4-22
187 小时
发表于 2016-10-14 17:03:48 | 显示全部楼层
要看你的包是否发送出来还可以直接跟电脑连,然后抓包看看是否有dhcp包。如果代码正常,那么跟交换机连与电脑连是一样的。唯一区别就是电脑不会回应dhcp discovery。
伤情最是晚凉天,憔悴斯人不堪怜。
邀酒摧肠三杯醉,寻香惊梦五更寒。
钗头凤斜卿有泪,荼蘼花了我无缘。
小楼寂寞新雨月,也难如钩也难圆。
GMT+8, 2026-11-4 04:27
