查看: 5171|回复: 4
如何实现wifi双向传输?
23
57
57
2016-10-31
发表于 2016-11-3 18:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     nRF24L01 wifi模块使用的SPI传输,是全双工的工作模式,理论上应该可以主从机同时交换信息。但是我在网上找了很多例程都是单方面的发送和接收,包括原子官方的例程也是的,而且是通过手动的方式来实现接收和发送的转换,这样一来就跟半双工的没有什么区别了吧?如何把SPI全双工的优势用到呢?
    我想要实现的功能是这样的:主机把摄像头数据不断的传输给从机(主从机都是stm32 f407),根据以往论坛做的人来看,可能1s才能完成一次传输。然后从机,也就是遥控器,每隔一个设定的时间(比如10ms)把按键信息传递给主机。而且在主机把图片数据传输给从机的过程中,10ms一次的按键信息也要进行传输。
    我考虑了用中断来控制SPI的输入输出模式,但是也无法主从机同时切换模式。是不是需要主机和从机都用两个wifi模块来实现呢。有没有哪位能指点一下怎么处理,不需要代码,大概说一下怎么处理这之间的逻辑关系就好。感激不尽。
还是自己解决了问题,这个模块本来就是半双工的,要实现这样的功能只能用两套收发装置,不过论坛也有人做过自动切换的模式,不过在我这里应该不适用了。
23
57
57
2016-10-31
 楼主| 发表于 2016-11-3 18:08:20 | 显示全部楼层
1589
2622
2622
2014-7-17
350 小时
发表于 2016-11-3 18:27:02 | 显示全部楼层
23
57
57
2016-10-31
 楼主| 发表于 2016-11-3 20:56:32 | 显示全部楼层
23
57
57
2016-10-31
 楼主| 发表于 2016-11-3 21:00:20 | 显示全部楼层
刚看到一个说法, nRF24L01并不是正真的wifi模块,本来就是半双工的模块,求证实
GMT+8, 2026-10-24 12:33
