查看: 6207|回复: 0
CDCE906,有谁用过CDCE906啊
81
81
2016-5-3
31 小时
发表于 2016-10-28 11:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
9金钱
想用51单片机控制CDCE906输出矩形波,可研究了好久都没弄出来,求大神指教。现象是Y1输出的波形是52M左右,并且频率有微弱减小
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit sda=P2^7;
sbit scl=P2^6;
void delay1(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--)
/**********延时***************/
void delay()
/***************I2C*********************/
void start()    //开始信号
  sda=1;
  delay();
  scl=1;
  delay();
  sda=0;
  delay();
void stop()   //停止信号
  sda=0;
  delay();
  scl=1;
  delay();
  sda=1;
  delay();
void respons()  //应答
   uchar i=0;
   scl=1;
   delay();
   while((sda==1)&&(i<255))
   i++;
   scl=0;
   delay();
void I2C_init()   //初始化
   sda=1;
   delay();
   scl=1;
   delay();
/******************向I2C写字节********************/
void write_byte(uchar date)
   uchar i,temp;
   temp=date;
   for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;
  delay();
  sda=CY;///溢出
  delay();
  scl=1;
  delay();
   scl=0;
   delay();
   sda=1;
   delay();
/*************写命令,写数据**********/
void write_add(uchar CommandCode,uchar date)
   start();
   write_byte(0xd2);
   respons();
   write_byte(CommandCode);
   respons();
   write_byte(date);
   respons();
   stop();
/****************CDCE906设置*************/
void cdce906 ()
     uint N;
   for(N=5;N<255;N=N+15)
      write_add(0x83,0xa0);  //PLL2  AUX
   write_add(0x84,0x05);  // M=5
   write_add(0x85,N);  // N未知
   write_add(0x86,0x00);  //高速Fvco
   write_add(0x89,0x40);  //选择PLL2
   write_add(0x8d,0x05);  //P值为5
   write_add(0x94,0x38);  //设置Y1输出
   write_add(0x9a,0x00);  //  重新设置
/****************主函数**********************/
void main()
  I2C_init();
   cdce906();
GMT+8, 2026-11-7 02:05
