查看: 7343|回复: 9
请教各位了,stm8s IO位操作如何实现像stm32类似的位带操作啊?
81
81
2015-8-15
10 小时
发表于 2016-10-21 18:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define LED           PAout(0)   ,
LED = 1;
LED = 0;
单独操作IO口啊
stm8不支持未带操作,不过可以参考这里:http://bbs.elecfans.com/jishu_453404_1_1.html
发表于 2016-10-21 18:34:38 | 显示全部楼层
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2016-10-24 10:04:44 | 显示全部楼层
直接 或     与   甚至使用等于    编译器会自动使用最简约的指令..包括使用位指令.你不用操心
2016-10-27
发表于 2016-10-29 15:06:11 | 显示全部楼层
volatile _Bool        PA_ODR_0                @PA_ODR:0;
#define LED PA_ODR_0
LED = 1;
LED = 0;
81
81
2015-8-15
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-1 15:24:41 | 显示全部楼层
轻问   PA_ODR是哪里定义的啊?IAR for stm8编译是会报错,    Error[Pe020]: identifier "PA_ODR" is undefined
81
81
2015-8-15
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-1 15:24:56 | 显示全部楼层
2016-10-27
发表于 2016-11-8 16:08:40 | 显示全部楼层
布拉瓦001 发表于 2016-11-1 15:24
轻问   PA_ODR是哪里定义的啊?IAR for stm8编译是会报错,    Error: identifier "PA_ODR" is undefined
哦,我是用STVD+COSMIC,没用过IAR,不清楚,抱歉了
40
600
2155
2155
2011-9-3
133 小时
发表于 2016-11-9 14:46:18 | 显示全部楼层
可以位带操作,在库文件“iostm8s103f3.h”中已经定义了位,所以包含此库即可使用位带操作。如下代码:
#define PB_ODR_ODR0              PB_ODR_bit.ODR0
#define PB_ODR_ODR1              PB_ODR_bit.ODR1
#define PB_ODR_ODR2              PB_ODR_bit.ODR2
#define PB_ODR_ODR3              PB_ODR_bit.ODR3
#define PB_ODR_ODR4              PB_ODR_bit.ODR4
#define PB_ODR_ODR5              PB_ODR_bit.ODR5
#define PB_ODR_ODR6              PB_ODR_bit.ODR6
#define PB_ODR_ODR7              PB_ODR_bit.ODR7
#define PB_IDR_IDR0              PB_IDR_bit.IDR0
#define PB_IDR_IDR1              PB_IDR_bit.IDR1
#define PB_IDR_IDR2              PB_IDR_bit.IDR2
#define PB_IDR_IDR3              PB_IDR_bit.IDR3
#define PB_IDR_IDR4              PB_IDR_bit.IDR4
#define PB_IDR_IDR5              PB_IDR_bit.IDR5
#define PB_IDR_IDR6              PB_IDR_bit.IDR6
#define PB_IDR_IDR7              PB_IDR_bit.IDR7
此时,如果定义:
#define LED  PB_ODR_ODR0
,则LED即代表PB0.
2016-11-13
发表于 2016-11-13 20:28:23 | 显示全部楼层
用IAR编程的话直接#include "iostm8s103f3.h"就可以用PA_ODR_ODR1这种写法了,IAR自带iostm8s103f3.h
40
600
2155
2155
2011-9-3
133 小时
发表于 2016-11-14 21:57:30 | 显示全部楼层
不知楼主明白没?
GMT+8, 2026-11-12 13:25
