查看: 9069|回复: 35
蓝牙4.0模块开发指南
86
146
146
2016-11-7
10 小时
发表于 2016-11-7 20:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙4.0广泛应用于可穿戴设备、智能控制系统、智能家居等领域。我们在使用过程中难免遇到不同的问题。本帖以深圳市馒头科技有限公司的MT-BLE系列蓝牙4.0模块为例,将蓝牙4.0模块各种使用情景写给各位需要应用到蓝牙4.0的技术人员。
第一节  MTSerialBle简介
第二节  通信演示
第三节  IO口操作
第四节   常用指令
第五节 串口指令
第六节 主机指令
馒头科技----专注于物联网,低功耗无线射频研发及模组供应。
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:59:57 | 显示全部楼层
第一节   MTSerialBle简介
    先介绍下MTSerialBle透传模块,MTSerialBle是深圳市馒头科技设计的低功耗蓝牙(BLE)透传模块,模块支持主从一体,可以实现模块和模块之间的数据传输,也可以和Android或IOS进行完美的数据传输。模块集成4路PWM输出,1路12位ADC输入,7个标准IO控制,6个按键触发。用户使用完全不必关心蓝牙协议,直接通过串口传输数据即可,是开发智能设备的完美选择。
    MTSerialBle接口图如下所示:
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-7 21:01:02 | 显示全部楼层
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-7 21:04:26 | 显示全部楼层
1.1     使用示例
1.1.1  使用智能手机和电器设备通讯
    通过MTSerialBle的透传功能,可以建立起智能手机和普通设备的连接桥梁,相当于手机端直接和设备的串口建立起了连接。
1.1.2   智能灯控
    通过MTSerialBle的IO控制功能,可以省去外挂的MCU,直接通过PWM和IO控制多彩LED的亮度和颜色。
1.1.3   取代电缆线
    通过MTSerialBle的主从一体功能,将两个模块分别设置为主从模块,就可实现模块之间的相互通信,此功能可以用于一些使用电缆通信的场景,使用BLE取代通信电缆。
1.1.4   智能门锁
    通过MTSerialBle的IO控制功能,可以省去外挂的MCU,直接通过PWM和IO控制外围电路,实现智能门锁。
1589
2622
2622
2014-7-17
350 小时
发表于 2016-11-8 10:16:47 | 显示全部楼层
不错喔!!
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 10:59:06 | 显示全部楼层
第二节   通信演示
1.1     手机和模块
    手机与模块之间传输数据,我们将模块的串口通过USB转串口接入到PC,通过PC端的串口助手完成数据的收发。这里需要注意,手机必须支持蓝牙4.0功能才能和模块通讯。
1.1.1  连接模块到电脑
1.1.2   设置为从机
1.1.3   数据收发
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 11:11:25 | 显示全部楼层
1.1.4动态扫描
点击右上角的静态扫描按钮,会切换成动态扫描,此时,会根据设置的扫描参数对设备信息进行动态更新,扫描参数通过左上角的设置按钮进行配置。
1.1.5数据模式
点击扫描列表中对应的设备即可进入通信界面
1.1.6命令模式
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 11:12:52 | 显示全部楼层
1.1.5  IOS系统
  直接在苹果商店里面搜索MTBLE 即可搜索到。下载安装。
操作方法与安卓基本一样。
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 11:19:42 | 显示全部楼层
1.2     模块和模块
    模块和模块传输数据,必须保证两个模块都是MTSerialBle透传模块,分别工作在主从模式,并且用户自定义数据一致。
    以下我们使用两个MT254xCoreSTest演示模块之间互相透传数据。
1.2.1   连接模块到电脑
1.2.2  分别设置为主从
1.2.3   互发数据
289
1130
1130
2015-8-4
107 小时
发表于 2016-11-8 11:28:27 | 显示全部楼层
不错不错
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 20:04:29 | 显示全部楼层
第三节    I/O口操作
    为了保持我们在之前51单片机、STM32对I/O口控制的习惯性,MT-BLE蓝牙4.0模块的AT指令操作I/O口仍然保留这个操作写法。
    如上图所示:
    1. GND、VCC不解释,DC、DD:烧写引脚;
    2. PIO0、PIO1、PIO2、PIO3、PIO4、PIO5、PIO6,这7个引脚为I/O口高低电平输出与读取;
    3. PWM0、PWM1、PWM2、PWM3,这4个引脚为4路PWM输出;
    4. ADC,这个引脚为AD采样;
1.1 查询/设置——LED提示方式
指令
应答
参数
查询:AT+LED?
OK+LED: Para
Para:S,N
S:待机慢闪,连接后常亮
N:待机暗,连接后亮
亮—低电平
暗—高电平
默认Para =S
设置:AT+LED[Para]
OK+LED: Para
提示:可以通过此引脚判断设备是否处于连接状态
示例:
Send: AT+LED?                        // 查询当前LED提示方式
Recv: OK+LED:S                // 当前为 待机慢闪,连接后常亮
Send: AT+LED[N]                // 设置LED提示方式为待机暗,连接后亮
Recv: OK+LED:N                // 设置成功
1.2 查询/设置——单个IO电平
指令
应答
参数
查询:AT+PIO[Para1]?
OK+PIO: Para1#Para2
Para1:
IO 编号:0---6
Para2:
IO电平  0或1
设置:AT+PIO[Para1,Para2]
OK+PIO : Para1#Para2
注意:当设置IO电平时,IO自动切换为上拉输出模式。当查询IO电平时,IO自动切换为上拉输入模式。
示例:
Send: AT+PIO[0]?                // 查询PIO0的电平
Recv: OK+PIO:0#1                // 当前PIO0的电平为高
Send: AT+PIO[1][0]                // 设置PIO1输出低电平
Recv: OK+PIO:1#0                // 电平设置成功
1.3 查询/设置——多个IO电平
指令
应答
参数
查询:AT+MPIO[Para1]?
OK+MPIO: Para1#Para2
Para1: 多个IO的集合
0x00--------0x7F
每一位对应一个IO
Para2:IO对应的电平
0x00--------0x7F
每一位对应一个IO的电平
设置:AT+MPIO[Para1,Para2
示例:
Send: AT+MPIO[0F]?                // 查询PIO0、PIO1、PIO2、PIO3的状态
Recv: OK+MPIO:0F#0A   //  PIO0到PIO3的电平分别为 低、高、低、高
Send: AT+MPIO[70,AA]        // 设置PIO4到PIO6分别输出 低、高、低
Recv: OK+MPIO:70#20        // 设置成功  注意这里
1.4 查询/设置——PWM输出
指令
应答
参数
查询:AT+PWM[Para1]?
OK+PWM: Para1#Para2#Para3
Para1:
PWM编号:  0---3
Para2:
PWM输出频率
100-10000Hz
0:停止PWM
Para3:
PWM占空比  1---100
0:停止PWM
设置:
AT+PWM[Para1,Para2,Para3]
注意:4路PWM输出的频率无法单独设置,必须是一样的,当前输出的频率为最后设置的频率。
示例:
Send: AT+PWM[1]?                                // 查询PWM1的当前设置
Recv: OK+PWM:1#1000#50                // PWM1的当前设置为1000Hz,占空比50%
Send: AT+PWM[2,1500,20]                        // 设置PWM2为输出频率为:1500Hz  占空比:20%
Recv: OK+PWM:2#1500#20                // 设置成功
1.5 查询/设置——IO主动上报功能
指令
应答
参数
查询:AT+EPIO?
OK+EPIO: Para
Para: 多个IO的集合
0x00-----0x7E
每一位对应一个IO
默认值:00
设置:AT+EPIO[Para
OK+EPIO: Para
注意:PIO0没有主动上报功能; 设置主动上报功能后,相应IO自动切换为输入模式。
使用建议:常态为高电平,触发时为低电平。
使能IO主动上报功能后,当对应IO电平发生变化时,与之连接的设备将会接收到相应的提示
Recv: OK+MPIO:7E#3E                //  PIO6当前电平低,PIO1~PIO5为高
Recv: OK+MPIO:70#70                //  PIO4~PIO6为高
Recv: OK+MPIO:0E#03                //  PIO1~PIO2为高,PIO3为低
示例:
Send: AT+EPIO?                        // 查询当前IO主动上报功能
Recv: OK+EPIO:10                // 当前PIO4开启了主动上报功能
Send: AT+EPIO[7E]             // 设置PIO1~PIO6都开启主动上报功能
Recv: OK+EPIO:7E                // 设置成功
1.6 查询——ADC当前电压
指令
应答
参数
查询:AT+ADC?
OK+ADC: Para
Para:
ADC电压值 0-1250mV
注意:由于adc采样内部基准源,所以采集电压的范围为0-1250mV。
示例:
Send: AT+ADC?                        // 查询ADC当前电压值
Recv: OK+ADC:100                // ADC当前为100mV
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 20:23:44 | 显示全部楼层
第4节 常用指令
4.1测试
指令        应答        参数
AT+        OK+        无
示例:
Send: AT+                        // 测试指令
Recv: OK+                        // 指令测试成功
4.2固件版本查询
指令        应答        参数
查询:AT+VERS?        OK+版本信息        无
示例:
Send: AT+VERS?                        // 查询固件版本
Recv: OK+MTSeriBleV220                // 当前固件版本为V220
4.3查询/设置——设备名
指令        应答        参数
查询:AT+NAME?        OK+NAME: Para        Para:模块名称
最长允许11个字符,包括字母、数字、下划线。
默认Para=MTSeriBlexx
设置:AT+NAME[Para]        OK+NAME: Para
示例:
Send: AT+NAME?                                        // 查询当前设备名
Recv: OK+NAME:MTSeriBle12                        // 当前设备名为:MTSeriBle12
Send: AT+NAME[Serial]                                // 设置设备名为Serial
Recv: OK+NAME:Serial                                // 设备名成功设置为Serial
4.4恢复出厂设置
指令        应答        参数
AT+RENEW        OK+RENEW        无(此指令会使模块重启)
示例:
Send: AT+RENEW                // 恢复出厂设置
Recv: OK+RENEW                // 模块即将重启
4.5重启模块
指令        应答        参数
AT+RESET        OK+RESET        无(此指令会使模块重启)
示例:
Send: AT+RESET                // 重启模块
Recv: OK+RESET                // 模块即将重启
4.6查询——当前工作状态
指令        应答        参数
查询:AT+STAS?        OK+STAS: Para        Para:A~E
A:空闲
B:广播
C:扫描
D:连接建立
E:连接断开
示例:
Send: AT+STAS?                // 查询当前状态
Recv: OK+STAS:B                // 设备当前正在广播
4.7查询/设置——状态通知使能
指令        应答        参数
查询:AT+NOTI?        OK+NOTI: Para        Para:Y,N
Y:使能通知
N:禁止通知
默认Para=Y
设置:AT+NOTI[Para]        OK+NOTI: Para
注意:使能通知后,模块将会主动从串口输出当前的状态。禁止通知后,串口只输出无线端传输的数据以及指令的响应。
示例:
Send: AT+NOTI?                // 查询通知是否使能
Recv: OK+NOTI:Y                // 当前通知为使能状态
Send: AT+NOTI[N]                // 设置通过为禁止
Recv: OK+NOTI:N                // 设置成功
4.8查询/设置——模块工作方式
指令        应答        参数
查询:AT+IMME?        OK+IMME: Para        Para:Y,N
Y:上电立即自动工作
N:上电等待指令
默认para=Y
设置:AT+IMME[Para]        OK+IMME: Para
注意:上电工作在主从模式下分别对应如下功能
从机模式下:
自动工作为开始广播,如果为手动工作方式,则需要通过指令开启广播。详见4.3。
主机模式下:
开始扫描设备并且尝试连接,如果有成功连接过的设备在信号范围内,则会自动连接此设备。如果为手动工作方式,这需要通过指令进行扫描和连接操作,详见第5章。
示例:
Send: AT+IMME?                        // 查询工作方式
Recv: OK+IMME:Y                        // 当前为上电自动工作方式
Send: AT+IMME[N]                        // 设置为手动工作方式
Recv: OK+IMME:N                        // 设置成功
4.9查询/设置——主从模式
指令        应答        参数
查询:AT+ROLE?        OK+ROLE: Para        Para:C,P
C:主机
P:从机
默认para=P
设置:AT+ROLE[Para]        OK+ROLE: Para
注意:设置指令会使模块重启
示例:
Send: AT+ROLE?                        // 查询当前模式
Recv: OK+ROLE: P                        // 当前为从机模式
Send: AT+ROLE[C]                        // 设置为主机模式
Recv: OK+ROLE:C                        // 设置成功,模块即将重启
4.10远控指令
指令        应答        参数
AT+R[Para]        远控指令应答        Para:AT指令
说明:在指令模式下,此指令可将AT指令发送至远端模块。此指令只适用模块与模块之间,如果为模块与手机之间,可以通过指令服务实现对远端模块的控制,详见《MTSerialBle-App开发指南》。
示例:
Send: AT+R[AT+VERS?]                        // 查询远端模块的固件版本
Recv: OK+MTSeriBleV150                        // 远端模块的固件版本为150
Send: AT+R[AT+PIO[1,1]]                        // 设置远端模块的PIO1输出高电平
Recv: OK+PIO:1#1                                // 远端模块的PIO1输出电平为高
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 20:29:17 | 显示全部楼层
打个小广告:深圳市馒头科技成立于2014年,是一家专注BLE(蓝牙4.0、蓝牙4.1等)技术开发及模块供应的研发创新型公司,BLE方案涉及:TI(CC2540、CC2541、CC2640等)、Dialog(DA14580等)、Nordic(nRF51822等)。是国内最早推出iBeacon系列产品的公司之一。馒头科技本着“因为专注,所以专业”的信念在BLE领域深深扎根。为客户定制众多方案,如:微信物联网智能控制系统、车位锁、蓝牙门禁系统、医疗检测设备、防丢器、婴儿温湿度检测、疫苗监控手持仪等等。
馒头科技官网:http://www.mantoukeji.cn/
馒头科技官方淘宝店:https://mantoukeji.taobao.com/
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:42:21 | 显示全部楼层
第5节主机指令
主机指令在从机模式下无效。模块工作在主机时,只能与MTSerialBle透传从机连接。
5.1扫描从机
指令        应答        参数
AT+SCAN        OK+SCAN: Para1#Para2……        Para1: 扫描到的设备数量
Para2:扫描到的设备地址列表
注意:默认扫描时间为5秒,完成5秒扫描后才有响应。
示例:
Send: AT+SACN        // 开始扫描从设备
Recv: OK+SCAN:3#112233445566#223344556677#334455667788                        // 扫描到3个从设备
Recv: OK+SCAN:0                // 没有扫描到从设备
当开启扫描显示设备名或显示信号强度时,扫描响应将会携带设备名和信号强度,具体响应如下。
1.开启显示设备名:
Recv: OK+SCAN:2#112233445566@abc#223344556677@bcd                        // 扫描到2个从设备
        设备MAC地址        设备名
设备1        112233445566        abc
设备2        223344556677        bcd
2.开启显示信号强度:
Recv: OK+SCAN:2#112233445566@-50#223344556677@-63                               // 扫描到2个从设备
        设备MAC地址        信号强度
设备1        112233445566        -50dBm
设备2        223344556677        -63dBm
3.同时显示设备名和信号强度
Recv: OK+SCAN:2#112233445566@abc@-50#223344556677@bcd@-63                // 扫描到2个从设备
        设备MAC地址        设备名        信号强度
设备1        112233445566        abc        -50dBm
设备2        223344556677        bcd        -63dBm
5.2设置/查询——扫描参数
指令        应答        参数
查询:AT+RANG?        OK+RANG: Para1#Para2        Para1:持续扫描时间
范围:1~10
单位:秒/S
默认值:5
Para2:扫描信号范围
范围:10~100
单位:dBm
默认值:100
设置:
AT+RANG[Para1,Para2]        OK+RANG: Para1#Para2
注意:扫描时间为主设备查找从设备的时间,如果从设备当前在信号范围内广播,一般情况5秒内可以扫描到。扫描信号范围可用户过滤较远的设备,只扫描离主设备近的从设备,此值越小距离越近。
例如我们设置参数为AT+RANG[10,50],则表示持续扫描10秒,并且只扫描信号强度大于-50dBm的设备。
示例:
Send: AT+RANG?                        // 查询当前扫描参数
Recv: OK+RANG:5#100                // 持续扫描5秒,只扫描信号强度在-100dBm以内的设备
Send: AT+RANG[10,50]                // 设置扫描参数为持续扫描10秒,只扫描-50dBm以内的设备
Recv: OK+RANG:10#50                // 设置成功
5.3连接搜索结果中指定序号的设备
指令        应答        参数
AT+CONN[Para]        连接成功:OK+CONN: Para
连接失败:FAIL+LINK        Para: 要连接的设备在搜索结果中的索引号
注意:此索引号要小于SCAN指令返回的搜索到的设备数量,编号从0开始。
示例:
Send: AT+CONN[0]                // 连接扫描结果中第0个设备
Recv: OK+CONN:0                // 开始连接
如果使能了通知功能,在开启广播时将还会接收到
Recv: WAR+LINK:Y                // 连接建立
Recv: FAIL+LINK                // 连接失败
5.4连接指定地址的设备
指令        应答        参数
AT+CON[Para]        连接成功:OK+CON:xxxxxxxx
连接失败:FAIL+LINK        Para: 要连接的设备MAC地址
注意:蓝牙的MAC地址为6Byte,用字符串表示为12个字符,例如112233445566。
示例:
Send: AT+CON[112233445566]                // 连接MAC地址为112233445566的从设备
Recv: OK+CON:112233445566                // 开始连接
5.5连接最后一次连接成功的设备
指令        应答        参数
AT+CONL        连接成功:OK+CONL
连接失败:FAIL+LINK        无
注意:如果最后一次连接成功的设备当前正在信号范围内广播,则可以直接连接成功,否则连接失败。
示例:
Send: AT+CONL                // 连接最后一次连接成功的设备
Recv: OK+CONL        // 开始连接
5.6扫描时是否显示设备名
指令        应答        参数
查询:AT+SNAME?        OK+SNAME: Para        Para:是否显示设备名
Y:显示
N:不显示
默认para=N
设置:AT+SNAME[Para]        OK+SNAME: Para
示例:
Send: AT+SNAME?                // 查询扫描时是否显示设备名
Recv: OK+SNAME:N                // 扫描时不显示设备名
Send: AT+SNAME[Y]                // 设置扫描时显示设备名
Recv: OK+SNAME:Y                // 设置成功
5.7扫描时是否显示信号强度
指令        应答        参数
查询:AT+SRSSI?        OK+SRSSI: Para        Para:是否显示信号强度
Y:显示
N:不显示
默认para=N
设置:AT+SRSSI[Para]        OK+SRSSI: Para
示例:
Send: AT+SRSSI?                // 查询扫描时是否显示信号强度
Recv: OK+SRSSI:N                // 扫描时不显示信号强度
Send: AT+SRSSI[Y]                // 设置扫描时显示信号强度
Recv: OK+SRSSI:Y                // 设置成功
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:46:22 | 显示全部楼层
第6节串口指令
由于USB CDC串口参数为自适应,所以串口指令对USB CDC 串口无效,例如USBDongle。
6.1查询/设置——串口波特率
指令        应答        参数
查询:AT+BAUD?        OK+BAUD: Para        Para:A~G
A:2400
B:4800
C:9600
D:19200
E:38400
F:57600
G:115200
H:230400
默认para=G
设置:AT+BAUD[Para]        OK+BAUD: Para
注意:USBDongle的串口参数为自适应,所以此指令设置无效。使用USBDongle,当PC端的波特率设置为9600时,USBDongle自动进入指令模式。
示例:
Send: AT+BAUD?                // 查询当前波特率
Recv: OK+BAUD:G                // 当前波特率为115200
Send: AT+BAUD[C]                // 设置串口波特率为9600
Recv: OK+BAUD:C                // 设置成功
6.2查询/设置——串口停止位
指令        应答        参数
查询:AT+STOP?        OK+STOP: Para        Para:A~B
A:1位停止位
B:2位停止位
默认para=A
设置:AT+STOP[Para]        OK+STOP: Para
示例:
Send: AT+STOP?                // 查询串口停止位
Recv: OK+STOP:A                // 当前停止位为1位
Send: AT+STOP[B]                // 设置停止位为 2位
Recv: OK+STOP:B                // 设置成功
6.3查询/设置——串口发送延时时间
指令        应答        参数
查询:AT+SDLY?        OK+SDLY: Para        Para:0~10000(单位:ms)
0:不延时
默认Para =0
设置:AT+SDLY[Para]        OK+SDLY: Para
注意:串口发送延时——当无线端收到数据后RDY口将会输出低电平,并且开始延时这个时间后开始从串口输出数据,可以利用此功能唤醒外部MCU。
此值建议设置为MCU从唤醒到能够接收数据的时间。
示例:
Send: AT+SDLY?                        // 查询串口发送延时
Recv: OK+SDLY:1000                        // 当前串口发送延时为 1000ms
Send: AT+SDLY[0]                        // 设置串口发送延时0ms——广播发送延时
Recv: OK+SDLY:0                        // 设置成功
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-9 10:51:01 | 显示全部楼层
第7节其它指令
7.1查询/设置——用户自定义数据
指令        应答        参数
查询:AT+UADT?        OK+UADT: Para        Para:用户自定义广播数据
数据长度1~25Byte
默认值:MT
设置:AT+UADT[Para]        OK+UADT: Para
说明:在模块和模块透传的场合可以通过设置用户自定义数据实现模块的一对一连接,主机只会连接相同数据的从机。
在手机与模块通讯的场合,APP可以通过用户自定义数据实现唯一识别自己的产品。
例如:一对主机和从机都设置为MT,并且其它设备设置的是其它数据。此时主机只会连接相同数据的从机。
示例:
Send: AT+UADT?                        // 查询用户自定义数据
Recv: OK+UADT:MT                        // 用户自定义数据为MT
Send: AT+UADT[123456]                // 设置用户自定义数据为123456
Recv: OK+UADT:123456                // 设置成功
7.2查询/设置——本机MAC地址
指令        应答        参数
查询:AT+MAC?        OK+MAC: Para        Para:设备MAC地址
MAC地址长度为6Byte,为字母和数字的组合
设置:AT+MAC[Para]
不建议设置MAC地址        OK+MAC: Para
示例:
Send: AT+MAC?                                        // 查询本机MAC地址
Recv: OK+MAC:112233445566                // 本机MAC地址为 112233445566
Send: AT+MAC[445566778899]                // 设置本机MAC地址为 445566778899
Recv: OK+MAC:445566778899                // 设置成功
7.3查询/设置——模块自动待机时间
指令        应答        参数
查询:AT+LDLY?        OK+LDLY: Para        Para:10~60000(单位:ms)
0:不待机,关闭休眠
默认Para =10000
设置:AT+LDLY[Para]        OK+LDLY: Para
注意:自动待机时间——当没有数据传输后到进入待机状态的时间。
USBDongle不会进入待机模式,所以此指令对USBDongle无效。
例如:设置为1000,则表示从无数据传输后开始计时1000ms后进入待机状态。
示例:
Send: AT+LDLY?                        // 查询当前自动待机时间
Recv: OK+LDLY:1000                // 当前自动待机时间为 1000 ms
Send: AT+LDLY[5000]                // 设置自动待机时间为 5000 ms
Recv: OK+LDLY:5000                // 当前自动待机时间设置为 5000 ms
7.4查询/设置——传输速率
指令        应答        参数
查询:AT+RATE?        OK+RATE: Para        Para:1~100
默认Para =100
设置:AT+RATE[Para]        OK+RATE: Para
注意:此值越大,传输速率越大,连接时的功耗也加大。
示例:
Send: AT+RATE?                // 查询当前传输速率设置
Recv: OK+RATE:100                // 当前传输速率设置为 100
Send: AT+RATE[50]                // 设置传输速率为 50
Recv: OK+RATE:50                // 传输速率成功设置为 50
7.5使模块进入待机
指令        应答        参数
AT+SLEEP        OK+SLEEP        无(此指令对USBDongle无效)
示例:
Send: AT+SLEEP                // 手动设置模块进入待机
Recv: OK+SLEEP                // 设置成功
7.6查询电量信息
指令        应答        参数
AT+BATT?        OK+BATT: Para        Para:0~100(单位%)
100%=3V,0%=2V
示例:
Send: AT+BATT?                // 查询当前电量
Recv: OK+BATT:100                // 当前电量为 100%
7.7固件升级
指令        应答        参数
AT+UPDATE        OK+UPDATE        无(进入升级模式后,模块将重启)
注意:模块进入升级模式后,无法退出,必须成功升级固件后才能使用
示例:
Send: AT+UPDATE                // 进入升级模式
Recv: OK+UPDATE                // 成功进入升级模式
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-15 20:38:15 | 显示全部楼层
样品购买联系:https://item.taobao.com/item.htm ... &id=38218044175
详细使用手册见附件
MT254xCoreS&Ipex-规格书-V2.2.pdf
997.38 KB, 下载次数: 105
MTBLETools APP使用说明书(V1.0).pdf
618.47 KB, 下载次数: 93
MTSerialBle-AT指令手册-V2.7.pdf
1.56 MB, 下载次数: 112
MTSerialBle-说明书-V1.6.pdf
2.49 MB, 下载次数: 71
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:55:34 | 显示全部楼层
联系人:邓工
电话:18823460424/17727984136
QQ:524775504
邮箱:dengshensen@163.com
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:14:04 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:32:55 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:36:12 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:32:45 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-6 13:51:34 | 显示全部楼层
签到
深圳市馒头科技成立于2014年,是一家以技术为核心,专注于物联网,集合低功耗无线射频研发、模组供应及物联网整体解决方案的高新企业。馒头科技本着“因为专注,所以专业”的信念在无线射频领域深深扎根。公司汇聚了一批在半导体硬件集成电路,底层协议以及APP开发、云端服务等拥有多年经验的资深人士,经过多年积累,已经拥有多项产品认证、实用新型专利以及软件著作权。致力于为客户提供最专业物联网的解决方案和个性化的定制服务,助推客户加快产品化,全方位解决客户需求。
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-7 17:18:13 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:33:05 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:33:19 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:34:08 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:46:15 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:47:13 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-23 09:51:43 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2016-12-26 20:41:59 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2017-1-2 09:04:32 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2017-2-14 09:42:37 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
电话:18823460424
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2017-3-14 09:55:14 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:05:52 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
86
146
146
2016-11-7
10 小时
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:08:37 | 显示全部楼层
签到
联系人:邓工
QQ:524775504
GMT+8, 2026-11-24 03:34
