查看: 6446|回复: 4
问一个串行接口方面的问题
175
738
738
2014-7-1
180 小时
发表于 2016-11-8 10:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
在设计电路时会经常涉及到MCU与外部芯片的通信问题,这方面的接口有很多类型,比如SPI、IIC、IIS等,发现SPI和IIC有很多相似之处,当然区别也是有的,有些芯片手册上说明的也不清楚,只说有一个高速串行接口,读过之后也不知道到底是支持IIC还是支持SPI还是两者都支持,在区分到底支持哪种接口模式时最主要的辨别方法是什么呢?也就是说看到哪些特征之后就可以明确确定支持的是哪种接口?
如果说明书没有说明,你连个寄存器或地址都不知道怎么操作,知道通讯方式又有何用?? 通常接线可以看出端倪吧 UART:TX、RX IIC:SCK、SDA SPI:MISO、MOSI、CLK、CS
41
41
2016-3-29
发表于 2016-11-8 10:46:16 | 显示全部楼层
UART:TX、RX
IIC:SCK、SDA
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2016-11-8 10:54:15 | 显示全部楼层
最主要的辨别方法是说明书
175
738
738
2014-7-1
180 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 13:12:50 | 显示全部楼层
龙之谷 发表于 2016-11-8 10:54
最主要的辨别方法是说明书
关键是说明书没有明确说明是否支持,只是一个简单的表述
175
738
738
2014-7-1
180 小时
 楼主| 发表于 2016-11-8 16:15:58 | 显示全部楼层
熊仔饼干 发表于 2016-11-8 13:47
如果说明书没有说明,你连个寄存器或地址都不知道怎么操作,知道通讯方式又有何用?? 通常接线可以看出端 ...
恩,仔细看datasheet,还是能够分辨出来的,两者明显的区别也很多,谢了啊
GMT+8, 2026-11-7 02:10
