查看: 4510|回复: 0
Beacon的应用场景及蓝牙BLE方案的优势
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2016-11-2 17:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Beacon擅长信息推送和室内定位
        Beacon是BLE(Bluetooth Low Energy,蓝牙低功耗)市场中一个有很大潜力的应用。Beacon采用小型的信号收集方式,利用低功耗蓝牙的特点,可以构建一个小型的信息网络。Beacon最典型的应用是在利用蓝牙的广播信息做信息推送。比如去商场或超市购物,如果在商场入口处有Beacon设备,包含了商品的打折信息或者促销信息,打开手机启动相应的Beacon应用,一进入商店你就可以接收到相应的信息,可以提高消费者的购物乐趣,而且减少购物体力上的负担。去博物馆参观,走近每个展品,如果每个展品旁边都配备有Beacon设备,你的手机马上会接收到这样产品的介绍,观展的同时,也可以丰富你的知识。
        另外Beacon也可以用在公共的领域,比如在火车站做人流统计,包括可以去推送一些列车的信息。这些应用目前在日本市场已经有一些试点,在中国也有一些大型商场在做这方面的应用。广播通讯主要是利用了低功耗蓝牙的广播信息的功能,因为蓝牙在启动时都会向外发出广播信号,便于其他设备连接,而这个广播信号可以包含一些有用的信息。
        Beacon另外一个非常重要的应用是室内定位。GPS在室内收不到信息,但如果使用Beacon相对容易。这用到了蓝牙的RSSI的强度信号,也叫无线信号强度指示,当设备距离较近的情况下,RSSI的强度非常大,当距离比较远,RSSI的强度就会变得比较弱,通过强弱的变化,人们也可以反方向推算大概距离的远近。
        例如,在医院里如果有这样的采集设备,人们通过采集设备可以获知护士和设备信息,可以去控制工作上的一些管理。同样这样的信息也可以用在商场里做人流的统计,包括超市。客户在哪个地方呆的时间比较长,可以知道哪些产品受欢迎,可以做相应的产品上的调整。
Beacon架构及模块特点
       通常一个低功耗蓝牙模块加上一个电池就可以简单构成一个Beacon的基站,由于处在不停的广播信息发送状态,需要蓝牙模块具有非常高可靠的无线性能。此外,因为它是电池供电,所以对于能耗的要求也非常高。
       可见,Beacon BLE模块需要三大元素:一是模块平均电流做得非常低,第二个是具有稳定的RSSI信号,第三个是可以提供长的通信距离。为此SKYLAB推出的SKB360模块,特色首先是对模块本身的工作电流做了一些优化,正常收发电流在1.2mA左右;除此之外,因为蓝牙不是一直处在工作状态,有信息时处于发射状态,没有信息会进入休眠状态,所以一般地考虑电流都是算它的平均电流,把休眠电流和工作电流都考虑进去。
       具体地,RSSI的稳定性主要体现在Beacon做室内定位。做定位时需要去采集RSSI的信号的,如果信号做得不稳定,可能就会对采样的距离有很大的影响。
       蓝牙本身距离不是非常长,一般是100米以内,而且是在空旷环境下。实际使用时还要考虑到外界干扰等因素。通信距离长,可以减少Beacon基站数量,降低系统成本。假如要覆盖一定的区域,如果通信距离短,可能要放很多基站。如果通信距离非常好,只需两三个基站即可。SKB360提供多种发射功率模式,在最高4dBm的发射功率下,通信距离可以接近100米。
GMT+8, 2026-11-24 03:34
