查看: 7269|回复: 5
关于lwip多端口连接通信异常中断问题,STM32F407,RT-THHREAD
2016-10-19
发表于 2016-10-19 18:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
6金钱
用了STM32F407的ARM,采用了RT-THREAD系统,多线程的处理。总共TCP开了三个端口5000,5002,5004,分别是将SPI、串口、CAN总线的数据处理后,通过网络端与主机通信。各端口数据大概就是几十到一两百ms的频率上传数据。数据不是很大,几百字到一两千字。
问题是这样的,一般情况,各端口都可以同时正常通信,数据正常。但当其中一个端口如5004,频繁链接再断开的话,会导致ARM程序跑飞。用网络调试助手来调试看,手动链接和断开,速度慢一点的话,出现概率很小。但如果较快的不停链接和断开,就会跑飞。ARM跑飞后,点灯的后台线程都不会跑了,同时在后台线程里还有喂狗。结果硬件狗复位后,就恢复了。
各位大大有遇到过类似问题的么,请赐教,谢谢
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2016-10-19 18:37:40 | 显示全部楼层
LWIP的内存管理是LWIP还是RT-Thread的?
如果 rtconfig.h 中有
[mw_shl_code=c,true]#define RT_LWIP_USING_RT_MEM[/mw_shl_code]
就删除或注释掉。
如果还有问题的话,建议反向查一下跑飞在哪里。
2016-10-19
 楼主| 发表于 2016-10-20 07:57:51 | 显示全部楼层
如果 rtconfig.h 中有
有这句话,是lwip使用rt-thread的内存管理,我注释了试下。谢谢
2016-10-19
 楼主| 发表于 2016-10-20 11:50:02 | 显示全部楼层
如果 rtconfig.h 中有
试过了,没有出现软件跑飞的情况了。但还是多链接断开几次,就再连不上了,其他两个端口的数据也断了。。。
zhiy 该用户已被删除
发表于 2016-10-28 18:30:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
183
617
617
2013-1-16
131 小时
发表于 2018-8-22 11:46:13 | 显示全部楼层
想问下多端口是怎么个思路
GMT+8, 2026-11-4 05:36
